Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Hells Angels
daesz: ↑ 22.08.2024 16:53Ще дешевше : cooler master v850 (часто дохнуть ).
ревізія що вже під атх 3.0 понадійніше :)
daesz: ↑ 22.08.2024 17:14Хоча в нр200п не мало б бути проблем і зі звичайними кабелями.
в 200 проблема лише з сфх-л, на стандартне(відмічене) місце він не стає через те що конектор живлення впирається у вентилятор, тому опускається у місце для просто сфх, а якщо кабель живлення проца короткий то також будуть проблеми :shuffle:
S
Как кстати с перегрузками у Super Flower не атх 3.1?
https://www.newegg.com/Super-Flower-Lea ... 024C-00014
Alvaro
Так, по бп все ожидаемо оказалось не так просто, еще нужны советы. В общем с ремонта забирают тот чифтек нитро2 850 бронзовый старый который спалил 3090. Сказли что он исправный. Что фазы какие-то там на плате поплавил в хлам, но сам в порядке. И что на двух шлейфах нормально бы работал без подобных ситуаций и будет работать.
У меня в общем сейчас вопрос или можно его будет безопасно поставить временно на 4070тис? Если я ему докуплю шлейф второй? Мси мпг я поставил на реализацию от магазина, так как там продавец гдето микро царапину нашел, обменять не захотел сразу. Это может занять до месяца и больше времени.
И вопрос по шлейфу . Какой правильно выбрать нужно? Такой подойдет?
https://daily-shop.in.ua/p1472613796-mo ... F0QAvD_BwE
Hottoro
Alvaro
Наскільки я зрозумів ви за будь яку ціну вирішили спалити другу відеокарту. Під шлейфом є чудова примітка "ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭТОГО ПРОВОДА В ВАШ БП НУЖНО СВЕРЯТЬ КАКИЕ ПИНЫ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ! ВСЕ БП СТАНДАРТЫ РАЗНЫЕ! МОЖНО СПАЛИТЬ БП! И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ПИНЫ ЭТОМ КАБЕЛЕ!". Я більш ніж впевний, яка распіновка кабеля вам потрібна в не знаєте, ми також не знаємо распіновку шлейфа який ви збирайтесь брати.
PS Вам потрібно брати кабель від вашого блока живлення, або сумісний, а не перший знайдений у продажу, або зроблений під замовлення.
Alvaro
Hottoro: ↑ 27.08.2024 17:13Вам потрібно брати кабель від вашого блока живлення, або сумісний, а не перший знайдений у продажу, або зроблений під замовлення.
Де мені його знайти? Ось блок живлення https://www.chieftec.eu/products-detail ... /BPS-850C2
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Ще щось таке е https://rozetka.com.ua/ua/319547512/p31 ... zgQAvD_BwE
Melki
Сериал продолжается
Hells Angels
Melki: ↑ 27.08.2024 18:51Сериал продолжается
Санта-Барбара :laugh:
odessitmws
А чего он мси мпг сдал то? :lol:
Alvaro
odessitmws: ↑ 27.08.2024 19:56мси мпг сдал то
Чтобы взять блок с атх 3
l-m
Alvaro: ↑ 27.08.2024 20:01
а нащо ти взяв без АТХ 3.0?
Адже я, й не тільки, одразу писали:
l-m: ↑ 09.08.2024 13:46 Щоб легше було вибрати - шукай АТХ 3.0, вони за стандартом всі витримують короткочасні перевантаження х2 від номінальної потужності.
:rotate:
odessitmws
Alvaro
ну ты приколист, юзал бы себе через переходник ничего бы не случилось, или бы заказал кабель кастомный под новый разъем
Вот прям чувствуется человеку скучно живётся...
Alvaro
l-m
Я поняття не мав що мсі мпг э два різних. Казали бери мпг , я взяв. Я тоді цілу гору заліза в голові тримав включно з купою блоків живлення, про якиз вперше чув. А зрозумів що там ще якийсь є інший, вже як в корпус ставив там різниця в одній додатковій букві в назві.
Зараз мені потрібен кабель живленя до чіфтек нітро2 щоб завести поки на ньому.
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
odessitmws: ↑ 27.08.2024 20:15ну ты приколист, юзал бы себе через переходник ничего бы не случилось, или бы заказал кабель кастомный под новый разъем
Меня убедили тут что текущий надо менять, потому что под новые карты на будущее нужно брать атх3. Основная проблема обмена была в том что я царапнул дно блока, когда пытался достать эти долбанные кабели от питания к матери которые просто припаялись к блоку после подключения. Если бы не это, мне бы сразу деньги вернули, и я бы давно взял нужный блок.
В любом случае карта мне еще идет. Уже вторую неделю жду ее. Потому время на замену блока на тот момент было достаточно, некуда спешить было. Но все резко усложнилось после микро царапины. После этого только под реализацию берут.
Тут варианта три у меня, либо забивать и забирать его назад ставить как есть, либо покупать новый атх3 и рассчитывать потом на возврат денег с продажи этого, либо ставить чифтек который уже есть в наличии, но он без одного шлейфа , а потом ждать денег от продажи мси и покупать уже новый дальше. Ну плюс этот чифтек зажарил карту. Но в ремонте сказали что он рабочий.
Hells Angels
:laugh:
odessitmws
Alvaro: ↑ 27.08.2024 20:29либо забивать и забирать его назад ставить как есть
Так и сделай
Melki
Alvaro
сам тот царапаный продашь быстрее на лохе, и свой без одного шлейфа продашь и возьмешь идеальный, либо
тот с царапиной юзай и не выпендривайся, а потом его продашь на лохе и купишь идеальный
по карте какой диагноз?
Alvaro
Так а по шлейфу что? Это типа настолько сложная задача дополнительный рабочий шлейф подобрать?
Melki: ↑ 27.08.2024 21:59по карте какой диагноз?
Сказали 90% что Ф. Мол фазы там поплавило с платой насквозь. Говорит типо заказал какойто чип из китая для фаз питания, гдето еще неделю надо подождать , попробует ее запустить на нем, но шансов мол мало.
oversteve
Alvaro: ↑ 27.08.2024 22:31 Так а по шлейфу что? Это типа настолько сложная задача дополнительный рабочий шлейф подобрать?
берете тестер, шукаєте на яких пінах там земля, а де 12в, замовляєте кабель з потрібною розпіновкою
waryag
Alvaro: ↑ 27.08.2024 22:31Так а по шлейфу что? Это типа настолько сложная задача дополнительный рабочий шлейф подобрать?
Сложность задачи обратно пропорциональна уровню понимания темы.
Не посчитайте оскорблением, но вам лучше брать готовое из коробки или обратиться к человеку, который все сделает.
Alvaro
oversteve: ↑ 27.08.2024 22:34берете тестер, шукаєте на яких пінах там земля, а де 12в, замовляєте кабель з потрібною розпіновкою
Готовый заказать есть вариант какойто? Я же не электрик чтобы в этом разбиратся.
waryag: ↑ 27.08.2024 22:56Не посчитайте оскорблением, но вам лучше брать готовое из коробки или обратиться к человеку, который все сделает.
Я не разбираюсь в электрике. Но не ужели нет простого варианта купить нужный рабочий шлейф под этот блок питания за пару сот гривен и подключить его просто?
Или в какюто тему еще на форуме обратиться более узкую по вопросу?
oversteve
Alvaro: ↑ 27.08.2024 23:24 Готовый заказать есть вариант какойто? Я же не электрик чтобы в этом разбиратся.
на жаль навмання вам ніхто кабель не зробить, треба або дивитись-заміряти тестером, або шукати в неті розпіновку саме для вашого БЖ, або як варіант якщо вам треба копію якогось вашого кабелю зробити, то можливо відправити майстру той кабель, який треба продублювати
