Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Melofon
Vinga - украинский бренд периферии и комплектующих, у них есть дешёвые голдовые бп на японских конденсаторах которые за свою цену лучше большинства, нужно смотреть именно голдовые (с золотым сертификатом) винга т.к. бронзовые уже не так интересны. Если гугл не забанил то всё найдёте.
daesz
+-: 17.05.2024 01:06
daesz: 16.05.2024 22:53 Бронза за 3к з другосортними тайванськими кондерами, ще й з пропелером на втулці. Пульсацій в 50мВ на 3.3/5В лініях та 120мВ (ЛОЛ) на 12В лінії.
Тим більше що умовна вінга коштує +- стільки же.
А що за вінга?
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -vps-650g/
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ps-750gv2/
gidron69
Блок живлення FSP Hydro GSM Lite PRO 550W (HGS-550M) Хм,голдовый БП за 3000-стоит глянуть.Спасибо!
Melofon
gidron69
Это вопрос? Без вопросительного знака звучит как утверждение. ;) а так за 3000 стоит глянуть голдовую вингу на 650ватт, ссылка выше перед вашим сообщением.
gidron69
Melofon: 17.05.2024 13:40 gidron69
Мне посоветовали этот БП,а я не знал,как сделать цитату,поэтому написал просто.Это ответ посоветовавшему мне этот БП.
А Almordor SFX норм(ALSFX750WH)? Чи теж китай мусар, а то хітолося б sfx розмір
daesz
+-: 17.05.2024 15:26 А Almordor SFX норм(ALSFX750WH)? Чи теж китай мусар, а то хітолося б sfx розмір
З не мусору в SFX форматі тільки корсар (сф/сф-л), ейсус (локі), фсп (дагер про), сільверстоун (екстрім 850р) та сісонік (фокус плат/голд).
Всі ці альмордори, кулермастери, пісікулери - це хлам на дешевих платформах, з дешевою компонентською базою.
До слова, sfx/-l бікваєти - це також мотлох.
Якщо не горить - рекомендую взяти ось цей, коли буде на знижці.
https://pcpartpicker.com/product/LxsV3C ... 9020245-na
Замовите форвардером чи НП/Містом - і за місяць-півтори прийде.
Якщо горить - то в нас є в наявності не дорогий фсп, але кажуть, що шумний в роботі.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -sda2-650/
daesz: 17.05.2024 16:40
Дякую
Барбарис
+-, краще корсар. На сільвери з гарантією не дуже, а фсп буває раптово дають коні.
MessiaH
Подскажите пожалуйста насколько критично как устанавливать БП и если его поставить вверх ногами, то это повлияет на его работу? У меня в корпусе установка БП в самом низу, под ним есть типа прорези с фильтром, кулер БП через прорези эти затягивает воздух для своего обдува. И нынешний БП он у меня как раз когда установлен в своё посадочное место то у него когда сбоку на него смотрю, то все надписи и слоты для подключения как бы стоят в правильном положении, кулер у него на днище. Сейчас купил новый БП и если его также поставить чтобы все надписи сзади где слоты читались, а не вверх ногами, то получается что кулер у него сверху будет и получается воздух для охлаждения БП будет засасывать не извне, а изнутри корпуса. Учитывая, что видяшка прилично нагревает всё внутри, то как-то не хотелось бы чтобы БП тянул в себя горячий воздух. Вот и интересуюсь насколько критично ставить его вверх тормашками???
И ещё, БП с поддержкой атх 3.0, к нему 2 кабеля новомодных под видяшку 12+4пин, они на обоих концах одинаковые, не имеет значение каким концом в БП, а каким в видяху?
БП вроде как новый, пришёл в коробке запакованной в заводской целофан, сам БП видно что абсолютно нульцевый, но... "ридикюль" с кабелями имеет сквозную дырку и потёртости, сами кабеля вроде как нульцевые без следов использования, но ... один из кабелей питалова видяшки, они оба в тканевой оплётке и где-то на расстоянии около 6см до штекера оплётки нет и провода просто выходят и в одном месте где они заходят в штекер они там вовсе в разные стороны торчат. То есть как бы припаяны, но не уложены аккуратно друг к другу. Не опасно ли юзать такой 12+4пин кабель???
shnok
MessiaH: 24.05.2024 15:37Подскажите пожалуйста насколько критично как устанавливать БП и если его поставить вверх ногами, то это повлияет на его работу?
нет
Melofon
MessiaH
БП пофиг в каком положении работать, главное чтоб воздух был приток, если вверх вентилем и там стоит туннель без отверстий сверху то конечно не пойдёт, если нет туннеля или у туннеля есть там для бп откуда воздуху идти типа решетки то это даже лучше особенно если использовать полу-пассив бо ему нужна естественная конвекция которой нет если он стоит вентилем вниз, но зато плюс того что вентилем вниз это всегда свежий прохладный воздух извне, а вентилем вверх конечно бпшник будет сосать более теплый воздух что негативно повлияет на срок службы конденсаторов которые чем холоднее воздух тем дольше живут, я лично приверженец установки вентилятором вниз чтобы всегда холодный воздух извне и выключаю полу-пассив чтоб крутился всегда, так бп должен дольше прожить, вентилем вверх конечно тоже можно для любителей полу-пассива и он должен и так прожить как минимум свой гарантийный срок.
sank27
Добрый день, в связи с заменой процессора и видеокарты на GeForce RTX 4070 S или Radeon RX посоветуйте БП 650-750W. Бюджет 4.5к(+-)
Моему профильному БП уже 7лет, боюсь не потянет.
heidfeld
sank27: 01.06.2024 21:03 Добрый день, в связи с заменой процессора и видеокарты на GeForce RTX 4070 S или Radeon RX посоветуйте БП 650-750W. Бюджет 4.5к(+-)
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... gpu-650fc/
и обзор https://www.overclockers.ua/power/chief ... gpu-650fc/
Frees
Вітаю. Що адекватне з голдових блоків живлення можна придбати зараз?
Маю такий конфіг:
i5-13500(154w max)
rx6800(280w max)
2*16Gb 3200Mhz
1 HDD
2 SSD
5 кулерів
З процесора зняті ліміти, все інше сток.
Бюджет: 3500-4500грн
Вимоги: 80+ Gold сертифікат, CPU кабель 2*8 pin, надійний, не Chieftronic PowerPlay
ATX 3.0 не цікавить, на ньому не буде карт класом вище 4070/7800xt.
Я так зрозумів мінімум це Vinga VPS-750GV2. За умовні +1000грн є щось відчутно краще?
acm_fan
В пределах 4500:
FSP HYDRO G PRO 650W (HG2-650) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... w-hg2-650/
ASUS ROG-STRIX-650G https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... trix-650g/
~ 4600:
MSI MPG A650GF https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... pg-a650gf/
Deepcool DQ750-M-V2L https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 750-m-v2l/
Если по минимуму вложений, то:
FSP Hydro GSM Lite PRO 550W (HGS-550M) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -hgs-550m/
но на предельной мощности может не устроить шум (зависит от сценария, который не был указан). Плюс кабель на ЦП там один, пусть и с двумя вилками 8 pin.
PredatorUA
Кто то продает или занимается производством кабелей 12VHPWR под Corsair? Или проще на алике купить? Распиновку могу предоставить.
4upakabra
acm_fan: 04.06.2024 21:37 В пределах 4500:
~ 4600:
Чим оцей FSP Hydro GSM Lite PRO 550W (HGS-550M) гарний?
AndP
PredatorUA: 08.06.2024 12:01 Кто то продает или занимается производством кабелей 12VHPWR под Corsair? Или проще на алике купить? Распиновку могу предоставить.
в разделе Продам ищи. Есть человек, который этим занимается, ник не подскажу.
Melofon
PredatorUA
AndP
Ник того кто кабеля делает - lom_ua
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 29 секунд:
Frees: 04.06.2024 15:51ATX 3.0 не цікавить, на ньому не буде карт класом вище 4070/7800xt.
Вам и 650 ватт достаточно с запасом, а АТХ 3.0 это не только кабель но и высокие пиковые нагрузки (вплоть до х2 на короткое время) могут держать в сравнении с более старыми версиями поэтому я бы их со счёта не сбрасывал, в будущем не известно как там будет с пиковыми всплесками потребления у средних видях, у вас 6800 как раз уровня сегодняшней 7800хт по потреблению с пиками до 340ватт (у нерефов 6800) а вы пишите что не будет видях уровня 7800хт (пики до 360ватт), тем более вы же не знаете на какую в будущем придется менять эту 6800 т.к. не известно сколько она проживет, вполне возможно даже на ту же 7800хт которая потом сильно подешевеет. В общем хватит и 650 ватт вполне, но можно взять и 750 для запаса на апгрейд.
