Вибір роутера
Bruno Banani
Avenger80
Даже mesh с оригинальными кинетиками работает
Gold_Star
Avenger80
Або форматувати диск в ext4 і отримати ті самі швидкості
vdemeshko
вставлять только некуда в AX3000T
Gold_Star
vdemeshko
Старий роутер в якості NAS
Dante_Salyeri
Bruno Banani
Приміщення 2 це коридор, жодної розетки, тільки закладений наперед ethernet. Я ж спочатку і хотів поставити у mesh якийсь пристрій який матиме функцію живлення через РоЕ в коридорі (приміщення 2) це була пріоритетна задача. А тепер от шукаю виходу як це зробити. Як запасні варіанти розглядаю розміщення в приміщенні 6 або 1. Непогано було б у приміщенні №4, але там санвузол і волога(
Відправлено через 3 хвилини 53 секунди:
Відправлено через 3 хвилини 37 секунд:
Щодо mesh навпаки, я ж якраз з самого початку це і планував. Але розетки розставленні уїбанськи. Наприклад варіант з приміщенням 1 гарний, але там буде шафа і розетка під роутер вже не зробити. Тільки тягнути переноску через всю шафу(
Просто хочеться зробити все обережно та гармонійно.
Відправлено через 1 хвилину 29 секунд:
Відправлено через 2 хвилини 17 секунд:
Відправлено через 1 хвилину 59 секунд:
Відправлено через 1 хвилину 1 секунду:
Відправлено через 2 хвилини 46 секунд:
Вже все заведено разом з оптикою в цю кімнату. Ото довірився "майстру". На далеке майбутнє роутер мабуть перенесу в коридор, але зараз ремонт вже зроблений і щось міняти кардинально - ні сил ні бажання.
Відправлено через 2 хвилини 12 секунд:
Відправлено через 18 хвилин 56 секунд:
Bruno Banani: ↑ 12.08.2025 17:05Наверное в помещении номер 3, а не номер 8?Найгірший зв'язок у нижній лівій частині квартири в приміщенні №8.
Скажите, а что вам мешает поставить второй роутер и соединить их в mesh по воздуху в помещении 1, 2 или 6? Отсутствие розеток в современной квартире? Быть такого не может.
Так, я хотів там поставити другий роутер бо туди якраз ще нормально добиває. Але там тільки живлення по РоЕ, власне що і планував костилити.vdemeshko: ↑ 12.08.2025 17:12 Dante_Salyeri
Нужно в помещении 3 покрытие ? Где то бы в помещении 2 поставить второй роутер в меш сеть. По идее туда еще добивать должно от основного роутера и покрытием обеспечит помещение 2 роутер. Ну как вариант или в помещении 1 у стены ближе к помещению 3 или в помещении 2. Ну это если без костылей с PoE.
Та якраз ні, з дружиною проблем майже немає)Bruno Banani: ↑ 12.08.2025 17:21 Допускаю момент, что условно жена или кто-то ещё у человека запрещает ставить второй роутер т.к. "будет облучать"
Иначе при такой планировке такое упорное нежелание не ставить его в mesh я не вижу.
Квартира явно современная, розеток тоже хватает.
Оптимально - в помещении номер 1 поставить ax3000t
Ото якраз там він і стоїть під таким кутом приблизно)Gold_Star: ↑ 12.08.2025 17:26 Bruno Banani
Але площа не настільки прям велика. В кожній кімнаті стоять двері, через які сигнал краще проходить далі. Якщо роутер стоїть в 3-ій кімнаті - його би для максимальної ефективності можна було поставити у верхній лівій частині з направленням "мордою" на позначену блакитну лінію.
Ото голову і ломаю в яке приміщення краще поставити. Можливо в шосту кімнату скоріше за все і направити на третю кімнату.vdemeshko: ↑ 12.08.2025 19:27 Gold_Star
там 3-4 стены на пути.. худший случай из возможных )) все таки нужно точку доступа или меш сделать для увеличения покрытия с таким кол-вом стен
Усі несучі.Gold_Star: ↑ 12.08.2025 22:16 vdemeshko
Навряд чи там усі міжкімнатні стіни несучі) Поки що більше питань вимальовується ніж конкретних рішень.
Я ж писав що навпаки шукаю можливість для розгортання mesh. І розглядаю/шукаю всі доступні варіанти)Bruno Banani: ↑ 12.08.2025 21:57 И все равно не понимаю упорное нежелание автора вопроса поставить второй роутер, уже и на 4pda успел написать с просьбой увеличить мощность в 6500![]()
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не iснує (с)
Нажаль це мій великийAvenger80: ↑ 12.08.2025 22:21 А нельзя просто роутер перенести в другое место, ближе к центру? Просто расположение роутера - хуже не придумаешь.
Не чіпав. Просто провів базові налаштування. Розділив мережі прописав назви та паролі і все.Bruno Banani: ↑ 13.08.2025 00:10 Dante_Salyeri
Если вы не трогали пункт "мощность передатчика" или что-то типа того, то по умолчанию там выставлен максимум.
Поэтому либо переносите роутер в другую комнату, либо ставьте ещё один в комнате 1, как вам тут неоднократно писали.
Нет смысл разводить флуд на много страниц, если вы не отвечаете (просто игнорируете) на основные вопросы.
Дякую. Вже завтра скину налаштування бо поїхав. І спробую поради. Стіни всі залізобетоні.Gold_Star: ↑ 13.08.2025 09:49 Dante_Salyeri
В даному випадку налаштування вашого провайдера, IP чи паролі не цікавлять. З наведеної вище теми спробуйте встановити аналогічні настройки. Потужність сигналу має стояти на Максимум.
Стіни між кімнатами з цегли чи залізобетон/моноліт?
Avenger80
Dante_Salyeri
В помещении 6 было бы нормально разместить роутер. Как я по своему роутеру и квартире заметил - wifi "боится" диагональных составляющих и углов. Главное чтоб не наискосок, а у вас как раз комнаты 8 и 3 по диагонали и идут, самое худшее положение для wifi. А вот если всё рассекать перпендикулярно - так можно прошить с минимальными потерями и одну и две стены железобетонные свободно. Трёх подряд стен у меня нет.
Tesseract
Можна пошукати в стінах поруч розпаєчну коробку, може вдасться зробити нормальну розетку без особливого гармидеру. Або якщо мережевий кабель не вмурований в стіну, а протягнутий в гофрі, то можна туди другий затягнути для живлення. Якщо ні, то використати виту пару лише для живлення, а передачу даних від основного роутера налаштувати по вафлі.Dante_Salyeri: ↑ 13.08.2025 20:25Так, я хотів там поставити другий роутер бо туди якраз ще нормально добиває. Але там тільки живлення по РоЕ, власне що і планував костилити.
Bruno Banani
Ну так там и ставьте. Берите ax3000t за 1400 грн на олх китайскую версию и соединяйте по воздуху в mesh.Як запасні варіанти розглядаю розміщення в приміщенні 6
Scoffer
Та не вигадуйте собі проблем. Якщо треба заживити по PoE роутер, котрий чомусь цього не вміє, то на стороні джерела ставиться PoE-інжектор, а на стороні роутера PoE-спліттер. У мене зараз так GPON ONU виведена за межі квартири, в квартиру заходить лише вита пара, а ONU в ящику в коридорі.
Востаннє редагувалось 13.08.2025 21:58 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
Bruno Banani
Dante_Salyeri
Дом панельный у вас?
Ortyomko
https://telemart.ua/ua/products/cablexp ... 5m-w-whiteDante_Salyeri: ↑ 13.08.2025 20:25 Дякую. Вже завтра скину налаштування бо поїхав. І спробую поради. Стіни всі залізобетоні.
+BE6500 + перехідники, бо у сяомі менші DC входи
Dante_Salyeri
От зараз як основний дійсно буду розглядати такий варіант коли роутер з приміщення 8 направлений на приміщення 6, в якому в свою чергу стоїть інший роутер і через mesh підсилює сигнал на всі приміщення в напрямку аж до 3 кімнати.Avenger80: ↑ 13.08.2025 20:35 Dante_Salyeri
Відправлено через 3 хвилини 17 секунд:
Нажаль вже всі чистові роботи зроблені, до монтажних\розпаєчних коробок доступу немає, як і до іншої проводки. Це була основна ідея, а зараз починаю думати що може дійсно простіше просто в іншій кімнаті поставити другий роутер, і не кустарити з інжекторами РоЕ.Tesseract: ↑ 13.08.2025 21:36Можна пошукати в стінах поруч розпаєчну коробку, може вдасться зробити нормальну розетку без особливого гармидеру. Або якщо мережевий кабель не вмурований в стіну, а протягнутий в гофрі, то можна туди другий затягнути для живлення. Якщо ні, то використати виту пару лише для живлення, а передачу даних від основного роутера налаштувати по вафлі.Dante_Salyeri: ↑ 13.08.2025 20:25Так, я хотів там поставити другий роутер бо туди якраз ще нормально добиває. Але там тільки живлення по РоЕ, власне що і планував костилити.
Відправлено через 2 хвилини 7 секунд:
Так, мабуть на цьому і буду зупинятися. Думаю дві стіни має спокійно пробити.Bruno Banani: ↑ 13.08.2025 21:48Ну так там и ставьте. Берите ax3000t за 1400 грн на олх китайскую версию и соединяйте по воздуху в mesh.Як запасні варіанти розглядаю розміщення в приміщенні 6
Відправлено через 23 секунди:
Так
Відправлено через 7 хвилин 22 секунди:
Чорд. Я кардинально неправильно зрозумів технологію РоЕ. Я думав що якщо джерело видає струм через ethernet то цей кабель можна вставляти тільки в роутер що підтримує таку технологію, але не подумав що можна ж знову за допомогою сплітера отримати окремо вихід на інтернет і вихід на живлення. Тепер це кардинально міняє все, але все одно вже не знаю чи варто воно того, якщо простіше просто поставити додатковий роутер в приміщенні де є доступ до розетки. Це якщо якимось чудом з тієї кімнати де буде роутер буде поганий зв'язок, то тоді повернуся до цієї ідеї. Дякую за пораду.Scoffer: ↑ 13.08.2025 21:49 Та не вигадуйте собі проблем. Якщо треба заживити по PoE роутер, котрий чомусь цього не вміє, то на стороні джерела ставиться PoE-інжектор, а на стороні роутера PoE-спліттер. У мене зараз так GPON ONU виведена за межі квартири, в квартиру заходить лише вита пара, а ONU в ящику в коридорі.
Відправлено через 6 хвилин 8 секунд:
Серйозно? Це все що потрібно щоб створити РоЕ мережу з пристроїв що не підтримують таку технологію? Якось неочікувано просте рішення. Єдине що недуже зрозумів куди що тикати.Ortyomko: ↑ 13.08.2025 22:33https://telemart.ua/ua/products/cablexp ... 5m-w-whiteDante_Salyeri: ↑ 13.08.2025 20:25 Дякую. Вже завтра скину налаштування бо поїхав. І спробую поради. Стіни всі залізобетоні.
Scoffer
Це пасивні, вони по половині проводів передають напругу, а по іншій дані. Наслідком є те що мережа лише сотка.Dante_Salyeri: ↑ 14.08.2025 00:18Серйозно? Це все що потрібно щоб створити РоЕ мережу з пристроїв що не підтримують таку технологію? Якось неочікувано просте рішення. Єдине що недуже зрозумів куди що тикати.
Є ще активні, котрі не мають таких обмежень. Наприклад TL-POE150S + TL-POE10R. Але BE6500 конкретно ці не вивезуть, там на виході всього 1 ампер, під BE6500 треба шукати щось більш потужне.
artko
пасивні - це не обов'язково 100мбіт. треба перевіряти.Scoffer: ↑ 14.08.2025 01:31Це пасивні, вони по половині проводів передають напругу, а по іншій дані. Наслідком є те що мережа лише сотка.Dante_Salyeri: ↑ 14.08.2025 00:18Серйозно? Це все що потрібно щоб створити РоЕ мережу з пристроїв що не підтримують таку технологію? Якось неочікувано просте рішення. Єдине що недуже зрозумів куди що тикати.
sanya555
продам дорого ветерана 3GAvenger80: ↑ 13.08.2025 15:45на AX3000T и USB был бы
nam5580
Дуже дорого. Оце і блок живлення 12В 2.5А з олх відчутно дешевше буде.Scoffer: ↑ 14.08.2025 01:31 TL-POE150S + TL-POE10R
Avenger80
Кстати, с USB было бы возвращение легенды Mi 3G.
Shpoker
Del, не совсем то имел ввиду
Carlos10
Хлопцы, выручайте советом, бо горит.
Сижу полгода на TP-Link С80, брал в ближайшем под боком магазе как временную затычку, но как-то прилип он и до проследнего времени вроде всем устраивал. Но начал замечать, что начал чудить - гиговый пакет от ланета от 700/500 на проводе, а то и меньше, слабо добивает до дальней комнаты, непонятные обрывы...В общем, нужно что-то подобрать толковое в бюджете до 2500К.
Сначала хотел Сяоми, но насмотрелся отпаянных в процессе эксплуатации антенн и наслушался рассказов о всевидящем око ЦК КПК. Сейчас заказал Cudy WR3000S, но все ветка на 4ПДА пестрит сообщениями про то, что роутер, проработа некоторое время, начинает нещадно резать скорость. В общем, не идеал. В опенВРТ не умею, что такое WLESS не знаю и не факт, что сдюжу. Выручайте!
Bruno Banani
Carlos10
Linksys Hydra Pro 6 на olx ровно 2500.
Отпаянных антенн в xiaomi не видел и по цене до 2500 ничего лучше не будет. Но если переживаете за китайскую телеметрию и ТД, то лучше не брать.
Востаннє редагувалось 14.08.2025 12:50 користувачем Bruno Banani, всього редагувалось 1 раз.
