Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
feniks_tm
acm_fan: ↑ 30.05.2022 16:25 Всё это вы написали про игры или другие критичные к ПСП приложения, если пану нужен просто объём, чтобы загнать туда условную сцену и всё, то без разницы вообще.
То есть, Intel 12000 реагирует на разгон памяти, местами с очень приличным откликом, но всё сильно зависит от задачи. Тот же Cinebech покажет отклик в пределах погрешности (доли/единицы процентов).
Та зрозуміло, розглядаєтсья оптимальний/ідеальний варіант для обширного спектру задач. Що там конкретно за софт і як він реагує на розгін пам'яті ніхто не знає ))
Timedemo
yan1x: ↑ 30.05.2022 16:05 Отвечу сразу всем, работаю с софтом, очень узкопрофильным, амд не любит, интел любит, важна не производительность на ядра или частота, а количество тех самых ядер.
До последнего времени сидел на х58, 980-ый + 48гб оперативки, да, оперативка тоже кушается не в себя.
К апгрейду готовился больше года, поэтому и покупал постепенно.
Сейчас критично, тк навернулась мать.
Видеокарта больше на всякий случай, если вдруг захочется поиграть, поэтому буду брать через 2-3 месяца.
Остановился все же на 12700k и asus. Воду оставляю, которая есть 240мм.
С корпусом, почитав реддит, приподниму ноги и верхнее стекло( туда шайбы добавляют, чтобы зазор был больше, в крайнем случае совсем уберу стеклу верхнее).
P.S. За озу сразу уже хочу уточнить, 2 планки по 8гб. есть, это так, чтобы запустить. Посоветуйте комплект на 2х32гб, чтобы в дальнейшем еще один такой же добавить, какую частоту, в общем на что обратить внимание. Насколько для интела 12-го поколения критична частота.
По памяти Вам должно быть виднее, в 3д максе при рендере например, память от 2666 и выше особой роли не играет, чем больше ядер тем лучше. Если Ваш софт не привередливый критично к памяти(а судя по тому что чем больше ядер, то тем лучше, то скорее всего память тоже не критична) соответственно смысла брать мега быструю память тоже нету, т к там тоже диапазон цен начинает расширятся оч сильно. А переплачивать на память 30 процентов ради 2х процентов прироста, тоже смысла нету, лучше еще ядер докупить, или оперы много. Хотя при быстрых ссд, тоже особо смысла в мега больших объемах особо нету. Я например поставил подкачку 200 гиг, и мне 32х гиг хватает за глаза, т к жреться память при формировании данных перед рендером, а дальше уже пофиг скорость обмена с памятью. Но это так у 3д макса. У Вас может по другому.
nonbird
Привет.
Собственно конфиг из профиля
(Тип ЦП i9-9900, 4200 MHz (42 x 100)
Noctua NH-D14
Системная плата EVGA Z370 Classified K
Системная память 32708 МБ (DDR4 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1080Ti (11 ГБ)
Монитор ACER 144GH [27" LCD] )
Игры, виртуализация типа докера- кубера. Возможен переход на 4К.
На что, или что апгрейдить?
пс. Думаю перейти на 5950х и 3070-3080
или можно проще дешевле?
Timedemo
Видик только
evenmore
yan1x: ↑ 29.05.2022 19:25 Здравствуйте! Помогите определиться с матерью и процессором. Комплектующие потихоньку покупал, что есть:
1) Корпус Corsair Crystal 280X Tempered Glass White (максимально mATX мать)
2) БП Corsair RM750x White
3) 2 модуля по 8гб кингстон фури ddr4 3200mhz(брал бу, в планах под замену)
4) Накопители:
- m2 Samsung 980 PRO 500 GB (для ОС)
- m2 Samsung 970 EVO Plus 2 TB (для игр)
- Sata 2шт Hitachi 8tb
5) Охлаждение ЦП iCUE H100i ELITE CAPELLIX (будет установлена вверху на выдув)
6) Вентиляторы 2шт. iCUE QL140 (спереди на вдув)
7) Монитор 2560x1440
Бюджет, который есть на мать и процессор 32000. Видеокарта в конце лета, не раньше, не выше, чем 3060ti.
Вариантов не шибко много:
MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4
ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4
MSI вроде лучше по питанию, но нет pcie 5 и меньше разъемов под вентиляторы.
С процессором сложно, с одной стороны хочу с p и e ядрами, думаю оптимизируют и они действительно пригодятся рано или поздно.
На перспективу готов взять и 12900k, но справится ли охлаждение, да и мамки эти, так же вопрос андервольт можно ли сделать на этих мамках или нет.
В общем буду благодарен за любой совет.
Пара моментов по этому корпусу:
Если у ЦП будет потребление выше сотки - советую колхозно приподнять верхнее стекло, увеличив зазор.
Ножки корпуса удлинить тоже резонно, но для 3060 не обязательно.
Entar
Здравствуйте, планирую апгрейд процессора с ryzen 1600af на 5600X, завтра заберу из магазина. Конфиг:
Плата: MSI B450 Gaming Plus Max
Охлад - Gammax 300
ОЗУ - Crucial DDR4-3000 16384MB PC4-24000 (Kit of 2x8192) Ballistix Sport (BLS2K8G4D30AESEK)
Цели апгрейда в первую очередь - значительно улучшить _одно-двух ядерную производительность_ ну и получить запас по остальному надолго. Я любитель инди игр в стиле oxygen not included, factorio, rimworld, и множества похожих, часто всё упирается в проц или связку проц+озу. Так-же хотелось бы, чтобы проц прослужил долго, т.к. через несколько лет он перекочует во второй ПК, а не под продажу.
Прошу совета в соответствии с этими приоритетами:
1. Стоит ли в данном случае заниматься ручным разгоном, с учетом того что мне ни в коем случае не нужно отключение авто-буста, а по-возможности, его усиление, и охлад я менять не готов.
2. Читал про скачки напряжения.. есть ли смысл что-то делать с даунвольтингом, или фиксацией вольтажа?
3. Для целей в п.1 и п.2, если без фанатизма, подойдет какое-то готовое решение или пресет через ryzen master?
4. Для разгона памяти - просто значения из Ryzen DRAM Calculator ?
Буду очень благодарен за помощь!
DuckRider
Entar: ↑ 31.05.2022 16:22 Здравствуйте, планирую апгрейд процессора с ryzen 1600af на 5600X, завтра заберу из магазина. Конфиг:
Охлад - Gammax 300
Забудь о разгоне камня под гаммаксом 300
Последний раз редактировалось DuckRider 31.05.2022 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Entar
DuckRider: ↑ 31.05.2022 16:38 Забудь о разгоне под гаммаксом 300
Ок, а про даунвольтинг или фиксацию напряжения..? Есть в этом смысл?
DuckRider
Entar: ↑ 31.05.2022 16:39
Память попинай и даунвольтить камень придется для нормального охлаждения
Entar
DuckRider: ↑ 31.05.2022 16:42 Память попинай и даунвольтить камень придется для нормального охлаждения
А есть годный гайд по даунвольтингу? Буду очень признателен!
С памятью понятно, постараюсь добиться максимального эффекта от ее разгона!
Andikho
Entar
Не надо ничего там фиксить, просто идешь в укравление питанием, выставляешь режим offset и делаешь по одному шагу с последующими тестами стабильности в желаемых приложениях (как правило тестят осст или чем-то еще, что может сильно нагрузить проц), как только теряется стабильность - возвращаешь предыдущее значение. И да, гамакс 300 это не але для разгона современных камней, хотя и разгон современных камней в привычном понимании - вещь очень условная и, чаще всего, малопродуктивная.
Память либо из калькулятора, либо руками - к чему душа лежит больше.
И будьте аккуратны с напряжением soc, если будете ставить значения из калькулятора памяти, потому что от него тоже есть прирост тепловыделения.
terex12
привет, подскажите пожалуйста, хочу сделать 10 гиговую локальную сеть, средствами винды, как это делается обычно через витую пару, подключить сетевые диски чтобы сервера обращались к ведущему компьютеру за файлами.
имеются 10 серверов с сетевыми картами sfp+ 10gbe и dac кабеля, наткнулся в объявлениях на 2 не дорогих коммутатора, но до этого тоже натыкался на один похожий, то продавец сказал что для создания локальной сети он не подходит.
собственно 2 претендента:
Cisco Nexus N5K-C5010P-BF
CISCO NEXUS 2232PP 10GE
2 разных объявления, один продавец говорит что вполне подходит для локалки, а второй, который продает CISCO NEXUS 2232PP 10GE - говорит что не знает как их настраивать, мол им партию прислали и продают как есть.
заранее благодарю за ответы
Bl0kbaster
Всем привет, подскажите 10400f+B560+6600. Видеокарта будет работать как pcie 3.0 или 4.0 ? :beer:
feniks_tm
Bl0kbaster: ↑ 01.06.2022 16:49 Всем привет, подскажите 10400f+B560+6600. Видеокарта будет работать как pcie 3.0 или 4.0 ? :beer:
3.0, 4.0 на 11 поколінні. Якщо ще не купували, то розгляньте 12100+б660, що по вартості, що по продуктивності тей самий 10400 в більшості задач, десь краще, десь трошки гірше, зато одразу 4.0+можливість адекватного апгрейду, а не на кипятильники типу 11700к. Звісно, з урахуванням апгрейду материнку треба буде взяти трошки покраще, в обох випадках.
Bl0kbaster
feniks_tm: ↑ 01.06.2022 16:49
Дякую :beer:
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды:
feniks_tm
Якщо не важко підкоригуйте сбірку . :beer:
1. Intel Core i3-12100 ( с інгтегрованним відео и без него, ціна однакова ) Краще взяти на всякий випадок с интегрованним відео ?
2. Asus Prime B660M-K D4 , Gigabyte B660M DS3H або ASRock B660M PRO RS ( Гига и Асрок буде дорожче чем асус ~ 400грн)
3. Patriot Viper 4 Blackout PVB416G360C7K (3600 МГц • CL17-19-19-39 )
4. PowerColor Radeon RX 6600 Fighter 8GB 1626MHz (AXRX 6600 8GBD6-3DH) або Asus Radeon RX 6600 Dual 8GB 1626MHz (DUAL-RX6600-8G) ( Вони самі дешеві варіанти)
5. Загальний бюджет 25000грн
feniks_tm
Bl0kbaster: ↑ 01.06.2022 17:55
Дякую :beer:
feniks_tm
В ідеалі взяти материнку MSI PRO B660-A, там VRM на рівень краще й цілком достатній для 12700К. По процу - який дешевше, хоча бачу 12100ф виріс в ціні, ще тиждень назад був 3900-4000, як і 10400. Пам'ять в принципі адекватна з урахуванням ціни нової в магазині.
Nouriel
feniks_tm
так у нього і3 а не і7 для чого переплачувати? а і3 12 покоління такий же по продуктивності як і5 10 покоління
feniks_tm
Nouriel: ↑ 01.06.2022 18:24 feniks_tm
Я ж писав вище, на випадок якщо захоче апгрейднути на умовний 12600K/12700K. Для 12100 взагалі будь-якої хватить, але міняти потім плату не камільфо, простіше всю платфомру поміняти буде. Там різниця в ціні не така велика(десь 500 грн), але запасу набагато більше.
acm_fan
Bl0kbaster
Боксовый кулер у серии 12000 может конфликтовать с продвинутыми (толстыми) плашками ОЗУ на самых простых мамах, где всего два слота для памяти (Ваш ASUS именно тот случай). Упираться будет. Или не боксовый кулер, или не толстые плашки (не массивные радиаторы), или не самая простая мать. Сам я Viper Blackout в руках не держал.
Для 12100 мега VRM на маме избыточен.
Bl0kbaster
feniks_tm: ↑ 01.06.2022 18:01
Дякую :beer:
feniks_tm
Материнка дорожче майже на тисячу грн, потолок по мат.платі макс. 4тис.грн. Апгрейда до 12700К точно не буде, разве на 12400F :beer: Дякую
