Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
l-m
NST1983
А точно свистіли БЖ, а не карти?
Треба з однією й тією самою порівнювати для об'єктивності, бо свист саме БЖ ідентифікувати не так й легко, адже зазвичай він більш тихим відлунням повторює свист відеокарти.
Але це відлуння в деяких БЖ гучніше, в деяких тихіше, можливо тому інколи думають що БЖ впливає на свист дроселів самої відеокарти.
Втім, наприклад Corsair RM750x у мене був з тих що гучніше, а Be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W (BN306) з тих що тихіше. А SuperFlower Leadex VII Gold 1000W спочатку свистів +/- як RM750x, а через деякий час став +/- як be quiet.
NST1983
Свистіли звісно карти, але це від БЖ залежить. Звісно умови різні, але колись продав 3080 яка просто жах як свистіла, а людина каже що у неї тиша.
Melofon
У меня сколько было бп свиста не замечал, три последних сисоника не свистели тоже, но вот призвуки вентиляторов имел каждый, в основном это тихий треск при раскрутке (у двух из трёх - Платиновый и Титаниум праймы которые кстати оба последних ревизий без приставки ультра) или тихий треск при малых оборотах (один из трёх - голдовый фокус тоже из последних ревизий без приставки плюс), но этот треск заметно только в полной тишине в простое, и его затмевает процессорный кулер когда идёт нагрузка на проц, видеокарта если бы была тоже скорее всего заглушила бы, хотя ещё от видяхи зависит.
NST1983
Тут важливо що за відяха. 2070 супер та 2080 супер взагалі без писку
PhoenixTMS
Есть смысл гнаться за атх 3.0 и 16 пин выходом на бп?
Или лучше пред/топовое, но с переходниками и старым стандартом?
(в планах взять что-то из ртх 4000-й серии)
Lamobot
Хочу виграти конкурс на найтупіше питання в цьому треді
Щоб перевірити БП хочу увімкнути його без підключення до МП.
Треба замкнути PS ON і землю якоюсь скріпкою - 3-4 пін, як на картинці:
Тут все зрозуміло.
А от чи можна включати БП без підключення модульного кабелю 24 пін (і взагалі без кабелів), замкнувши піни безпосередньо на самому блоці?
Логіка підказує, що різниці ніякої і так, можна.
А от тут найцікавіше питання, чим його можна замкнути в домашніх умовах? Скріпку туди вже не засунеш… паяльника під рукою нема, щоб джампер варганити.
shnok
Lamobot: ↑ 12.05.2024 14:58 Хочу виграти конкурс на найтупіше питання в цьому треді
Тут все зрозуміло.
все вірно написали, буде працювати взагалі без підключення, стосовно останього,ви не можете замкнути чи що?
oversteve
Тут все зрозуміло.
має включитися, там здається немає ніяких контактів, які б кабелем між собою закорочувалися і щось сигналили, головне знайти потрібні піни на самому бж і не закоротити щось інше
ну і власне можна спокійно замкнути, все одно піни на вході розділені, попхайте туди якийсь товстий дріт (або складіть тонкий в декілька разів), щоб він просто торкався того піна і фіксувався за рахунок того, що своєю товщиною заб'є всю діру навколо піна
Lamobot
Блін, щось я не подумав, що це ж на БП розкладка пінів зовсім інша, ніж на мамці…
Без продзвону куди який кабель (просто прослідкувавши жилу) закорочувати щось стрьомно…
Десь вдома валявся тестер, буду шукати…
Дякую.
oversteve
Lamobot: ↑ 12.05.2024 17:00 Блін, щось я не подумав, що це ж на БП розкладка пінів зовсім інша, ніж на мамці…
Дякую.
або нагуглити розпіновку потрібного бж
shnok
oversteve: ↑ 12.05.2024 17:06
Дякую.
вона стандартна зазвичай, я так перевіряв декілька блоків, справа декількох хв.
oversteve
shnok: ↑ 12.05.2024 19:52
в межах бренду можливо, але далеко не завжди, для інших брендів у більшості випадків зовсім інша
Хтось стикався з PCCooler YK? (Yk750) Нормальний бп, та чи вистачить його для 4070 super та 7500f?
heidfeld
+-: ↑ 16.05.2024 20:05 Хтось стикався з PCCooler YK? (Yk750) Нормальний бп, та чи вистачить його для 4070 super та 7500f?
китай мусор https://ru.gecid.com/power/pccooler_yk-750/
heidfeld: ↑ 16.05.2024 21:13
Ем, а в статі яку ти навів написано конфигурация с Core i7 и очень производительной GeForce RTX 4070 Ti нашему подопечному оказалась вполне по силам
heidfeld
+-: ↑ 16.05.2024 22:04
это не отменяет того что он мусор
daesz
Бронза за 3к з другосортними тайванськими кондерами, ще й з пропелером на втулці. Пульсацій в 50мВ на 3.3/5В лініях та 120мВ (ЛОЛ) на 12В лінії.
Тим більше що умовна вінга коштує +- стільки же.
gidron69
Доброго дня.Заходился поменять БП в компе,а то моему старичку КулерМастер GX550 уже очень много лет,боюсь как бы в один прекрасный момент не утянул мой комп в Валгалу :gigi: Кстати о компе-АМД5500g+RX580 ну и штук 5 винтов.Пока присмотрел себе такой https://ek.ua/ua/COOLER-MASTER-MPE-5501-ACABW-B.htm Покритикуйте и предложите в районе 3000 гривен нормальный,не шумный БП.Спасибо!
acm_fan
Блок живлення FSP Hydro GSM Lite PRO 550W (HGS-550M)
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -hgs-550m/
Шуметь будет при максимальной нагрузке или близкой к ней, с Вашей RX 580 об этом и речи не будет.
daesz: ↑ 16.05.2024 22:53 Бронза за 3к з другосортними тайванськими кондерами, ще й з пропелером на втулці. Пульсацій в 50мВ на 3.3/5В лініях та 120мВ (ЛОЛ) на 12В лінії.
А що за вінга?
