Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
vdemeshko
Gold_Star
там 3-4 стены на пути.. худший случай из возможных )) все таки нужно точку доступа или меш сделать для увеличения покрытия с таким кол-вом стен
Gold_Star
vdemeshko
В технозона десь в таких умовах нормально приймався :gigi:
strang
Gold_Star: 12.08.2025 20:31В технозона
той ще "технообзорщик"
поставив роутер у вікно другого поверху, відійшов 40 метрів від дому у межах практично прямої видимості (ну, ок, дерево на шляху) і каже -- дивись , квартал покриває :rotate:
Bruno Banani
Gold_Star: 12.08.2025 20:31 vdemeshko
У него там весь офис со стенами из гипсокартона)))
Бабл ещё тот эксперт
vdemeshko
1 капитальная стенда ЖБ сигнал глушит в 2 раза )) после трех стен уже почти нет 5GHz и еле ползает 2.4... после 4 стен уже ничего нет обычно...
Bruno Banani
И все равно не понимаю упорное нежелание автора вопроса поставить второй роутер, уже и на 4pda успел написать с просьбой увеличить мощность в 6500 :idea:
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не iснує (с)
Gold_Star
vdemeshko
Навряд чи там усі міжкімнатні стіни несучі) Поки що більше питань вимальовується ніж конкретних рішень.
Bruno Banani
Без мешу хіба через powerline ставити роутер туди де сигнал усюди добиватиме :laugh:
Avenger80
А нельзя просто роутер перенести в другое место, ближе к центру? Просто расположение роутера - хуже не придумаешь.
Последний раз редактировалось Avenger80 12.08.2025 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Bruno Banani
Ну так ми другий роутер пропонували в кімнату номер 1 поставити і зробити mesh по wifi
Gold_Star
Bruno Banani
Та ясно, але іншого виходу немає якщо пан не бажає другий роутер ставити :dontknow:
Dante_Salyeri
Gold_Star
Сторінка з якими саме налаштуваннями потрібна? Там декілька сторінок з налаштуваннями є. Ще звернув увагу що у браузері і застосунку різні пункти налаштування. Чи просто кидати все підряд?
Стосовно гігабіту, так роутер видає в speedtest догігабітну швидкість (останні заміри давали наче ~900 мегабіт)
Bruno Banani
Dante_Salyeri
Если вы не трогали пункт "мощность передатчика" или что-то типа того, то по умолчанию там выставлен максимум.
Поэтому либо переносите роутер в другую комнату, либо ставьте ещё один в комнате 1, как вам тут неоднократно писали.
Нет смысл разводить флуд на много страниц, если вы не отвечаете (просто игнорируете) на основные вопросы.
0kie
Dante_Salyeri
Почитай эту тему - там обсуждались настройки роутера, сравни со своими. Скорее всего будешь покупать второй роутер для меш-сети - сделай правильную покупку, не бери с направленными антеннами. Здесь продаётся модель как у меня. Я у себя дома делал эксперимент. Видел стандартную 5-этажную "хрущёвку"? Я жил на первом этаже, роутер стоял в углу возле стенки, которая разделяла квартиру и подъезд. Так вот, я поднимался со своим смартфоном аж на 4-й этаж и там ещё была связь, причём вполне себе уверенная. На 5-ом этаже уже всё тухло. Сам посчитай - сколько стен "пробивал" мой роутер. Когда купишь этот или аналогичный "китаец", не спеши его в меш объединять, а попробуй вместо текущего поставить, чтобы сравнить современный и крутой с уже не совсем современным, но не менее крутым по покрытию. Но тему выше полистай - вдруг каналы и частоты не те, что для тебя подходят максимально удачно? :)
Bruno Banani
0kie
Какой бред.
У меня был Redmi AX5400 в таком же корпусе, как АХ6, с такими же антеннами, белого цвета, на Qualcomm 5018. И есть сейчас BE6500.
Вы думаете AX5400 был лучше, чем 6500 по качеству покрытия?
Нет и никак нет! Знаю, что говорю, т.к. на руках были одновременно эти две модели.
6500 по покрытию даже лучше! Поэтому не пишите чушь насчёт антенн, пожалуйста.
Относительно каналов - возможно, но вряд-ли, по умолчанию стоит авто и он неплохо выбирает. Как вариант - в Xiaomi Home есть оптимизация сети, можно её периодически запускать, она выбирает оптимальный канал сама.
SashkoS
Gold_Star: 12.08.2025 17:09 з Мікротіками на "ти", а таку нісенітницю несете :)
Я не тільки з Мікротикам на "ти", а також з антенами, WiFi та розповсюдженням радіоволн B-)
vdemeshko: 12.08.2025 21:10 1 капитальная стенда ЖБ сигнал глушит в 2 раза
це не капітальна стіна, 2 рази це 3 дБ - це гіпсокартон
гарні стіни послаблють сигнал у 10-20 дБ (10-100 разів) я особисто бачів стіну між приміщеннями яка послаблювала сигнал у 1000 разів.(30 дБ)
vdemeshko
SashkoS
Я все время забываю что «разы» с дБ не линейно коррелируют )) там же логарифмическая зависимость - я имел ввиду в % крайне грубо (ну то есть 50% мощности сигнала потеря и с дБ оно действительно не корректно будет в разы переводить. Хотя жб стена монолита толстая действительно до 90% может сигнала ослабить.) Ну в общем 3 стены это 100% проблема уже , если это не гипсокартон или дерево в каркасном доме :)
Gold_Star
Dante_Salyeri
В даному випадку налаштування вашого провайдера, IP чи паролі не цікавлять. З наведеної вище теми спробуйте встановити аналогічні настройки. Потужність сигналу має стояти на Максимум.
Стіни між кімнатами з цегли чи залізобетон/моноліт?
0kie
Это не бред, а личный опыт, который я проводил со своим устройством. Сейчас у него условия работы чуть лучше, чем дома, но тоже 2 стены да ещё под углами от роутера до потребителя (меня) и проблем с покрытием нет.
Bruno Banani: 13.08.2025 02:05Относительно каналов - возможно, но вряд-ли...
Поэтому я дал ссылку на другую тему, смежную, где уже обсуждались подобные проблемы и где указывались варианты решения применительно к стоковой китайской прошивке - пусть туда переходит и не забивает эту тему флудом. Здесь "выбор роутера", а не решение проблем с уже имеющимся.
Bruno Banani
Для любителей Keenetic Os: открыли доступ для бесплатной перепрошивки ax3000t
https://keen-prt.github.io/wiki/guides/ax3000t
Avenger80
Bruno Banani
Если б ещё на AX3000T и USB был бы... не было б ему цены. :)
