Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Richmond_Odessa
Совместимы ли данные Сиртеки с 8-ми контактным +12В ? На офф сайте нет инфы.
У Cooler Master 335 - вроде бы в комплекте БП CM RS-460-PCAP-A3
Есть ли данные по БП Cooler Master ? Совместимы ли они с материнкой.
ja-vova
Richmond_Odessa
Всі сучасні БП мають 8-пін кабель для проца.
В силу невизначеності запитання, важко сказати щось конкретне.
Гугл і Ф-центр в поміч.
ice-x
Только недавно собирал систему другу в корпусе аэрокула VX-9 с этим блоком на 500, там по линии 12в 400вт. Тянет систему почти такую же но только камень х6 и мать на 880 чипсете.
Thunder7
Ba-D:волшебное словосочетание - "СВО" подмигивать
Волшебный геморрой в итоге и потеря 3х летней гарантии.
Ba-D:Тоже далеко не факт, на примере того же TR2 RX 1200W - у него минимум 1100 об/мин (опять же неизвестно какого качества по шуму вентилятор). Большинство Seasonic-ов и Enermax-ов дадут ему фору, как минимум, до 500-600W.
Значительно превосходящее - это максимум 30%, а не в два - три раза :lol: :lol: :lol:
Richmond_Odessa
ja-vova:Richmond_Odessa
БП Cooler Master RS-460-PCAP-A3 (полная хар-ка в ссылке)
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=3686" target="_blank
Необходимая мощность БП по данным 3-х сайтов:
http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine" target="_blank - 390W
http://support.asus.com/PowerSupplyCalc" target="_blank ... uage=en-us - 550W
http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine" target="_blank - 402W
Странно Асус считает, у них одно устр-во ЮСБ - 10W, видеокарта 6850 - 200W, CPU - 200W(125 на сайте AMD).
Сама система:
Проц - Phenom B55 (разлоченный Phenom 555) 3.2Ghz (в калькуляторах я указывал Phenom 955 quad)
Видео - MSI 6850 Cyclone
1 HDD - WD Blue 1 TB
2 планки DDR3
DVD/CD-RW Combo - 1шт.
Пусть 5 ЮСБ устройств.
2 Fan'a 120 мм.
Хватит ли 460-ти Ваттного Cooler Master ? Система работать будет в дефолте без разгона.
Заранее спасибо за помощь !
Bateau
Richmond_Odessa
Работать будет, но близко к пределу. То есть, высока вероятность, что до конца гарантийного срока не доживёт, или гыкнется сразу после его окончания. Про возможный апгрейд видеокарты даже не вспоминаем, проц, кстати, грех не разогнать.
Лучше насобирай немного денег и возьми отдельно корпус и отдельно что-то из этой серии: http://blog.syntex.com.ua/?p=335" target="_blank (там ниже ссылки на обзоры с тестами) Ватт на 600. Они по +12В выдают почти всю свою мощность, так что в итоге у тебя будет нагрузка около 40% в простое и 70% в играх - идеальная ситуация для БП.
Дешёвые БП выдают на +12 В примерно на 100-150 Ватт ниже своего максимального номинала, поэтому такие блоки надо брать с соответствующим запасом и сравнивать с приличными блоками, делая "скидку" примерно на 100 Вт.
Похоже, именно поэтомум Асус советует так много. Какой-нибудь дешёвый Чифтек на 550 Вт действительно по ТТХ почти равен Сисонику на 400 Вт (есть у Чифтека БП и получше, но там и цены другие).
well
Richmond_Odessa
да хватит в аккурат, в реале там не больше 300вт будет энергопотребление в номинале, разгон другое дело
Richmond_Odessa
Спасибо за комменты ) Впритык мне не нужно, комплектация стоит денег и это не та ситуация, где уместно экономить.
На Thg.ru затеял обсуждение. Сошлись на Chieftec APS-550S - 550W
Обзор - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/28176#02
Единственное, что нужно учитывать, длина проводов может быть недостаточна для больших корпусов, особенно с нижним расположением БП.
Как альтернатива - Enhance Electronics ATX-0260GA 600W, но его нет в Украине, у нас он называется Zalman и стоит огромных денег - http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/" target="_blank ... index.html
p.s. ушёл выбирать корпус :lamer:
Co6aka
Richmond_Odessa
если нижнее расположение БП, то бери http://hotline.ua/tx/seasonic_ss-500et" target="_blank
Richmond_Odessa
Co6aka
Очень ограничен бюджет =( Зато видеокарту взял MSI 6850 Cyclone !! :banghead:
А насчёт корпуса, я пока не решил какой мне нужен, может и с ортодоксальным расположением БП будет, в профильном топике помучаю специалистов :D
p.s. Сравнить бы их уровень шума(Чифтек и Сисоник).
Co6aka
Richmond_Odessa
ну если сильно гнать не будешь, то тебе и 400-ваттного сисоника хватит. провода такие же длинные.
RU$L
Richmond_Odessa: Сравнить бы их уровень шума(Чифтек и Сисоник).
Ну блин ,
сравни 1100 оборотов 140 мм вентеля , и 600 оборотов 120 вентеля . :gigi: . :D . :lol:
Ba-D
Richmond_Odessa
При наличии у нас в продаже ОЕМ-ных Seasonic с таким же уровнем бесшумности за сравнимые деньги (и даже чуть большие ;) ) ИМХО альтернативы пока нет. А учитывая качество и мощную +12V линию - тем более.
Thunder7
а что скажете про этот http://www.chieftec.eu/index.php?option" target="_blank ... Itemid=762 внешне уродец конечно но опять таки цена.
Ramon
Привіт народ!
Ситуація така - хочу собі зараз зібрати машинку, яка буде їсти найменше енергії.
Для цього у мене є:
- Sempron 140
- материнка на чіпсеті 880 (HD4250 інтегрована)
- вінт, привід і т.д.
Є у мене блок живлення 500W аналог Chieftec, з модульною системою підключення кабелів.
Питання - чи варто ставити блок живлення послабше, наприклад 350Ват, щоб енергоспоживання було ще менше? :)
Gromazeka
Ramon если уже есть
, - то его и ставь .. (не покупая другой, хотя 500 ВТ - это более чем достаточно для указанной системы )
Зы.: хоть на 1 кВТ поставишь...и, - не поменяется нагрузка, потребление твоей системы останется такое же.
StalkerAnarhist
Ramon:Питання - чи варто ставити блок живлення послабше, наприклад 350Ват, щоб енергоспоживання було ще менше?
Не варто. Щоб зменшити енергоспоживання потрібно блок живлення з більшим ККД.
Co6aka
StalkerAnarhist:потрібно блок живлення з більшим ККД
такая система даже под нагрузкой будет кушать меньше, чем 20% от 500Вт, а у БП при таком потреблении будет не знаю какой КПД.
Ramon
по ідеї менше ніж 120ват, судячи по цьому обзору точно такої материнкі. А в мене проц одноядерний, це ще менше буде :)
Ясно, зрозумів - треба просто БЖ з більшим ККД :)
VovaN
Ramon
Ідеальним для вас буде БЖ потужністю 200-250 Вт з високим ККД, наприклад: http://www.plugloadsolutions.com/psu_re" target="_blank ... Report.pdf
