Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии (Raphael\Zen 4\5 nm\AM5)
Neuromantic
$156 за Ryzen 7 7700 на Aliexpress (з промокодом) - це норм ціна?
unique-neon
Руки крюки, знімав кришку процесора, покоцав плату
Відправлено через 26 хвилин 37 секунд:
По ходу все іще працює
VolandInferno
unique-neon
Делідер за 50уе вже не здається такою непотрібною річчю
Filabatya
Neuromantic
без кодів за 7500 бачив, якраз на кулер буде
unique-neon
VolandInferno
Ага
Відправлено через 2 хвилини 1 секунду:
Ще був раз не далеко від того щоб смд відколоти
Відправлено через 4 хвилини 16 секунд:
Ага
VolandInferno
unique-neon
Тобі повезло що в APU терможвачка замість припою)
unique-neon
VolandInferno
На припой я б і сам брав делідер )
Відправлено через 2 хвилини 31 секунду:
Ну смд заляпані не були, так що 7800мгц через щось інше зіпсувались
Шаженла
unique-neon
При снижении сильном VDDQ у меня начинали разъезжаться tPHYRDL. Иных признаков нестабильности кроме снижения показателей в VT-3 не было замечено.
VDDP - это не к процессору относится, а напряжению питания транзистора в DRAM который управляет массивами конденсаторов насколько понимаю.
У меня тоже ощущение что мой процессор деградировал после зверских тестов. Но там напряжения детские были, только температуру специально подымал до 80-85 градусов для проверки SOC. У себя это увидел по тому что при тех же самых настройках кривую напряжения ядер стал на 1-2 шага выше задирать. Или это просто стабилизация параметров с течением времени.
Кто то может подсказать чем тестировать CPU/GPU? Да так что бы понадежей было. Для андервольта надо.
С кривой GPU начал играться и не могу быть уверенным в адекватности значений. FurMark не пишет ошибки, как и друге тесты. При сильном снижении вылетают. При слабом нет.
Интересно что в номинале даже со сниженной кривой у GPU напряжение выше CPU.
unique-neon
Для сpu - добрий corecycler з найпершим конфігом звідси https://github.com/sp00n/corecycler/discussions/71Шаженла: ↑ 16.01.2025 10:49Кто то может подсказать чем тестировать CPU/GPU? Да так что бы понадежей было. Для андервольта надо.
А для gpu я нічого ультимативного не бачив, граю різні ігри і якщо падає, то додаю напруг. Навіть gpu стрес тести тут не показові. Стрестест може працювати, а рандомна гра ні.
Відправлено через 1 годину 44 хвилини 58 секунд:
Це мабуть VPPШаженла: ↑ 16.01.2025 10:49VDDP - это не к процессору относится, а напряжению питания транзистора в DRAM который управляет массивами конденсаторов насколько понимаю.
Шаженла
unique-neon
VPP - это напряжение открытия строки DRAM. Иначе говоря это относится к конденсаторам.
А VDDP это как раз тот транзистор который всем управляет. Снятием данных, открытием строк.
Пробовал искать наименьшее напряжение в номинале CPU? У меня похоже неудачные ядра, совсем не любят снижения напряжений.
unique-neon
Таки не пробувавШаженла: ↑ 16.01.2025 16:12Пробовал искать наименьшее напряжение в номинале CPU?
mult
Не знаю чи це правильна тема для мого питання, але бачу тут обговорюється розгін і налаштування памяті і процесора.
Підкажіть будь ласка це нормальні вольтажі на памяті і процесорі?
Мені розгін не потрібний, по оглядах бачу 6000 частота є оптимальною.
Хочу просто налаштувати правильні вольтажі, на процесорі і памяті, та в принципі і все.
Можна було б спробувати ужати якісь таймінги, але знову ж таки для цього потрібні інструкції і інструменти.
Був у мене раніше райзен 1600х, то там і калькулятор був і я грався, а тут поки все туго
https://ibb.co/album/q7dXwm
Виставив експо, але деякі таймінги і вольтажі змінив по гайду з ютубу, наприклад vsoc був 125, я поставив 120.
Не можу поки знайти нормальну інструкцію як настроювати память, що вмикати що вимикати типу power down, memory context, gear down mode і інші такого типу які відносяться до процесора і оперативки.
Память бачу в мене хюнікс а дай одноранги F5-6000J3036F16GX2-TZ5NRW
До процесора поки зовсім не ліз, все по дефолту, зразу кажуть треба розібратись з оперативкою, тоді крутити курву на проці.
Розганяти його не планую, думаю достатнь зменшити курву в -20, та температурний ліміт мабуть.
vltk
mult
Введите все как я давал для unitednf, на 6000 (потом поставите 6200) и заодно увеличите fclk (прилично добавит в производительности) и дальше на следующей странице ветки есть его зентайминг с введенными этими параметрами таймингов и напряжений, подтверждена стабильность и возможность больших fclk. Если все выйдет, сможете пойти дальше, я вроде подробно описал как.
viewtopic.php?f=4&t=175591&start=1780
unique-neon
Спробував у стоці після clear cmos vddp. 0.70в при завантаженні відеодрайвер крешить, 0.75 наче працює (4 години vt3). Але це з поправкою на те, що під кришечкою вже рідкий метал.Шаженла: ↑ 16.01.2025 16:12Пробовал искать наименьшее напряжение в номинале CPU?
Відправлено через 2 години 43 хвилини 41 секунду:
Поекспериментував з lclk та впливом на crystal disk mark.
Вплив помітив на два теста rnd4k: q32t1 та q1t1.
На феніксі є два lclk: minimum i maximum.
Так ось, цікавий ефект - коли росте q1t1 то падає q32t1, та навпаки.
Від збільшення lclk maximum відбувається перший випадок, а від збільшення lclk minimum другий.
Так щоб перфоменс в обидвох тестах зростав, то не помітив такого.
esseesse
До Ryzen 7 5700Х ОЗУ 16gх2 3600mhz норм буде? В характеристиках пише 3200
mult
Хто займався вивченням як краще ставити віндовс і ігри на ссд м.2?
Пояснюю що я маю на увазі
Система якщо що в профілі.
Постала така дилема, поставити віндовс і ігри тільки на один 2 терабайтний ссд м.2, розбивши його на два диски, диск С віндовс, D ігри.
Чи поставити віндовс на окремий ссд м.2 від процесорних ліній не розбиваючи його ніяк, одним диском С
А інший окремий ссд м.2 в слот від чипсетних ліній як диск D.
Цікавлять суто ігри.
Наскільки є різниця наприклад в затримках в іграх і всяке таке?
З одного боку на окремий ігровий диск додається шлях через чипсет, що може додавати якісь затримки і гіршу продуктивність.
А з іншого боку один диск з віндовс і іграми підключений до швидших процесорних ліній матиме і більше навантаження під час ігор, так як паралельно обролятиметься і гра і робота віндовс, що тоже можливо матиме погіршення продуктивності.
Япоки гуглю і читаю реддіт, то поки не знайшов переконливих доводів.
Piter Cantrope
Як називається тема? До чого тут ігри на ссд? перестеньте флудити
mult
Piter Cantrope
Це питання про роботу дисків на системі ам5
Який це флуд в біса
Відправлено через 7 хвилин :
Ви тут купу сторінок обговорювали розгін памяті в цій темі замість профільної по памяті.
Я вроді як теж прийшов спитати за специфіку роботи системи ам5 з дисками.
Адже припустимо з інтелом там є різниця і в роботі і чипсетних лініях.
Короче все зрозуміло.
Який це флуд в біса
unique-neon
mult
Я різниці для ігор не бачив, ні коли вони на одному ні на різних ssd, ні для 3.0, ні для 4.0, ні з оптаном, ні навіть різницю вищезгаданих з hdd. Ні вимірюваної різниці для загрузок, ні по статерах. І це все було з 7800x3d. Особливо то і нічого по цій темі сказати.
Відправлено через 5 хвилин 10 секунд:
От якраз оверклокінг пам'яті щось дати може, але теж на вау розраховувати не варто.
