anachoreo1
возможно у вашего бп необычная распиновка и тахометр переставлен местами c пвм, такое тоже бывает.
но вообще с биквитом идет лоу-нойз адаптер, подключите на 7 или 5 вольт на пси линию, выведя хвост вентиля (вы же его не резали, надеюсь? )
даже 5 вольт это 900 оборотов, я не знаю что там так жестоко должно грется.
echo91
Там всего два контакта на кулер.
Резать не резал, потому всё с этим ок. Адаптер не использую, т.к. есть желание регулировать уровень шума. При майнинге и обычной работе с компом проблем с БП нет, потому и кулер можно выкрутить до тихого количества оборотов.
А вот в играх приходится выкручивать до 80-90%. 650 ваттный БП длительную нагрузку в 400 ватт не тянет. Такие дела.
anachoreo1:echo91
а что у вас за система такая то в играх?
у меня в достаточно скромном бп (см профиль) хай спид бк проработал несколько недель на 900 оборотах, проблем не было нигде.
echo91
В разгоне: 1080ti, 6600k, память. Из остальных потребителей - помпа, подсветка, кулера, пара хардов и ссд.
Вроде, ничего особенного. Но вот в 4к (kingdom come и farcry 5 в 4к на этом идут) если играть, то начинаются проблемы.
Температуры у всех компонентов нормальные. VRM на материнке обдувается дополнительно, хоть и не шибко горячий из-за радиаторов.
Горячий именно корпус бп у задней стенки. Как раз в том углу радиаторы расположены.
Штатный кулер до своего прихождения в негодность точно разгонялся при нагрузке. И это было слышно, т.к. тот ещё шумный монстр. Уже думал грешным делом заказать его же. Но, повторюсь, проще БП новый купить. Мне кажется, что этот устал от такой жизни.
Каково соотношение нагрузка/потребление? Мне тоже норм, но глянь в профиль, там ~3x, вот и тихо + вентиль не плох
P.S. Не греется БП.
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
Провёл бы аналогии с аудио усилением, у меня 2х125Вт, и я на полную никогда не откручиваю. Стёкла, думаю, не вынесет, но это будет жестко. Не стоит так Musical Fidelity X-P200 напрягать, он лягнуть конкретно копытом может
echo91:плохая идея. если собирать топ, то надо ставить чтото вроде
Логично, нельзя допускать узких мест. Бывает сделаешь так и весь конфиг в задницу. Надо смотреть комплексно и рассматривать возможные апгрэйды.
Это экономит время, деньги и нервы. Шахматы и преферанс в помощь для опыта просчёта ситуаций и развития аналитического мышления
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А потом смотришь на всё и говоришь себе "От, сэкономил 50 баков, [чудак]". Плавали, знаем
MaxA
ну не знаю, я сэкономил, вроде неплохой бп. хотя лучше было взять нормальный чтобы не парится с вентилем потом.
я кстати разобрал связку, ив ыставил 900 через LNA, потому что он взял привычку гонять вентиль на максимум без видимых причин. воздух из бп при этом идет прохладнее чем из основного отсека пк.
echo91:хотя лучше было взять нормальный чтобы не парится с вентилем потом.
У меня сложилось впечатление, что с вентилями в БП - 3-4 мес и на свалку. Я профильный в БП с гордым именем Silent за 114 баков менял через пол года. Родной запустил из окна, такое не складываем
