Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
Jumper007
Orius
Попробуй поменять блок питания если есть возможность, хотя бы для пробы, очень вероятно что шумы из за него.
А на счет памяти шиной что тоже не гонится ? так может то память такая ?
acm_fan
Orius
Озвучьте версию ОС, покажите какой поставили драйвер. Или же напишите какая у вас ревизия материнки. VIA ещё надо уметь приготовить
Panacea
Память гонится без проблем (1333 не максимальная разгон то не отменяли), со звуком проблем никаких не было замечено. 1,5 года полет нормальный. НО у меня rev. 4.1. там реалтек.Orius:Взял таки GA-78LMT-USB3, уже жалею. Память вообще не гонится (ну это понятно, максимальная 1333), звук всего за пару часов довел до бешенства (постоянные шумы, трески, шуршание и т.п) особенно в играх и фильмах (других звуков почти не слышно) а при воспроизведении музыки шумов нету, даже если очень тихо слушать (хоть один +). Оно то ясно, материнка дешевая, звуковуха интегрированная, но не думал что так плохо будет.
Возможно ли как-то снизить шумы? Розетки заземленные.
Orius
Блок питания LC600H-12.
Windows 7 ultimate
rev.5.0
Драйвера все ставил с диска (VIA High Definition Audio Driver Version:6.0.1.10800).
Ну с разгоном я не особо возился, наверно чего-то недоглядел, сейчас буду пробовать.
Добавлено через 18 минут 21 секунду:
Да, память вышло разогнать до 1600MHz, больше думаю не стоит, процессор до 3,5GHz.
Добавлено через 39 минут 35 секунд:
И еще одна проблемка обнаружилась, иногда пропадает соединение с интернетом, секунд на 5-10 и потом снова подключается.
Windows 7 ultimate
rev.5.0
Panacea
Попробуйте с сайта Гигабайта скачать.Orius:Блок питания LC600H-12.
Windows 7 ultimate
rev.5.0
Orius
Уже пробовал, тогда не помогло. Поставил сейчас шумов стало меньше и прокрутку страниц не слышно и звук в фильмах слышно, в играх шумов тоже меньше, но все равно их слышно, но это уже мелочи.Panacea:Попробуйте с сайта Гигабайта скачать.Orius:Блок питания LC600H-12.
Windows 7 ultimate
rev.5.0
acm_fan
Orius
Все признаки криво установленного драйвера VIA. Кроме как всё удалить (и драйвер, и софт), а потом поставить самый свежий посоветовать нельзя. Сам был поначалу в недоумении от профильной, но потом разобрался.
В настройках аудио/видеоплеера надо выбрать не стандартное звуковое устройство, а непосредственно VIA, всё станет намного лучше. Тут чуть подробнее: viewtopic.php?f=9&t=105263" target="_blank
Orius
Со звуком разобрался, теперь очень достающая фигня с интернетом - пропадает, интервалы разные, всегда переподключается автоматически в течении 5-10 секунд. На старой материнке такой проблемы не было, на других компьютерах все работает стабильно. Драйвер ставил с диска и с сайта Gigabyte.
Jumper007
Orius
Может дело в кабеле ? попробуй обожми по новой или другой куско кабеля кинь до свича и понаблюдай.
Orius
Нет, не в кабеле дело.Jumper007:Orius
Italianec1983
Перепрошейте биос может поможет
nanoev1l
Здравствуйте. посоветуйте,пожалуйста,материнку для платформы АМ3/АМ3+(?). Бюджет до 600 грн ,но,думаю,подвинуться можно будет. Покупать планирую тут
vitaxa11
nanoev1l
Под какой камень то?
nanoev1l
Phenom II X4 955 BEvitaxa11:nanoev1l
Jumper007
nanoev1l
http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_ga_ ... v/p432914/
Тянет феномы, були и вишеры до 125 ватт.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
*и даже видео на борту есть.
nanoev1l
спасибо,но мне бы не mATXJumper007:nanoev1l
Jumper007
nanoev1l
Эмм, ты намекаешь что бы мы прошерстили барахолку и дали тебе телефон продавца ?
nanoev1l
в первом сообщении я написал,что буду покупать тут,то есть на оверах. Я не прошу ссылку на тему,где продают ту или иную мать.Jumper007:nanoev1l
вот если бы вы были написали краткий список МП - я был бы Вам очень благодарен. И спасибо на том,что уделили мне время
vitaxa11
nanoev1l
Проще ты напиши что нашел, а мы тут посоветуем из предложенного...
thunder_blade
по большому счету если не издеваться с камня то пойдет любая мать
