poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
ScorpionRRR
К сожалению ничего лучшего я не нашел здесь http://deshevshe.net.ua/cooler-all-3/so ... e_asc.html" target="_blank
А разве он плохой в пассиве?
localpirat
Хм, почему именно там? По сути, тот же Перформа, 4-х ядерник в пассиве не удержит, вентиль на 300-500 об будет очень кстати.
ScorpionRRR
Ну вообщем там я всегда беру... Все устраивает... Вентиль не планирую ставить. В корпусе рядом на стенке и на выдуве есть. Думаю справиться. Тем более у меня он работает всего на 3ГГц и на немного пониженном напряжении.
QWERTIK
Корпус у меня обычный аерокул xpredator. Думаю если не влезет крышку не буду закрывать, главное чтоб он стоял своих денег.Пишут он показывает себя как альтернатива слабеньким водянкам, может норм потянет потолочное напряжение 1.6 В на моем феноме 970.
StalkerAnarhist
QWERTIK:Корпус у меня обычный аерокул xpredator
В такий будь-що влізе :).
QWERTIK
Спс, успокоил.
siruf
QWERTIK:Корпус у меня обычный аерокул xpredator. Думаю если не влезет крышку не буду закрывать, главное чтоб он стоял своих денег.Пишут он показывает себя как альтернатива слабеньким водянкам, может норм потянет потолочное напряжение 1.6 В на моем феноме 970.
В xpredator Архон рев А думаю влезет, высота у него 175 мм.
По большому счету хватит и Ноктюа д-14.
Так что тут уже чисто по вкусу.
По поводу разницы между ревизиями Архонов - не думаю что отрыв большой.
Обзор: " target="_blank
Добавлено через 23 минуты 28 секунд:
ScorpionRRR:Ну вообщем там я всегда беру... Все устраивает... Вентиль не планирую ставить. В корпусе рядом на стенке и на выдуве есть. Думаю справиться. Тем более у меня он работает всего на 3ГГц и на немного пониженном напряжении.
Согласен с localpirate - в пассиве вряд ли этот радиатор удержит разлоченный атлон.
Разве что в интернете лазить и в "офисе" работать. Игрушки его перегреют.
Какой то тихий вентиль нужен.
Пассив в любом случае - это сильный постоянный нагрев проца, а зачем АМД лишний раз жарить?
loscil
удержит ли в пассиве муген 2 атлон х4 разогнанный где то до 3,5 ггц
localpirat
Да, только в корпусе должна быть хорошая вентиляция. Но, опять же таки смысл пассива? Остальных компонентов совсем не слышно? Накинуть вентиль нормальный на 500 об, которого совсем не будет слышно, зато радику легче станет. Моя Перформа в пассиве Феном на стоке еле держит, прогревается полностью + подогревает мост и озу.
ПС: на ЛС отвечу позже, ничего еще не узнал
loscil
ладно когда поставлю его посмотрим что там с температурами и буду решать оставлять вертушку или снимать
Тк много дырок в поддоне то стянул провода к стенке стяжками, так что надобность в вырезке дырок для кабельменеджмента отпала
ScorpionRRR
Фух. Слава богу. Установил его. Пол часа игры в мультиплеер BF3 - максимальная температура 60С.
xxoma
Посоветуйте тихий куллер под атлон х3 445 а то боксовый шумит и при розлочке 4-го ядра и розгоне до 3,7 до 70С нагревается.
http://fotomag.com.ua/deepcool-iceedge- ... -info.html" target="_blank вот такой нашел, стоит его брать или что то подороже стоит взять? Например это http://fotomag.com.ua/Cooler_Master_Hyp ... -info.html" target="_blank
Спасибо
Martix
xxoma
Scythe Catana III вне конкуренции в данную цену, лучше него только CM Hyper 212+ или Zalman performa.
siruf
xxoma:Посоветуйте тихий куллер под атлон х3 445 а то боксовый шумит и при розлочке 4-го ядра и розгоне до 3,7 до 70С нагревается.
Спасибо
Этот попробуй
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -5760-pwm/" target="_blank
или этот
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... ktn-3000a/" target="_blank
xxoma
Спасибо, возьму наверно Scythe Katana 3
Adamantium
Ghost
Камрады,посоветуйте процессорный кулер для профильного камня,на замену Hyper TX3,чтобы был потише и охлаждал нормально.Перформу сейчас найти крайне туго,в розетке пишут что приедут они к ним аж в апреле :(
+планируется в будущем upgrade до фена покруче(960Т/х6 ну и в разгон естессно).бюджет до 350грн.
localpirat
Adamantium
навскидку Тру Спирит 120
Adamantium
Ghost
тут вот присматривался к Hyper 212 Evo,но чето как-то не то :-/ хотя,судя по тестам на томе,у них он на открытом стенде 990х удерживал в 58 градусов в разгоне до 4 -ГГц.(забыли нверное указать,что вентиль штатный гнали на максимуме B-) )
Martix
Adamantium
был у меня хайпер 212+ и у меня был очень горячий фен 920 при 3.5ггц 1.42в при задавленных на 50% оборотах держал его не более 56 градусов под линхом, потом i5 2500 при 4.5ггц держал не более 78 градусов, замена на перформу дала -4 градуса, на феноме было бы еще меньше ;)
Перформа не тише чем хайпер 212, даже наверное громче при макс оборотах ;) Юзаю резистор
DEVES
Сменил CoolerMaster Hyper 212 Plus на CoolerMaster Hyper 212 Evo.
Основание стало абсолютно ровным (трубки прижаты плотно друг к другу).
Рамки для кремпления вентиляторов удобнее, чем скобы.
Вентилятор стал еще тише.
P.S. Интересный факт.
Когда снимал Hyper 212 Plus с 2500к, то увидел, что термопастой были покрыты только две центральные трубки. Практически вся паста заполнила щели в основании. Поэтому не рекомендую наносить пасту "точечным способом" (камля в цетре крышки процессора) при использщовании данного кулера.
Даже несмотря на это, кулер прекрасно охлаждал.
В случае Hyper 212 Evo подобного не случится - основание ровное и своих ~320грн он стоит безусловно. :up:
