Разгон памяти
name b450
завелось на 70 а tRFC.2.4 какие значения?
Rick Dalton
скорее предельный разгон памяти повлияет на разгон ядер, понадобится немного больше напряжения для ядер, чем с лайтовым хмр типа 3200сл16 чтобы было стабильно.name b450:Влияет ли разгон процессора на разгонный потецевал памяти?
Я проц пока не гнал
Yaroslav
Камрады, кто имел дело с Hynix J-die? Инфы по ним практически нет.
Взял дешманскую "зелень" 2х16 под 10700/В460. Понятно, что выше 2933 не прыгнуть - надо ужимать тайминги. На скору руку завелось 2933 14-16-16-34 1Т минимум Trfc не искал, пока стоит 480. Мож есть какие особенности у этих чипов?
D1maV
Приветствую
У меня память 4x модуля Kingston HyperX KHX4000C19D4/8GX
Материнка ASROCK steel legend x570, биос последний
Ранее работала на XMP профилях 3600 и 4000 с Ryzen 3800x
Поменял процессор на 5900x и на XMP не заводится, запустилась максимум на 3200.
Посоветуйте что делать?
Neover
D1maV
Можете попробовать сбросить биос.
После чего запустить память на XMP или если не получиться, то ручками вбить тайминги.
D1maV
Биос сбрасывалсяNeover:D1maV
Пробовал просто выставить частоту 3600 или 4000 все остальное на авто (тайминги там конские должны быть) все равно не стартует
Есть нюанс 2 планки с чипами Самсунг и 2 планки с чипами Микрон, но ранее все равно работала...
Neover
D1maV
Посмотреть предложенные тайминги и напряжения для 4-х планок Самсунг.
Так же посмотреть предложенные тайминги и напряжения для 4-х планок Микрон.
Сравнить тайминги и выбрать худшие из двух, после чего вбить ручками в биос.
P.s. предварительно с помощью Taiphoon определить какие именно чипы Самсунг и Микрон используются в планках памяти.
Можно попробовать воспользоваться Ryzen DRAM Calculator (если есть поддержка zen3).Есть нюанс 2 планки с чипами Самсунг и 2 планки с чипами Микрон, но ранее все равно работала...
Reinmar
Понижение вторичных таймингов должно давать профит по скорости записи/чтения? Меняю тайминги на бюджетных планках, но профит виду в тестах только при понижении только CL
SKYJAKER
с вашим железом из будущего не удивительноReinmar:Понижение вторичных таймингов должно давать профит по скорости записи/чтения? Меняю тайминги на бюджетных планках, но профит виду в тестах только при понижении только CL
D1maV
Там нет ZEN3Neover:D1maV
Stalker22
Народ кто скоко выжал на новых балистиксах 3600, и какой у них вольтаж норм?
Quest
Привет, подскажите по разгону памяти, все ли верно.
Проц 3900х golden sample, 4375 mhz
Salatik
у ZEN 3 контроллер памяти тот же что и в ZEN 2.D1maV:Там нет ZEN3Neover:D1maV
BlackBush
Quest
Для набора 3200 CL16 2R скорей всего заработает по PCB revision "Bad bin" и врядли на 3800 с Fast пресетом.
Но попробовать можно и как на скриншоте.
jockeytop1
https://a.radikal.ru/a07/2101/dc/86aff765a136.jpg
Парни привет, можно что-та улучшить?И какие правильные tras и trc? оперативка такая https://exe.ua/product/p358852/
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
чипы тайфун не показывает какие именно
Alex Vizual
Вопрос :
Сейчас стоят 2 планки вот такие - https://hotline.ua/com…-black-hx432c18fbk232/
Таких же самых больше в продаже нет. Сняты с производства.
Аналогичные нашёл ( почти все совпадает по характеристиках кроме частоты тайминга и вольтажа рабочего)
https://hotline.ua/com…y-black-hx432c16fb416/
Или такую - https://hotline.ua/com…black-hx432c16fb4k232/
или такую - https://hotline.ua/com…fury-hx432c16fb4ak232/ ( все совпадает кроме таймингов)
Мать - https://hotline.ua/com…/msi-x470-gaming-plus/
Первые две что стоят ( с которыми «поигрался» в разгон и получил результат ( кстати проверил Memtest на ночь ставил - никаких ошибок не выдало)
я так и оставлю.
Теперь выбор какие из вышеперечисленных купить чтобы тоже их так же разогнать как и первые ?
Вот результат их разгона:
Кто что подскажет друзья?
я так и оставлю.
BRabbit
Подсказываю больше не покупать кингстонAlex Vizual:Кто что подскажет друзья?
Шато-Лафит
Собрал две машины:
ASUS ROG Zenith Extreme, Threadripper™ 1950X, 32 гига Kingston HyperX Predator RGB [HX440C19PB3A/8], EnerMax 1500
Вторая машина
Gigabyte X399 Aorus Xtreme:, Threadripper™ 1950X, 32 гига Kingston HyperX Predator RGB [HX440C19PB3A/8], EnerMax 1500
На обеих машинах стабильно держит через XMP – 3600 (и Асус и Гигабайт)
По производительности заметно лучше, чем сток на 2 666,
Вольтаж в БИОСЕ 1.35
Прочитал на сайте вашем статью про разгон, про контролёры. Чипы…
Ну квантовая физика на китайском (для меня)
Прошу, ответить.
Температура процессора при XMP 3 600 на 5-7 градусов выше.
Вопросы:
Критично я напрягаю железо, на XMP 3 600 или НЕ критично ?
На постоянно можно оставить такую скорость или переключать XMP только когда надо ?
Если критично напрягаю, например, контролёр памяти в процессоре, то насколько процентов от стока ?
Самое сильно спасибо за ответы.
Вторая машина
Прошу, ответить.
Вопросы:
odessitmws
Шато-Лафит
ничего ты не напрягаешь, просто проц в полную силу работает вот и все... и да смотри где пишешь, для этого свои разделы
Можно, он для этого и нужен (ХМП)Шато-Лафит:На постоянно можно оставить такую скорость
