Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Yaroslav
Pekalord
Радик 470 выглядит интереснее за счет 8ГБ, а 3ГБ 1060 это :puke:
Как разгон? С "курвой" разбирался?
Я поковырялся, крайне интересная штука :rotate:
Как оказалось, паскаль очень слабо откликается на повышение напряжение (начинает жрать и грется как черт) зато можно существенно понизить напругу без особых потерь в разгоне !
Мой экземпляр может работать на 2101~2114 при 1,0V :super: (пробовал на 0,975, но пару раз видел артефакты в крайсисе). Это сходу дает снижение потребеления на 30Ватт, полагаю на частоте 2Ггц можно будет понизить напругу до 0,9V.
Смотри скрины, там все видно.
Последний раз редактировалось Yaroslav 07.09.2016 22:03, всего редактировалось 4 раза.
Pekalord
Prescott, Yaroslav, не увидел что 3GB.
zorro, да, 3GB уже маловато, тогда 480.
При одинаковой цене брать нужно самое производительное, в данном случае это 480я, что не так ?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Yaroslav
Особо не игрался) всё никак не сяду, но инфа полезная, круть :super:
Yaroslav
Блин, эти 16 нм просто творят чудеса :eek:
Играюсь дальше - опустился уже до 0,875V при 2025Mhz - карта жрет 113W.
Температуры вообще смешные :D
Сейчас буду нащупывать предел, когда он уже гад зависнет :gigi:
roofius
ребят где можно найти размеры карт gtx 1060 ? мне нужна именно толщина, а то везде пишут длину и ширину, а про толщину пишут 2.5 слота
а мне это ничего не говорит ! мне это важно потому что у меня идиотская материнка и мне надо чтоб видеокарта не закрывала мне сата
Yaroslav
у тебя очень удачный чип ;)
zorro
У RX480 буде 4 гіга і гірше охолодження, а хочеться 8гіг :D
Yaroslav
:up:
Pekalord
zorro, ценнее профит от более мощного чипа чем от запаса памяти. Для 1080p пока 4GB хватает.
Yaroslav
Prescott:Yaroslav
Да, чип вообще чумовой :-P
карта вообще может питаться божьим духом :D
KILOTOS
roofius:ребят где можно найти размеры карт gtx 1060 ? мне нужна именно толщина, а то везде пишут длину и ширину, а про толщину пишут 2.5 слота
Смотри по официальным сайтам, но конкретную толщину и там мало кто укажет. Для примера глянул, то у Асуса указано, у ЕВГА - нет.
https://www.asus.com/us/Graphics-Cards/ ... fications/" target="_blank если верить Асусу, то размер у Стрикса 1060: 29.8 x 13.4 x4 Centimeter. Думаю у остальных нереференсных видеокарт будет +- такая же толщина в 4 см.
З.Ы.: у Гиги и МСИ заявлена толщина 39 мм. Так что да, можно ориентироваться на 4 см.
Последний раз редактировалось KILOTOS 07.09.2016 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Yaroslav
zorro
Якщо по-грошам зовсім впритик, то все-ж краще взяти трохи підрізаний чіп 470 але з 8ГБ :)
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
на даунвольтинг меня вдохновила вот эта статья:
http://people.overclockers.ru/d1my4/200 ... ervolting/" target="_blank
GTX1060 вообще удалось "придушить" до 80W со штатных 120~130W
Теперь понятно, как Хуанито удалось запихнуть эти чипы в ноутбуки без особых потерь в производительности :up:
Последний раз редактировалось Yaroslav 07.09.2016 22:43, всего редактировалось 2 раза.
roofius
блин меня уже достали эти карты :mad:
сначало не мог насобирать денег и доллара начал расти и цены взлетели на 1-2 тыс
теперь когда накопил бабло вылезла другая проблема из-за материнки
если поставлю карту толще 4 сантиметров то она закроет сата и некуда будет подключит жестак :lamer:
приходиться просматривать видео со всеми картами чтоб выяснить какая у них толщина
а драные обзорщики ни один не измеряет толщину
Yaroslav
roofius: если поставлю карту толще 4 сантиметров то она закроет сата и некуда будет подключит жестак :lamer:
Ты сам себе придумал какую-то проблему :insane:
Есть ведь Г-образные шлейфы, с ними никаких проблем не будет. Единственное неудобство - придется извлечь видяху для отключения кабеля SATA ;)
Либо покупай короткую видяху тип 1060 АМР :up:
Andrey2005
Yaroslav:Единственное неудобство - придется извлечь видяху для отключения кабеля SATA ;)
Пусть себе торчит, он же кушать не просит. У меня так парочка пустых торчит - намного проще временный винт подключить.
roofius
проблема в том что у меня дебильная материнка
у меня и так стоят Г образные шлейфы и моя нынешная видеокарта гтх 560 в паре милиметров от них
а короткие видухи терпеть не могу
Yaroslav
roofius: у меня и так стоят Г образные шлейфы и моя нынешная видеокарта гтх 560 в паре милиметров от них
Т.е. карточка перекрывает разъем кабеля с зазором в пару мм? Так и должно быть, плохо если упирается.
А что касается толщины карт, как вариант - ищи фото по-обзорам фото карт в профиль и прикидывай размеры.
Последний раз редактировалось Yaroslav 07.09.2016 23:28, всего редактировалось 1 раз.
roofius
не упираеться ! карта нависает над шлейфами а вентеляторы в 3-4 милилметрах крутяться !
а толщина этой карты 4 см
то есть если я поставлю что то толще то не влезет
Yaroslav
если не сложно, сделай фото, дабы было понятнее :)
mycolaevich
roofius:моя нынешная видеокарта гтх 560 в паре милиметров от них
И новая будет стоять также.
Не нужно измерять точную толщину - нужно поискать фото интересующих моделей со стороны видеовыходов: посмотреть не выпирает ли со за два слота.
roofius
Добавлено через 59 секунд:
mycolaevich да я уже так и сделал ! начал смотреть все карты чтоб не были больше моей
а таких мало :-/
Закрыто
