Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Melofon
Alvaro
А вы что небыли в курсе что нельзя подключать одним кабелем видеокарты у которых два разьема питания? Одним кабелем можно подключать видяхи максимум до 225ватт, это цифра из рекомендаций производителя бп сисоник, даже средние видяхи у которых раньше были два разъема 8+6 или 8+8 желательно подключать отдельными шнурками каждый разъём, а тут топовая видеокарта с тдп 350 ватт :facepalm:
Нет смысла брать очень древние хоть и мощные бп и какой смысл вам от тех 1500-1600ватт? Большая мощность не равно большая надёжность, тем более такие БП в основном в майнинге 24/7 пахали как папа Карло с максимальной или близкой к тому нагрузке и там уже ресурс кондеров может быть печальный, я сисоники брал б/у но я знал какого они года выпуска и очень древние не брал, самый старый был 2019года и то это было больше года назад и его брал знакомому у которого был маленький бюджет, себе брал 21-го года с Титаниум сертификатом, но я знаю откуда бп и их историю и поэтому осознаю риски.
Вам же советую взять новый из тех что выше посоветовал комрад acm_fan , вам хватит и 750 ватт но можно взять и 850 если прям хочется большего запаса хотя и 750 ватт это тоже с запасом для такой сборки.
Filabatya
Melofon
а що мій сіасонік вже не фонтан? )
Melofon
Filabatya
КМ3 довольно старая модель, не фонтан уже но и не дно, ещё поработает, он же в майнинге не участвовал 24/7? Проверить напруги мультиметром для успокоения, если не выходят за рамки то норм.
Alvaro
Melofon: ↑ 09.08.2024 19:14А вы что небыли в курсе что нельзя подключать одним кабелем видеокарты у которых два разьема питания?
Нет всегда подключал через один, даже мысли такой не возникало. Тут когда спросил , сомнивался об маштабе опасности, думал максимум вырубит или не заведет. Потому принебрег в какойто момент безопасностью.
Я на тот момент сильно устал от кучи проблем которые возникали, плюс далеко не все советы форумчан были адекватны на тот момент, приходилось половину отфильтровывать, как советы типо обязательно сменить ам4 с пси3 на ам5 с пси4 за доплату в минимум в 250 у.е. потому что там будет якобы прирост производительности на 3090 в 20- 30% . причем подавалось это так будто я какойто шиз и творю какуюто дичь тупую, оставаясь на ам4 в основном под игры заточеной. Что мол всем очевидно что этот древний ам4 мамонт не раскроет 3090 и т.п., и я реально верил , начал сомниватся в себе, и почти что в какойто момент искал платформы на алике пол дня. Но потом слава богу прошелся по реальной инфе перепроверил а там ноль процентов отличий в реальных тестах. Ну и таких немало еще было советов. После чего я набрался от части скептицизма и начал все советы перепроверять постоянно и еще в приватах мне уточнали часто доп информацию опровергая ту что говорил в теме бывало. По бп тряска безумная у всех вообще была с самого начала, потому я и решил что оверреакт возможен. Т.е.. знал что типо нежелательно, но масштабы последствий думал что приувеличели. Главное что я просто на тот момент устал и не перепроверил инфу сам чтобы убедится в ее серьезности, так как последний человек помоему все же достаточно толково советовал которому я фотки корндеров кидал. Короче просто от усталости замутил это.
Melofon: ↑ 09.08.2024 19:14какой смысл вам от тех 1500-1600ватт?
Ну из того что я вычитал за последние дни, логика было что качество платина от извесной надежной фирмы или титан от другой, значит максимально качественные детали в них и значит близкий к вечному ресурс отработки? плюс большой запас мощности , а значит работа будет большую часть времени выполнятся на низкой нагрузке, в районе 25-40% от общей мощности, соответсенно ресурс даже у старого бп будет намного медленней сокращатся и по такой логике он еще может много лет проработать ? Както так мне казалось. Ну и разумеется подключать по одному шлейфу я в ближайшем времени не планирую. Разве что только если очень захочу посмотреть на фейерверк за полтыщи евро.
Както так я думал.
Отправлено спустя 50 минут 16 секунд:
Что взять бу платину на 1600 по износу для конфы в 550-600 ват не будет сильно уступать новой голде на ~750.что запасу там еще на лет 5+ будет с головой
heidfeld
Alvaro: ↑ 09.08.2024 23:08 Что взять бу платину на 1600 по износу для конфы в 550-600 ват не будет сильно уступать новой голде на ~750.что запасу там еще на лет 5+ будет с головой
возьми такой и не мучайся https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 50br-e12s/
главное не бери всякий мусор вроде Vinga и подобное шлако-барахло как ее представитель acm_fan тут тебе советовал.
Alvaro
По поводу предельной нагрузке на майнинге , я прикинул, там 9х PCI-E (6+2 pin) если на мощную карту в среднем надо по два шлейфа и допустим 300ват в примерно мощности то выходит там нагрузка могла быть до 1200ватт + одна карта на один шлейф. Т.е. нагружать его под 100% на ферме я думаю не обязательно бы стали, там всеравно запас остается если бы только не поставили по карте с 350 на шлейф и один шлейф на какуюто карту на 200. Но жто конечно так, просто с потолка цифры беру. Я просто слашал что майнеры всегда андервольтят и делают прочие процидуры по снижению потребления
Отправлено спустя 41 минуту 12 секунд:
heidfeld: ↑ 09.08.2024 23:31возьми такой и не мучайся https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 50br-e12s/
Ну выглядит вроде приемлимо, можно подумать. Ещемвот над таким бу думаю насколько он сможет долго отработать Super Flower 1600W Platinum (SF-1600F14HP)
heidfeld: ↑ 09.08.2024 23:31главное не бери всякий мусор вроде Vinga и подобное шлако-барахло как ее представитель acm_fan тут тебе советовал.
Вот потому я и совершаюыл такую ошибку по сути при подключении блока и пренебрегал некоторыми замечаниями, потому что много советы не редко одни поотиворечат другим, первое время проверяешь еще все, но потом как накапливается усталость и количество информации, начинаешь просто уже непонимать кто прав кто нет и тп..и гдето где реально нужный важный совет был просто может пролететь не достаточно серьезно воспринимая как жта фигня с нагрузкой по олному кабелю . но и тут мнения разходятся и некоторые форумчани говорят что это не кабель а чтото другое, сам блок или не знаю
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 34 секунды:
И еще вот такой блок бу есть
https://www.silverstonetek.com/ru/produ ... ST1500-TI/
Отправлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд:
Так, мне нужно внести ясность и дополнить. Пока-что мне порекомендовали под 3090 следующее , но критика друг друга от слвптующих сбивает с толку
acm_fan: ↑ 09.08.2024 16:18Vinga VPS-850GV2 https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ps-850gv2/
Или серые (я про гарантию):
GIGABYTE UD850GM (GP-UD850GM) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... p-ud850gm/
GIGABYTE UD750GM (GP-UD750GM) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... p-ud750gm/
Или еще то что я писал из бу
Silver Stone 1500W Titanium (SST-ST1500-TI)
Из этого всего на чем следует остановится? Или чтото кто-то свое еще может порекомендовать и дополнить? потому что я уже задолбался от непонимания того что нужно поставить. Никакой ясности конкретной пока не смог нащупать. Хотя бы пару моделей и вариантов которые боле мене будут оптимальны.
По этим бу Silver Stone 1500W Titanium (SST-ST1500-TI)
Меня в основном интересует еще уровень шума, чтобы оно не пищало там чтто не тарахтело и т.п. вот эта штука скорее больше бы напрягала всего. Я гдето в обзоре например вычитал что у цветка этого в экореджиме какойто неприятный шум появляся типа писк. Плюс мне непонятно как этот экорежим работает до конца, типо то заводит то останавливает вентилятор. Но тут вопрос чтобы вот это заведение и остановка винта не создавала еще более неприятные шумы чем просто тихие обороты одного уровня шума. Лучше пусть будет слабый монотонный гул чем звуки постоянного раскручивания и остановки.
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 21 секунду:
Мне бы понять еще какуюто лаконичную конкретику по оптимальным требованиям по выбору бп на которую можно самому орееинтироватся а не фрустрировано тыкать куда попало и по форума спрашивать или это норм не норм.
Там же есть какието конкретные определяющие показатели или нет? Типо сертификат не ниже голд? Атх 3.0+? Минимальная мощность пол 3090 от 750? 850? Какието конкретные бренды? Еще чтото? Чтото что поможет вот самому просто фильтры в магазинах включить и по ним выбрать нужное? Или это невозможно? Всеравно нужно идти на обзоры форумы после выбора и слушать как половина будет говорить что це гівно ты выбрал не смеши людей и т.п. потом рекомендовать чтото свое в два раза дороже, а потом еще пару форумчан скажут что не бери це тоже гівно, бери вот это , и так до бесконечности.... Я просто уже задолбался. Хочу определится и закрыть вопрос, сколько можно то уже. Я блок питания в три раза больше выбираю чем видеокарту, причем уже вторую видеокарту, и процессор.
Alvaro
Melki: ↑ 10.08.2024 10:32даже читать не буду эту простыню
Напиши на свое усмотрение пять хороших блоков питания под 3090 до 150у.е.
Mixx
Alvaro: ↑ 10.08.2024 05:51Ну выглядит вроде приемлимо
Нивкоем случае, это просто мусор, вам его советует челик в жизни не державший ни таких карт, ни таких бп :gigi: :lol:
Бу и такие карты как 3080 3080ти 3090 4080 4090 несовместимы, даже с большим номиналом.
Ваш минимум это 750-850вт, голд, пци-е5 сертификат, лучше именно 850вт и с японской внутрянкой.
Будете заниматься херней - со своим жлобством еще одну 3090 спалите :facepalm:
В соседней теме написал уже модели.
Відправлено через 4 хвилини 30 секунд:
Mixx: ↑ 10.08.2024 11:23Ну ксайленс 750 все ще залишається найкращим вибором за свою ціну.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... xp750mr92/
Якщо ж питання закривати без компромісів:
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50g-pcie5/
heidfeld
Mixx: ↑ 10.08.2024 11:44 вам его советует челик в жизни не державший ни таких карт, ни таких бп :gigi: :lol:
бугага :facepalm:
написал челик вообще не отбивающий дупля в компах и советующий откровенный подвальный мусор.
Mixx
Чё, гадишь во всех темах со всяким мусором, челу с 3090 советуешь бронзу, которая либо не вывезет сразу всплески 100-750вт, либо через пол года отьедет захватив с собой что-то, точ в точ как предыдущий 850вт бронзовый чиф, даже тот ксайленс по ссылке выше расчитан под такие нагрузке, твой же 850вт хайпавер - нет, ну и я написал, что 750вт голд с сертификатом пци-е5 это прям самый минимум, сам бы я брал мси на 850 с фул японской внутрянкой и точно без вопросов.
И да, я уверен, что все твои познания о железе заканчуются обзорами на ютубе и хентайчиком по утрам.
Melofon
Alvaro: ↑ 09.08.2024 23:08Както так мне казалось.
И то что казалось оказалось не верным, я же повторюсь такие бп участвовали в майнинге с кучей видеокарт которые его грузили под 100% 24/7, не нужно строить догадки что к ним относились бережно и не грузили выше 80%, это всё пустые надежды. :learn:
Alvaro: ↑ 10.08.2024 05:51Из этого всего на чем следует остановится?
Ни на чём из этого, сколько раз можно повторять?
А это обязательно было писать? :facepalm:
Alvaro: ↑ 10.08.2024 05:51слашал что майнеры всегда андервольтят и делают прочие процидуры по снижению потребления
Они это делают в том числе и для того чтобы как можно больше карт получилось запитать от одного бп, больше прибыли с одного бп - быстрее окупается бп.
Я уже сказал выше что вам будет достаточно и 750 ватт бп с запасом по мощности, 850ватт это уже более жирный запас мощности.
Варианты c ATX3.0 в которых я уверен:
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 0gl-pcie5/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 50w-bn343/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 750gm-pg5/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ming-750g/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 850gm-pg5/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... a850r-gma/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 50g-pcie5/
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... 50g-bkceu/
Melki
нет у меня таких усмотрений
никогда такую карту в руках не держал, вообще 30-й линейки не было
ты упорно не хочешь включать свою голову в выборе БП, поэтому и мечишься от одного совета к другому, еще хочешь чтобы я тебе пять моделей напихал...
держи:
https://docs.google.com/spreadsheets/u/ ... g/htmlview
можешь еще тут глянуть:
https://linustechtips.com/topic/1116640 ... t-rev-148/
lewerlin
MAG серію МSІ викреслюйте, там трохи шляпа(MPG серія ок), вказаний сільверстоун теж, там під капотом Ендісон, Гіга - аналогічно серії MAG МSІ. ТАФ не краще Ксайленса, але дорожче, біквайт аналогічно(але тут хоч за класний вентиль переплачуєш).
heidfeld
Mixx: ↑ 10.08.2024 12:03 челу с 3090 советуешь бронзу, которая либо не вывезет сразу всплески 100-750вт, либо через пол года отьедет захватив с собой что-то, точ в точ как предыдущий 850вт бронзовый чиф, даже тот ксайленс по ссылке выше расчитан под такие нагрузке, твой же 850вт хайпавер - нет
классно ты на ходу придумываешь :facepalm: ксайленс мусор вообще стремно в комп ставить. тем более что-то к нему подключать.
твои познания вообще ни на чем не основаны, точнее основаны, на рандомном бреде без фактов и придуманной чуши
Alvaro
Из этих любой? Какие из них самые тихие?
Ну так там один из топов это тот бу что раматриваю взять Super Flower Leadex Platinum 1600W. Так в чем проблема тогда? Что он бу и выйдет из строя? Но если он в топах твоего списка он безопасный должен быть разве нет?
lewerlin: ↑ 10.08.2024 12:40MAG серію МSІ викреслюйте, там трохи шляпа(MPG серія ок), вказаний сільверстоун теж, там під капотом Ендісон, Гіга - аналогічно серії MAG МSІ. ТАФ не краще Ксайленса, але дорожче, біквайт аналогічно(але тут хоч за класний вентиль переплачуєш).
Ясно , це атас який з цим вибором у кожного свій топ список, який інший юзери одразу рекомендують викреслювати... це який кошмар блін я втомився від цього вже занадто. :(
Ваш який список подібний?
Melki: ↑ 10.08.2024 12:29можешь еще тут глянуть:
И тут аналогично Super Flower / Zhenhua | Leadex Gold / Platinum <=1600W / Platinum SE / в рекомендациях.
odessitmws
heidfeld: ↑ 10.08.2024 12:46ксайленс мусор
Плюсую
Alvaro
Melofon: ↑ 10.08.2024 12:23то что казалось оказалось не верным, я же повторюсь такие бп участвовали в майнинге с кучей видеокарт которые его грузили под 100% 24/7, не нужно строить догадки что к ним относились бережно и не грузили выше 80%, это всё пустые надежды.
Но с ним опасность в чем заключается? Допустим он намайнен в хлам. Я не угадал и ресурс там исчерпан. Какой сценарий дальше? Он так же мне спалит железо как чифтек?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Ну я так поняв саме дешевше повикреслювали звычайно. Виходить майже весь список викреслили
Melki
Alvaro: ↑ 10.08.2024 13:04раматриваю взять Super Flower Leadex Platinum 1600W. Так в чем проблема тогда?
ты притворяешься что не видишь что тебе пишут?
или тебе каждый должен повторить одно и тоже?
Alvaro: ↑ 10.08.2024 13:04Но если он в топах твоего списка он безопасный должен быть разве нет?
да, но не для тебя, для тебя он опасный, и тебе об этом написали и написали почему
Alvaro: ↑ 10.08.2024 13:04у кожного свій топ список
так и есть, поэтому советов спрашивать почти безсмысленно
Alvaro: ↑ 10.08.2024 13:04тут аналогично Super Flower / Zhenhua | Leadex Gold / Platinum <=1600W / Platinum SE / в рекомендациях
спустись по списку на свою систему и там выбирай топ
Alvaro: ↑ 10.08.2024 13:09Он так же мне спалит железо как чифтек?
не так-же, но выглядеть будет похоже
lewerlin
Alvaro: ↑ 10.08.2024 13:09Ну я так поняв саме дешевше повикреслювали звычайно.
Я викреслював, орієнтуючись на огляди начинки(їх всі можна знайти в мережі). Чуда не буває.
Alvaro
lewerlin: ↑ 10.08.2024 13:32Я викреслював, орієнтуючись на огляди начинки(їх всі можна знайти в мережі). Чуда не буває.
Та я розумію. Якщо ге важко складіть свій список. Подібний. Я потім посто зрівню з іншими і вибиру той де бідьше співпадінь буде. Бо це безкінечно будн тривати я вже зочу вибрати і забути. Або узяти ту ківтку на 1600. Але там тоже проблема надто велика потужність виявляктся. Чис більше я намагаюсь зрозуміти як вибоати тим більше якізось застережень виникає ще далі віддаляючи цей вібір це кошмар якийсь
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Melki: ↑ 10.08.2024 13:14спустись по списку на свою систему и там выбирай топ
Куда в низ? Ну я ссмотю хиг енд систем. Или куда смотреть? 3090 это типа мид там или куда смотреть? Еще этот список за 21 год. Наверно устаревшый если чтото новое брать?
