У вас загальний канал на 5 ГГц має 2400 мбіт - відповідно швидкість на один поток складає 600+ мбіт. В АХ4200 все ж чіпсет посвіжіше буде
Вибір роутера
Gold_Star
artko
artko
Gold_Star
так клієнти то від цього не посвіжішають, я до цього. що не факт, що буде різниця між умовним мікротіком ах3 чи асусом.
крім того, 160мгц ширина каналу це теж таке...
Gold_Star
Без поняття до чого ви ведете. Я тому і вказую приблизну швидкість на один поток, щоб хоча би мати уявлення скільки максимально можна отримати від роутера в стандартному сценарії використання. Як не як, а 600 мбіт і 1200 мбіт це суттєва різниця.artko: ↑ 26.07.2025 13:18я до цього
Комусь таке, комусь це потрібно - наприклад при відправці файлів великого об'єму по бездротовій мережі, або при одночасному підключенні великої кількості клієнтів.artko: ↑ 26.07.2025 13:18крім того, 160мгц ширина каналу це теж таке...
Bruno Banani
Так foxconn это Тайваньvdemeshko: ↑ 26.07.2025 11:04 Avenger80
Даже тот же Linksys , купленный Belkin , поглощен Foxconn в итоге.
Avenger80
Но также очевидно и то, что при выборе роутеров - большинство народу купит TP-link и даже не задумается, что это Китай и что тем более надо что-то игнорировать.vdemeshko: ↑ 26.07.2025 11:04Но в итоге при выборе между TP Link , связанный с компартией, и ASUS все таки выбор очевиден.
Gold_Star
Avenger80
Нам треба зробити автора "Моя справа Адмін" міністром цифрової безпеки
Avenger80
Gold_Star
Это точно.
Это точно.
vdemeshko
Ну да но заводы у них и в Китае большей частью )) Ченьжень и тдBruno Banani: ↑ 26.07.2025 15:38Так foxconn это Тайваньvdemeshko: ↑ 26.07.2025 11:04 Avenger80
Bruno Banani
Он первым делом нашего местного блаженного crumd депортирует из страныGold_Star: ↑ 26.07.2025 16:39 Avenger80
Нам треба зробити автора "Моя справа Адмін" міністром цифрової безпеки![]()
LESHIY_ODESSA
Что делает мобильный телефон видя отличный сигнал? Правильно, включает энергосбережение (уменьшение своей мощности). Зачем «напрягать» если сигнал хороший (на самом деле нет).Dremjke: ↑ 26.07.2025 11:44В чому саме гірше?LESHIY_ODESSA: ↑ 26.07.2025 11:42То что от этой «дальнобойности» может стать хуже многие не понимаю.
С большим радиусом действия роутер видит большее количество точек в округе (и его видят), которые производят «опрос» энное количество раз в минуту на предмет мощности сигнала и так далее.
Про то что соседей глушите я вообще молчу. А у них тоже «китайская» моща и начинается перетягивание каната и выяснение кто круче.
В общем, куча подводных камней.
Valdey377
А кто же тогда туполинками в мясном ряду торговать будет?Никак нельзя допуститьBruno Banani: ↑ 26.07.2025 17:52Он первым делом нашего местного блаженного crumd депортирует из страныGold_Star: ↑ 26.07.2025 16:39 Avenger80
Gold_Star
Все просто - вайфай це теж двосторонній зв'язок. Чим краща буде елементна база з набору бездротових модулів, LNA+PA, антен з високим коефіцієнтом підсилення - тим краще роутер буде "бачити" умовний смартфон через кілька стін і відповідно смартфону менше потрібно буде "напрягатись" з доставкою сигналу до роутера. Якщо людині дуже потрібен саме Мікротік для квартири у 100 квадратів і при цьому мати "китайський" запас по охопленню сигналу з усіх куточків - краще брати модель не нижче Chateau pro ax.LESHIY_ODESSA: ↑ 27.07.2025 12:19Что делает мобильный телефон видя отличный сигнал? Правильно, включает энергосбережение (уменьшение своей мощности). Зачем «напрягать» если сигнал хороший (на самом деле нет).
vdemeshko
а заводов большиство на материковой части КитаяBruno Banani: ↑ 26.07.2025 15:38Так foxconn это Тайваньvdemeshko: ↑ 26.07.2025 11:04 Avenger80
rvp
порадьте гігабітний роутер для квартири, до 10 клієнтів, стабільний зв'язок на 2.4, бюджет 60доларів, виробник не принципово
Bruno Banani
Pro100David
Добрий день. Порадьте якісний недорогий роутер з Аліекспреса. Так щоб ціна та якість нормальна. Моделей куча а в характеристиках не дуже розібрався. Цікавить щоб далеко подавався безперебійно сигнал. Роутер для приватного будинку. Щось по ціні максимум до 2 000. Дякую
Bruno Banani
Pro100David
Xiaomi ax3000t - китайської версії вистачає на квартиру 100м², перевірено. (1200-1400 грн)
Xiaomi be5000 - трохи краще, пам'яті 512 мб. (1700 грн)
Беріть на olx, ціни там можуть бути меньше, ніж на алі.
Але краще візьміть xiaomi be6500 за 2500 грн, це топ по покриттю і залізу.
Последний раз редактировалось Bruno Banani 28.07.2025 11:53, всего редактировалось 1 раз.
vdemeshko
Pro100David
Зависит что хотите получить и какие требования. Бюджетные: EDUP 2960S (по скидкам бывает у районе 18$ с купонами. Идет с предустановленной OpenWRT), Xiaomi AX3000T V1 (примерно 25$+) и тд.. в зависимости от требований. На месте с гарантией за 2500 грн можно взять Cudy WR3000H. Нужно бы требования какие к роутеру - размер дома в кв.м. и сколько стен сигналу бетон/кирпич нужно проходить до дальней точки в нужном месте. Все варианты с Али можно найти на Олкс по схожим ценам. На Али выгоднее брать в период распродаж с купонами и монетами. Если 100кв.м.+ то AX3000T или даже BE6500. Если два этажа то еще свои нюансы могут быть и может взять два AX3000T для каждого этажа вместо одного BE6500
Pro100David
Будинок 100 кв.м . Один поверх. 2 ноутбуки Планшет +- 5 телефонів 2 камери відеонагляду.
Bruno Banani
Xiaomi be6500 за 2500 на olx. У конкурентов за эти деньги даже близко не найдете ничего подобного.Pro100David: ↑ 28.07.2025 12:16 Будинок 100 кв.м . Один поверх. 2 ноутбуки Планшет +- 5 телефонів 2 камери відеонагляду.
