Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Hells Angels
daesz: ↑ 15.04.2024 23:07то sl850l в любому випадку кращий за loki 750/850
до цього був сисонік, так і продавсь разом з комплектухою, у мене пропрацював 2 роки майже, при чому з відключеннями справлявсь доволі ок, бо все живе залишилось.
daesz
Hells Angels: ↑ 16.04.2024 00:30
В мене зараз також Сі, уже чуть більше року, і я б не міняв, але він в новий корпус не влізе, бо мало того що АТХ, так ще й не модульний :с
waryag
heidfeld: ↑ 12.04.2024 13:17шел 2024, оверы продолжали деградировать и перестали понимать что чифтек это только наклейка, а внутри там такая же начинка как и у именитых брендов, только их бп дешевле, т.к. нет переплаты за бренд.
двух лет гарантии хватит всем! :rotate:
heidfeld
waryag: ↑ 16.04.2024 04:41 двух лет гарантии хватит всем! :rotate:
ну да, забыл сказать, дурачки еще и за гарантией бегают и переплачивают за ненужные бумажки.
Я свой новым купил на лохе вообще без гарантии и ниче, живой еще и не парюсь :gigi:
а ты и дальше усирайся, бегай и кричи про 2 года гарантии и что без 10 лет гарантии жить нельзя и покупать ничего нельзя.
Melofon
heidfeld
Чифтек чифтеку рознь как небо и земля, так что твои утверждения на счёт внутрянки как у именитых брендов бред полнейший, там есть как лютый шлак так и норм продукты типа чифтроника, но прям топом их тоже не назвать т.к. у них самое крутое это платиновые 850 и 1200 ватт чифтроник, всё, остальное золото, а если смотреть на золото чифтеков то там много экономии и они явно не лучшие в своём классе.
waryag
heidfeld: ↑ 16.04.2024 09:31ну да, забыл сказать, дурачки еще и за гарантией бегают и переплачивают за ненужные бумажки.
:facepalm:
По этой логике лучшим БП будет украденный у соседа (а лучше - вместе со всем компом). Максимальное соотношение качества к цене!
VokintoZ
acm_fan: ↑ 11.04.2024 20:40 Aleli
Берёте FSP из прошлой для Вас подборки: viewtopic.php?p=3783979#p3783979
А вообще, в связи с событиями, Вам не БП нужен с лучшим диапазоном (входного напряжения) и прочей начинкой, а ИБП, который что-то сможет защитить. Лучший БП (вроде FSP) поможет при сниженном напряжении, а не при скачках или отключении.
Прекращайте давать советы по вопросам о которых имеете далекое от реальности представление. ИБП предназначен для ШТАТНОГО завершение работы ПК при исчезновении питания от сети. Защищает мультфункциональное реле напряжения на входе в домовладение. А БП на 110-240 В пофигу на скачки напряжения, это не электродвигатель
shnok
palia: ↑ 15.04.2024 10:59 дякую за поради, переосмислив трохи ринок БЖ. Ціна одразу + 2000 грн, але, логічно, що за надійність треба платити. Хоча вже 10 років користуюсь Zalman ZM600-ST без жодних нарікань, хоча в PSU Tier List ця фірма має дуже низький рівень.
Зупинився на наступних моделях доступних в Україні:
- Deepcool PX-G PX850G WH
- MSI MAG PCIE5 A850GL White
Обидві моделі в Tier A листі але в speculative position, Manufacturer (OEM): CWT, ATX3.0 PCI-e 5.0, мають 16-pin конектор під відяху. І обидві моделі білого кольору, що мені важливо для дизайну.
дорожчі моделі брати не зможу, дешевших аналогів не знайшов...
Що скажете?
MSI MAG PCIE5 A850GL White - не рекомендую, були куплені 3 таких блоки, один з них пищав, інший видавав шум вентилятору. "Полупасивного" режиму немає, вентилятор завжди обертається. Дуже жорсткі кабеля. Рекомендую більш( хоча він має більшу вартість) UD850GM PG5W - вентилятор до 200w не вмикається, уже в цим версіях, всіх проблем з вибухонебезпечністю немає. Цим страждала лінійка 750, але і її з другої ревізії як за словами гіги пофіксили. Багато оглядів в мережі. Я реальний користувач цих блоків, а не як тут інші на папірцях, але то вибір за вами, прислухатись до моїх слів чи ні.
Додам стосовно Deepcool PX-G PX850G WH - сам не користувався, тому особисто не можу сказати, але просто прочитайте відгуки в магазинах, навіть якщо зробити запит в YouTube про "свист" "писк" Deepcool PX
Serafim_
Друзі, порадьте блок живлення для моєї збірки.
i7-14700k
nVidia 3080
64gb ddr5
asus z790 Tomahawk
nvme+ssd+hdd
дискретна звукова карта
Система водяного охолодження Arctic Cool liquid 420
6 вентиляторів корпусних
Зараз у мене стоїть Chieftec 750w Bronze. Точну модель не пам’ятаю. Купував ще десь у 2017 році. Його варто змінювати? Чи вистачить для даної збірки?
Чому стала питання заміни, бо зайшов на сайт БіКваєт, там є калькулятор блоків живлення. То мені нарахувало аж на 1300 ватт) От тепер і задумався. Чи треба мені такий потужний? Чи можна обійтися і тим, що є зараз.
Дякую за відповіді) :super:
daesz
Serafim_: ↑ 17.04.2024 15:16 Друзі, порадьте блок живлення для моєї збірки.
i7-14700k
nVidia 3080
64gb ddr5
asus z790 Tomahawk
nvme+ssd+hdd
Калькулятор на сайті бікваєта чи не найгірший калькулятор потужності з взагалі існуючих. Хоча всі вони "не фонтан".
Проц 300 / 400 якщо в ОС зі знятими лімітами
ВК 350
Вся інша периферія включаючи мп/озп/накопичувачі/пропелери - ще 50
Разом 700, ну чи 800, в залежності від того в якому "режимі" працює ЦП.
Нормального БЖ на 850Вт вистачить, якщо постійно працюєте в бенчмарках важкому софті - то можна взяти 1кВт, щоб пропелери не "маслали" на повну весь час - буде і холодніше, і тихіше.
Serafim_
https://hard.rozetka.com.ua/ua/vinga_vp ... teristics/
Що скажете за цей блок живлення?
heidfeld
Serafim_: ↑ 17.04.2024 16:43 https://hard.rozetka.com.ua/ua/vinga_vp ... teristics/
ты че больной, зачем тебе этот мусор.
GreenMile
Нащо він вам, гспди. 850 Вт з головою, максимум 1000. У вас ніколи не буде сценаріїв роботи, коли і проц і відяха жеруть по 300+ Вт, та навіть якщо так, то все одно 850 вистачить, куди він там на 1,2кВт, щоб що?
Serafim_
heidfeld: ↑ 17.04.2024 16:45
Перечитав відгуки. Люди хвалять, наче. Що з ним не так?
feniks_tm
Serafim_: ↑ 17.04.2024 16:54
Не чіфтек і не опонія. Не звератйте уваги, людинка занадто фанатична.
А загалом 1200 вам не потрібні, краще розглянути щось 800-850 поцікавіше.
Serafim_
GreenMile: ↑ 17.04.2024 16:53
Ну ви ж написали, що в бікваєт норм калькулятор)))) А він мені, взагалі, написав 1300 ватт) Тому я так і дивився. Мій 750 ватний чіфтек вже не айс для моєї збірки? нагадаю, куплений був в 2017 році
Відправлено через 56 секунд:
feniks_tm: ↑ 17.04.2024 16:59
Я в них не розбираюсь)) Може щось порадите? Це я собі думав, щоб і на майбутнє був)
feniks_tm
Serafim_: ↑ 17.04.2024 17:02
GreenMile: ↑ 17.04.2024 16:53 Нащо він вам, гспди. 850 Вт з головою, максимум 1000. У вас ніколи не буде сценаріїв роботи, коли і проц і відяха жеруть по 300+ Вт, та навіть якщо так, то все одно 850 вистачить, куди він там на 1,2кВт, щоб що?
FSP Hydro PTM Pro 850W як варіант. Ось вам Tier List, шукайте щось з A-Tier і не Low Priority Units.
GreenMile
По-перше, я такого не писав, по-дрге вам написали зовсім протилежне: "калькулятор на сайті бікваєта чи не найгірший калькулятор потужності з" - гірший поганий.
Цей чіфтек нормальний, але досить примітивний, для вашої збірки піде, але справа не в 2017 році, а в тому, що там схемотехніка умовно кажучи "базова" і він був так собі ще на момент виходу.
Якщо хочете поміняти, візьміть корсар RMx, чи МСІ MPG на 850Вт з 10-річною гарантією, не треба вам вінга на 1,2 кВт, кіловати не визначають якість.
Serafim_
GreenMile: ↑ 17.04.2024 17:11
Вибачте, не ви)
maxn
Норм но лучше взять что-то менее мощное и более современное атх 3.0. Этот был хорошим вариком когда майнинг бум был
Главное не берите Chieftronic PowerPlay можно заболеть раком мозга.
