ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Последний раз редактировалось gehka3 13.07.2017 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Artem_K
Mad Dog, месяц назад товарищу брали в Польше ноут серии ASUS TUF 15. Там это 26-28 тыс, у нас в официальных сетях 34-37 тыс. Они там пока задержались, а так можно было бы еще Tax Free попробовать оформить.
aaleksandrenko
Есть проблема - при запуске игры (COD Warzone) звук в наушниках значительно ухудшается. Как внутриигровой так и плеера в фоне.
Тестил на нескольких гарнитурах - jabra evolve 20 (подключение юсб), Audeze Penrose (через вайфай юсб ресивер), Audeze Mobius (блютуз).
Звук не искажается только в Audeze Penrose, в двух остальных превращается в плоский как в наушниках за три копейки.
После закрытия игры все становиться как раньше.
Куда копать?
Hotspur
aaleksandrenko: ↑ 05.06.2022 18:01Куда копать?
подивись звук вінди під час гри. мікшер і так далі і взагалі настройку звуку в ОС. таке буває з мікрофонами але може і з колонками бути
aaleksandrenko
Hotspur: ↑ 05.06.2022 18:10
Провел еще эксперимент. Если в настройках поставить микрофон по умолчанию с наушников на другой, в моем случае веб камера, то звук не искажается при запуске.
Звук в настройках идет с нужного устройства, это все проверял.
Как-то звук завязан на микрофоне :insane:
aaleksandrenko
Нагуглил сам только один рабочий способ. Убрать первую галочку.
Но это костыль, а не фикс проблемы. Нет слов, одни эмоции к новой винде :mad:
krivonos-kolya
aaleksandrenko
все блютуз аудио работают в 2 режимах
1) стерео звук 44.1 - 48 кГц без микрофона
2) моно 8-16 кГц но уже с микро
Недостатки блютуз стека виндовса....
Rex
А можно тут чуточку подробнее для неофитов в теме BT Audio :rolleyes:
У меня есть уши, которые я не смог заставить работать в режиме гарнитуры. Т.е. как наушники - работают отлично, но как гарнитура (с микрофоном) - не работает, не получается добавить. Интерфейс зависает и приходится через диспетчер задач снимать
Я пришел к выводу, что это у меня совсем примитивный USB свисток, который отображается как Bluetooth Radio (НЕ Bluetooth Adapter). Я думал в этом проблема.
Нагуглил, что он имеет ограниченный функционал и не поддерживает передачу голоса. Может я ошибся?
krivonos-kolya
Rex
все зависит от драйверов и самого блютуз модуля. Сколько пользовался блютузом у винде, всегда были какие то проблемы. У линукса с этим сильно получше.
а какой чип у вашего блютуза? Пробовали ставить стеки от броедкома тошибы?
Rex
krivonos-kolya
Я без понятия какой там чип) Это самый ноунейм из ноунейма который был куплен лет 12 назад за 25 грн.
Его ID: USB\VID_0A12&PID_0001&REV_1915
Пробовал другую версию драйвера из интернета - не помогло.
krivonos-kolya
Rex: ↑ 06.06.2022 19:20VID_0A12&PID_0001
по данному идентификатору числится С S R.Соответственно ищите стек под него.
https://getdrivers.net/drivers_by_id.php?download=1205попробуйте тот что на 72 мб
Needbackup
Тупой вопрос: что следует сделать перед первым запуском ПК? Кроме переключения в ahci нужно ли ещё какие-то настройки делать?
Rex
Needbackup
Это нужно сделать ДО устновки Винды иначе будет синий экан. Я еще обычно в Биосе выставляю приоритет загрузки, отключаю "полноэкранное лого", чтобы видеть ПОСТ-информацию и ставлю минимальную задержку прохождения ПОСТа в 5 секунд, чтобы потом не было вопросов типа: Как зайти в БИОС? Оно так быстро загружается...."
Needbackup
Кстати, все стойки для мп должны быть на одинаковый уровень вкручены? Просто в корпусе нет резьбы, только плоскогубцами выкручивать приходится. Если слегка одна стойка будет не так сильно вкручена то это не страшно?
Rostislandr
Доброго дня, подскажите пожалуйста нубу, как вставлять ссылку в теме, чтоб она выглядела вот так
https://ibb.co/YQTMPYZ
DevDM
Needbackup: ↑ 29.06.2022 20:12 Кстати, все стойки для мп должны быть на одинаковый уровень вкручены? Просто в корпусе нет резьбы, только плоскогубцами выкручивать приходится. Если слегка одна стойка будет не так сильно вкручена то это не страшно?
Так, бо вигнеться МП. Також вони потрібні тільки в тих місцях, де МП прикручується.
PS Що за корпус такий, без різьби?
Васильович
Rostislandr: ↑ 25.07.2022 11:34 Доброго дня, подскажите пожалуйста нубу, как вставлять ссылку в теме, чтоб она выглядела вот так
Отак:
Код: Выделить всё
[url=http://google.com]ссилка[/url]
Результат:
ссилка
Rostislandr
Васильович: ↑ 25.07.2022 14:39
Отак:
Код: Выделить всё
Благодарю :beer:
sanchako
Всем привет, а есть варианты управления компом с пульта? Аэромышь может?
Skiff93
sanchako: ↑ 13.08.2022 13:35 Всем привет, а есть варианты управления компом с пульта? Аэромышь может?
Monect PC Remote
dimus8210
чим конкретно керувати, іграшки, браузер, або інше?
