Память для AMD Ryzen
Обсуждение оперативной памяти
AndP
FarCry
при ВКЛ ЕХРО 6400, контроллер работает 1:2, если его не поправить руками. Но не всегда это получается. Если 6400 поедет 1:1 то это гуд.
FarCry
AndP
А не подскажете ли каким параметром нужно поиграться в Биосе что-бы это выяснить?
AndP
FarCry
что бы это выяснить, не обязательно играться в биос. Достаточно "заглянуть" в ЗенТайминг. https://zentimings.com/
vdemeshko
FarCry: ↑ 24.01.2026 15:34Собственно, о чём там была речь и как лучше всего поступить? Или лучше вообще не трогать и забить?
1) для AMD Ryzen 7 7800X3D можно сказать что "пофиг" ))) 3Д кеш все "сглаживает" - ставь 6000 CL28\30 и не парся
2) если спать спокойно не можешь - пробуй 6200 CL30 так как вероятность запустить на такой частоте синхронно гораздо выше
xeet
Подскажите какой минимум нужен к r5 5600 просто есть сейчас две по 8 m378a1k43eb1-cpb 2133, стоит их пока оставлять или лучше что-то поискать? Бюджет ограничен.
Melofon
xeet
Для 5600 нужна хотябы с частотой 3200, а лучше 3600, всё что ниже 3000 уже сильно снизит его производительность, а так с ддр4 частотой 2133 по идее работать будет, по крайней мере с 2400-2600 работало точно, а с 2133 я просто не пробовал, просто он не будет работать так же быстро что в играх что в прогах как при частоте 3600, и падение производительности будет чувствительное.
xeet
Melofon
Это я понимаю, что чем больше тем лучше, но мои 2133 две по 8 самсунга m378a1g43eb1-cpb работают при ручном выставлении на 3200 с 18 18 18 18 42 60 и 1.38 вольтажа, и вот я не понимаю норм это или сильно мало для современных игор, вроде ошибок нет и в мемтестах все ок, с 6700к мне их хватало но продавать их пока не спешу так как в лучшем случае хватит только на одну на 8 3200 за них. и вот я перед выбором, оставить как есть или скинуть, а что взять, сколько прийдется доплатить и насколько оно повысит мою произвоительность 5600+4060.
Wiking007
Собрал ПК на Ryzen 5 pro 2400G, Asrock b450 pro4. Сперва протестировал с 4гБ модулем crucial, все работает, снял с рабочего ПК на Intel 2 модуля KLLISRE по 8гБ 3200, но ПК не стартует, секунд 30 гудят вентиляторы потом пару секунд пауза и опять, нашел 8гБ модуль KingBank на чипах Hynix от ноутбука, подключил через адаптер, та же ситуация. Все эти модули прекрасно работают на ПК I3-6100, Q150. Пробовал в биос ставить вручную частоту 2133 как на 4гБ модуле и тайминги как на нем, не помогает. Как можно еще заставить эту память работать с Ryzen?
vdemeshko
xeet: ↑ 09.02.2026 13:14 Melofon
можно купить на али радиаторы для оем модулей и так и юзать их дальше в режиме 3200
Krovatka
Попался кит памяти на чипах микрон, xmp 5600 cl40 1.25. Есть смысл пытаться их мучить? :gigi:
VirusikZloy
Кто то может подсказать будут они работать с амд ? Вторая вроде точно а вот первая ?
ОЗУ G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) 6000 Mhz Trident Z5 RGB Black (F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK)
Модуль памяти DDR5 2x16GB/6400 G.Skill Trident Z5 Neo RGB Black (F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR)
AndP
VirusikZloy
конечно будет
Відправлено через 46 секунд:
Но вторая лучше
