Вибір роутера
Scoffer
torny
Варіантів як завжди декілька.
1. SXTsq 5 ax як точка доступу гарантовано прошиє гараж наскрізь на пару з гаражами позаду, так що доведеться навіть прикручувати. Чи отримає при цьому відповідь від малопотужного клієнта - питання відкрите. Може і отримає, все таки гарна направлена антена. Без натурного тесту не розберешся.
2. Пара SXTsq Lite2/Lite5 побудує надійний радіоміст. Роздати інтернет на стороні гаража доведеться будь-яким домашнім роутером. Звертаю увагу що у цих точок рівень ліцензії 3, так що вони не можуть роздавати на багато клієнтів на відміну від першої у котрої 4 і вона може все. В сценарії 1 їх заюзати не вдасться.
3. Можливо вистачить однієї SXTsq Lite2/Lite5 в гаражі, направленої в будинок в якості клієнта, роздати по гаражу також окремим роутером.
SXTsq 5 ax також можна використати в сценаріях 2 і 3, просто вона дорожче.
Рукуси сильно жирно для такого завдання.
Scoffer
Собі я колись будував міст в гараж, але мені далі, з півкілометра і дерева там на шляху, так що варіантів не було. А потім з'явився анлімний мобільний інет і проблема якось зникла сама собою
Bomchik
Доброго вечора. Через пару місяців буду переїздити на нову квартирі і стає питання вибору роутера. Зараз в мене TP-Link C64. До нього в мене претензій немає. По дроту все стабільно, по ВайФай теж не помічав проблем(лише на одному телефоні туплять запити. Тобто, тисну кудись перейти і воно висне, не переходить певний час. На мобільному немає такого). Цей роутер залишиться на цій квартирі. Стаціонарні споживачів будуть на дроті(4 інтернет розетки:2 пк, 2 тв), по ВайФай будуть телефони, різні датчики протікання, регулятори котла, теплої підлоги. Можете щось порадити до 2 тисяч гривень чи С64 цілком нормальний? Йому вже наче багатенько років, то може щось є краще. Квартира однокімнатна(52 м.кв), стіни газоблок(план, де буде роутер, прикріпив). Якщо щось вказав не так чи щось взагалі не вказав, то запитуйте, то я не знаю, що саме треба описувати.
Bruno Banani
Bomchik
Linksys E8450 на olx рівно за 2К.
512 МБ оперативки за ці гроші норм + OpenWrt.
Якщо 2500, то Linksys MX4200.
WaRMacTep
не дуже вдале розташування чесно кажучи... кращим варіантом буде такий як на моему варіантіBomchik: ↑ 05.10.2025 21:21TP-Link C64
Последний раз редактировалось WaRMacTep 05.10.2025 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Avenger80
Bomchik
На кухні з таким розташуванням wifi сигналу може бути не дуже.
Bruno Banani
Не пугайте человека, везде у него будет интернет с вышеприведённым роутерами, они у меня покрывают 75 м² через несколько стен.
WaRMacTep
Bruno Banani
та буде то буде але акий...
Dremjke
Нормальний абсолютно.WaRMacTep: ↑ 05.10.2025 21:38та буде то буде але акий...
Bruno Banani
WaRMacTep
В самой дальней точке квартиры будет минимум 100 Мбит, а то и выше.
Bruno Banani
WaRMacTep
Вы рекомендуете кинетик, но покрытие у них - гогно, проверено.
WaRMacTep
Bruno Banani
майже такеж саме планування у кліента, стояв арчер 55 по діагоналі лоджія там телевізор спідтест показуе 87 мегабіт а ютуб та айпі тв підтормажували, змінили розташування проблема прокала ... швидкість не показник якості сигналу
WaRMacTep
Bruno Banani
встановив сам більше 40 кінетіків порівнювали з кучою тп лінків, нетгірів, лінксіс.... та іншими Гівна не виявлено +- теж саме інколи кінетіки ще й краще в залежності від стін
так тестування проводив інжинер зі спец обладнанням
WaRMacTep
Bruno Banani
Последний раз редактировалось WaRMacTep 05.10.2025 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Bruno Banani
WaRMacTep
Я говорю исходя из своего опыта. Кинетики покрывают так себе по сравнению с американскими роутерами и роутера и для Китая.
У знакомого через 10 метров от роутера и 2 стены из газоблока кинетик уже еле покрывал.
WaRMacTep
Bruno Banani
ето называется рагиональные ограничения они вшиваются в роутеры что бы соответствовать ограничениям стран береш кинетик ставиш регион сша и получаеш каксимум 1000 миливал в Украине макимум 250 на 5 и 100 на 2.4
WiFi 6 / WiFi 6E и 160МГц — использовать возможно, но официально не было разрешено
на каналах в диапазоне UNII-1 36-48 действует ограничение TPC — ограничение до 200 mW (23 dBm)
на каналах DFS в диапазонах UNII-2 52-64 и UNII-2 Extended 136-144 действует ограничение RADAR+TPC — ограничение до 200 mW (23 dBm)
на каналах DFS в диапазоне UNII-2 Extended 100-132 действует ограничение RADAR+TPC — ограничение до 250 mW (24 dBm)
на каналах в диапазоне UNII-3 149-161 и ISM 165 действует ограничение ограничение до 250 mW (24 dBm)
США (DFS-FCC — нормы и требования)
на каналах в диапазоне UNII-1 36-48 действует ограничение TPC — ограничение до 200 mW (23 dBm), в некоторых штатах до 500 mW (27 dBm)
на каналах в диапазоне UNII-2 52-64 действует ограничение TPC — ограничение до 250 mW (24 dBm)
на каналах DFS в диапазонах UNII-2 Extended 100-144 действует ограничение RADAR+TPC — ограничение до 250 mW (24 dBm), в некоторых штатах до 500 mW (27 dBm)
на каналах в диапазоне UNII-3 149-161 и ISM 165 действует ограничение ограничение до 316 mW (25 dBm), в некоторых штатах до 1000 mW (30 dBm)
на каналах в диапазоне UNII-4 169-177 действует ограничение ограничение до 316 mW (25 dBm), в некоторых штатах до 500 mW (27 dBm)
в диапазоне UNII-2 Extended (114 канал) доступно использование 160МГц, но RADAR может оказывать негативное влияние
в диапазонах UNII-3 и UNII-4 доступно использование 160МГц, но использовать могут только новые устройства с поддержкой WiFi 6 Wave 2 / WiFi 6E
Китай (DFS-FCC — требования и нормы)
на каналах DFS в диапазоне UNII-2 52-64 действует ограничение RADAR+TPC — ограничение до 100 mW (20 dBm)
на каналах в диапазоне UNII-3 149-161 и ISM 165 действует ограничение ограничение до 1000 mW (30 dBm)
недоступны каналы в диапазоне UNII-2 Extended 100-144
недоступно использование 160МГц в диапазоне UNII-2 Extended (114 канал)
WaRMacTep
Bruno Banani
у меня Keenetic Hero (KN-1012) полностью покрывает 2 комнатную квартину в блок комнатром доме и полностью квартину выше с понижением сигнала на 20%-40% в зависимости от точки замера .... замер спец оборудованием проводился а не квлючил телефон ноут и спидтест запустил ...
Последний раз редактировалось WaRMacTep 05.10.2025 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Bruno Banani
WaRMacTep
Я в курсе.
Но если изначально в роутере слабые fem усилители, но никакие ваши программные изменения не помогут, сколько бы вы там dbm не выставляли. Кинетик - не лучший вариант.
Можно ещё автору запроса посоветовать Xiaomi BE7000 — так, чтобы наверняка себе хватило и ещё соседям на пару этажей вниз и пару этажей вверх
Я в курсе.
WaRMacTep
Bruno Banani
странно заявленные 200-250 миливат кинетик выдает как по часам что вам в нем не понравилось без понятия ... а выше приедут плохие дяди и дадут по шапке за засорение радиоефира ... редко но могут приехать
Avenger80
Bruno Banani
WaRMacTep
Квартира у Bomchik маленька, щоб турбуватися і ставити китайский роутер.
WaRMacTep
