если память не изменяет * то там бенча и нету.kvv2004:Это вполне повторяемый вариант для сравнения
А вот Сегун 2 так и не нашел где там бенч запустить
FX-8120 - как и с чем нужно употреблять бульдозеры
rupunk
Nic_Roman
тільки в 3-х? не погано як для проца за 250-270 у.е.
Aveo
Кстати, я тут заметил, что в современных играх FX-81х0 показывает себя не хуже (а не редко и лучше), чем 2500к/2600К.
Примеры:
http://www.hardocp.com/article/2011/10/ ... e_review/2" target="_blank
http://www.hardocp.com/article/2011/10/ ... e_review/4" target="_blank
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1 ... -2011.html" target="_blank
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1 ... ution.html" target="_blank
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1 ... gun-2.html" target="_blank
Так что, если ориентироваться на будущее, то FX-ы вполне подходят для игр. А на более старые игры ориентироваться смысла и нет... если они у вас тормозят
, то и интел не спасет - лучше видеокарту купить.
Примеры:
LetsDance
kvv2004 на сколько нагружается процессор при игровых тестах?
Zeus52
всё ок, можно брать. с учетом стоимости материнки на 970 чипсете комплект амд, прям как на слайдах, получается значительно приятней по цене при той же производительности. последние пару лет для процессора главное раскрыть потенциал видеокарты.
Nic_Roman
Aveo
він і за 2500к має бути кращийКстати, я тут заметил, что в современных играх FX-81х0 показывает себя не хуже (а не редко и лучше), чем 2500к/2600К.
Aveo
В hardwareheaven.com - ASRock 990FX Extreme4, Биос - 1.3, Windows 7 Ultimate 64-bit SP1LetsDance:Aveo а там не сказано какой биос , ос?
HardOCP - Asus Crosshair V Formula 990FX, Биос 0813, ОС - не пишут гады.
SsRt
Лады, разжую.fuksa:Если там энергопотребление чисто процессора - вы не согластны, если всей системы - вы тоже не согластны.
Требую вашу оценку тех цифр, что были приведены. С учетом того, что использовался wprime, и нагрузка шла на процессор, а не на видео
Ответ в виде - "пендос тесты ацтой ниактуально" не приводите
Замер от разетки, не будем говорить об аппарате, делавшего замер - он тоже вносит свои коррективы в +, но мы посчитаем аппарат идеальным, типа погрешность в 0.
Итого, КПД блока питания, при такой нагрузке он выйдет % в 80, но мы посчитаем 85%. Итого, реальное потребление за блоком питания = 252*0.85=214.2 Ватт.
Видео, ну путь как вы указали 33 Ватта. Уже выходит 181,2 Вт.
Дальше, 3 кулера = 10 Ватт. Уже 171,2.
МП с ОЗУ = 25+2.5Вт => Уже 143.7 Вт.
Уже меньше 200 Вт. И это просто прикидки, а при том, что БП работает в холостую и своего КПД не достигает, то взяв 80% получим 201 Вт на системку.
Ну и еще, зная методику определения ТДП у АМД, вы поймете. что явно больше 125 Вт этот процессор выйти не должен.
rupunk
В принципе да. В бэтлфилде, формуле, дёрте и уже забыл в каких ещё - выигрывает чуточку (по большинству обзоров). В цивилизации, анриале, крайзисе итп - сливает ЗНАЧИТЕЛЬНО.
sensey
Aveo
Перед тем как скачать биос с оф сайта асус ты должен указать версию ос потом тебе выдает соответственный биос. С мотри внимательнейВ hardwareheaven.com - ASRock 990FX Extreme4, Биос - 1.3, Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
HardOCP - Asus Crosshair V Formula 990FX, Биос 0813, ОС - не пишут гады.Скорее всего Win 7 x64 (стандартно сейчас).
Aveo
sensey
Не обязательно. Там можно при выборе ОС указать "Others"(другие), и тоже будут доступны файлы биосов.
kvv2004
Pers НБ у него изначально 2200, а вообще нужно будет попробовать
LetsDance как то не смотрел
LetsDance
kvv2004 до какой частоты сможешь разогнать?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
во вспомнил, ты на феноме обновлял биос?
Pers
kvv2004
у меня разница при чтении записи и копировании на одной и той же частоте проца но на разной NB около 3-4 тысяч. Думаю можно будет при 3000 т выжать 20т на копировании
kvv2004
LetsDance на Феноме я обновлялся до августовского 0705
пока не пробовал, мало инфы по вольтажам и допустимым температурам (как то не прельщает меня 1,53в как на оверах.ру), все таки проц мой а не пресскитдо какой частоты сможешь разогнать?
LetsDance
kvv2004 как думаешь, будет ли % производительности, если обновить на последний биос в связке с феном , как рекомендовала амд?
cannibal_pro
kvv2004 допустимая температура как я гдет видел была 90 градусов
sensey
Aveo
А зачем те другая?
Я вот не понял к чему эта фразаAveo:Не обязательно. Там можно при выборе ОС указать "Others"(другие), и тоже будут доступны файлы биосов.
