kyon
Короч я разобрался почему моя 1080 давала так мало сол, частота памяти опускается независимо от других настроек и работает на 9028 вместо положеных 11000. Выставляю вручную +1000 и вуаля
проблема в том что стоит закрыть майнер и сразу жёсткий зависон потому что в норм условиях +1000 к памяти это получается оч много учитывая что 11000 это +0 в 3D режиме. А афтербёрнер не умеет назначать профили разгона конкретному приложению. Кто-нибудь знает как можно при запуске майнера запускать определённый профиль разгона а при закрытии майнера вызвращать частоты в норму?
Вот что меня подтолкнуло к решению, возможно кому-то пригодится
http://miningclub.info/threads/msi-1080 ... ost-153799
А в эфире стала выдавать 25мх вместо 20 причём разгон ядра ничего не даёт, пример зависимости эфира от памяти налицо
ARomanA
ASIC карт не помните, случайно ?a_tom: Я ушел от АБ. Пользуюсь Ваттул 0,92. Можно ставить сколько хочешь. У меня часть 470 пашет на 0,9В (МСИ гейминг Х) Вот АСУС стрикс минимум на 0,94 пашет, иначе раз в сутки может глюкануть. Но у меня частота ядра 1130, т.к. майню эфир в дуале, карточки не хочу мучать
a_tom
от 67 до 75ARomanA:ASIC карт не помните, случайно ?a_tom: Я ушел от АБ. Пользуюсь Ваттул 0,92. Можно ставить сколько хочешь. У меня часть 470 пашет на 0,9В (МСИ гейминг Х) Вот АСУС стрикс минимум на 0,94 пашет, иначе раз в сутки может глюкануть. Но у меня частота ядра 1130, т.к. майню эфир в дуале, карточки не хочу мучать
Timerli
винный погребyanadmin:Подвал или бомбоубежище ?
геймроки при макс паверлимите и +100 +500 лабают 470-500, самое часто что вижу 485, но считаю что 480 это в среднем минимумWantedX7:на своей выжимал там 460 с +100/520. 480 есть на +700, но падает
при этом все карты от 55 до 59 градусов в самый жаркий день при 60% оборотов
kyon
Есть такая проблема при майне найсом, моя 980ти не хотела поднимать частоты памяти до заводских, решается одной галочкой в настройках найса, что-то с P0 связано.
zmax
неужели у 1080 все так плохо? 24 это планка хорошей 1060 в разгоне. 31-32 это планка 1070 в разгоне.kyon: А в эфире стала выдавать 25мх вместо 20 причём разгон ядра ничего не даёт, пример зависимости эфира от памяти налицо
nikolaiii
zmax
1080 хорошо себя показывает на других алгоритмах, в эфире беда.
ARomanA
Получилось скинуть еще ~48mV с каждой карты в результате использования ватмана + афтербурнера (вольтаж от 0.900 до 0.919В при частоте 1250, было 0.95-0.97В), но теперь показатели оборотов кулеров в майнере сходят с ума, пишет 74% оборотов вместо 52%, как раньше было, а на деле, по тахометру в HWiNFO скорость наоборот упала
Ваттметра физического, к сожалению нет, так бы замерял, на сколько упало потребление.
kyon
короче нашёл способ запускать профиль разгона через батник такого вида
P0 вроде к ядру относится, у меня в найсе включено но без рез, в экскаваторе-эквихэш у меня было всегда меньше 1070-й, 400 сол а у 1070 было 440 сол, я думал такой алго, майнил Lyra всегда на 1080, сейчас память догнал и стало как положено, до 500 на эквихэше, просто я не думал что солы так зависят от памяти, я думал если алго загружает память то память должна работать на заводских как минимум, а она почему-то даунклокается, причём непонятно почему, в играх в 3D режиме она всегда на максимуме если загрузка сильная, может снижаться если игра лёгкая.
zmax
да 1080 худшая карта для эфира из всех карт НВ, 1080Ти кстати тоже ограничена GDDR5X памятью, говорят что она жмёт 35мх что для такого чипа тоже оч мало, по алу она почти две 1070
- "c:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" /s -profile1
miner --server eu1-zcash.flypool.org --port 3333 --user --pass x --fee 0 --templimit 70 --pec --intensity 1
"c:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" /s -profile2
zmax
Капитан Немо
Так что, надо искать R9 Nano или Fury на памяти HBM?kyon:1080Ти кстати тоже ограничена GDDR5X памятью
Востаннє редагувалось 19.07.2017 16:54 користувачем Капитан Немо, всього редагувалось 1 раз.
ARomanA
в гробу, я, конечно, видел этот ваттман, ни профилей, ни хрена, перезагрузился - выставляй все по новой
zmax
я слышал конечно что 1080 не айс для эфира, но не думал что там уровень 1060.
да она и по зеку не сильно дальше 1070 пульнула, нормальная 1070 жмет примерно 480, а 1080 сколько? 550 вроде?да 1080 худшая карта для эфира из всех карт НВ, 1080Ти кстати тоже ограничена GDDR5X памятью, говорят что она жмёт 35мх что для такого чипа тоже оч мало, по алу она почти две 1070
kyon
ну вот поэтому для майнинга оптимальные 1060-1070, 1080-1080ти стали грести уже когда 1060-1070 выгребли, а так собирать фермы на 1080 это просто
нет ну конечно когда доход высокий и хайп то хомякам пофиг на чём фермы собирать, хоть на микроволновках и дверных звонках, а когда надо лавировать между ценой-потреблением-доходом итп то 1060-1070 только
ну а если играть и майнить то 1080 вовсе неплоха, для игр суперская и майнить еще чего-то может неплохо
Востаннє редагувалось 19.07.2017 17:37 користувачем kyon, всього редагувалось 1 раз.
a_tom
тишка на других алго рулит, типа лиры, еквихеша. Не пойму стремления майнить на ней именно эфирkyon:да 1080 худшая карта для эфира из всех карт НВ, 1080Ти кстати тоже ограничена GDDR5X памятью, говорят что она жмёт 35мх что для такого чипа тоже оч мало, по алу она почти две 1070
Timerli
зависит от того какая карта и какие условия по климату, есть люди у кого и по 600 топятzmax:да она и по зеку не сильно дальше 1070 пульнула, нормальная 1070 жмет примерно 480, а 1080 сколько? 550 вроде?
anatolikostis
проблема не в 1080, а ее страпах: rx480 тоже 24 при заводских страпах давала, планка в 32мх на 1070 - только на самсунге и по той же причине.
на самсунге даже тормоз 380х при моих модификациях давала +25мх, при том, что в стоке не эльпиде 20,8мх (при приложении рук до 23,5мх)
kyon
anatolikostis
что такое страпы, не понял?
ARomanA
таймингиkyon:
kyon
А ну так это известно, в случае с GDDR5X высокая ПСП но хреновые тайминги
Гига еще на моём аорусе поставила какие-то новые чипы микрон с 11000 я думал может в том моя проблема
dolphinstkom
микрон и всякие альпиды по определению проблема для разгона... одна из причин по которой забил вообще на все разгоны на своих видикахkyon:А ну так это известно, в случае с GDDR5X высокая ПСП но хреновые тайминги
да и в целом... мои 1070 дают без разгона по прибл 450-460 решений, чем плохо и что даст изврот с разгоном, раз уж мы говорили о еквихеш производных, на 1070? как по мне крайне сомнительно все
