Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Green220
Так, і він на 3000 дорожчий, скляна морда, значить гірше потік повітря, хаб мабуть докупити можна, як і кулери.Paradox1306: ↑ 18.04.2022 15:03в д версии без подсветки вентели, в х версии 3 топовых с подсветкой + хаб
Єдине на чому наразі як я бачу можна зекономити це відео карта, але знову ж так і діапазоні 3050-3090 мені виглядає самим доцільним або 3060TI або 3070, за екземпляри в білому кольорі потрібно доплачувати
Paradox1306
Green220
суприм, топ и почти белый и цены бывают неплохими, на 3070ти вообще нормальная(по современным ненормальным меркам )
3 вертушки и хаб ~4к, хотя да, ql выглядит сильно лучше внешне. эх, а я х версию за 5.5 брал
Green220
З того шо бачу:
Zotac 3060 TI ~ 25k Gigabyte rtx 3070 ~ 35k
Відправлено через 7 хвилин 25 секунд:
https://hotline.ua/computer/videokarty/ ... 8-22843654
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G
Виглядає дуже схожим на Asus 3070 без tiParadox1306: ↑ 18.04.2022 15:27 Green220
Paradox1306
Green220
только исполнение лучше, ти версия против обычной ну и никакого вредоносного ПО под названием армори крейт
Отправлено спустя 13 минут 53 секунды:
а кстати, не забудь что на этот корпус нужно 10 вентелей, есть 2 вариант как это организовать:
подороже и получше:
corsair commander pro и вентили от корсара
подешевлей и через опу как у меня:
с водой корсара идёт хаб + хаб от корпуса, сжирает 2 юсб 2.0, через icue настраивается, но нужно в правильной последовательности подключать вентили
подороже и получше:
Green220
Ну це потрібно і воду корсаровську брати, в них біла є? чи це доцільно якщо я вже морально готовий до сексу з Асус?)Paradox1306: ↑ 18.04.2022 15:54 Green220
подороже и получше:
Мій досвід підсказує шо краще взяти готовий хаб чим рукоблудити вприсядку навколо 10 кулерів)
Відправлено через 6 хвилин 54 секунди:
Я думав поставити СВО збоку, спереду і позаду зробити 2х140, 1х140, на гору поставити 3х120.
Paradox1306
Green220
не, вы не готовы к асусу, оно просто не работает и постоянно нужны обновления которые не делаются в фоне.
да, у корсара есть белая вода. сзади 120 у корсара, и везде лучше 120 ставить бо будет выглядеть шакально
если вы думаете поставить нормальную воду, то вообще шикарно, есть тема для этого
Green220
А хіба в матері ASUS немає контролера для вентиляторів? Я чомусь думав що всі кулери і СВО і корпусу мають керуватись з мамки і ASUS AURA? Не?
Paradox1306
Green220
для 10 нету, вам же нужно 10 на питание/управление и 10 на подсветку, итого 20
acm_fan
Начать нужно с 32 ГБ, остальное будет неважно, когда её не хватит. 3600 МГц будет вполне достаточно для любого процессора.Green220: ↑ 18.04.2022 11:37ОЗУ вибирав по таймінгам і швидкості, якщо знаєте більш підходящу модель скиньте назву пліз.
4*8 для красоты тоже можно рассмотреть, хотя 2*16 более простой вариант для наладки, если она будет.
Отправлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Вот такую сборку можно пытаться собрать у нас в Ваш бюджет https://pcpartpicker.com/b/y46RsY
(я про белые корпус, воду, ВК (на фоте, ясное дело, другая) и маму в "тон"):
Плату можно проще - В560-A, если камень будет дешевле (а так оно и будет, поскольку $ не хватит на всё).
Green220
acm_fan
Corsair 4000 - достаточно тесные шасси. Собирать там сложно. Сверху под воду места мало, нужно учитывать сочетание размеров конкретной AIO (профиля вентиляторов), мамы (я про расположение верхнего радиатора VRM) и плашек памяти. И да, я про 240, с 280 там только низкопрофильные плашки станут, вне зависимости от позиции слотов на маме.
Места для установки ВК вертикально тоже очень мало.
- Там был мой отзыв https://hotline.ua/computer-korpusa/cor ... 011201-ww/
GoToHell
пес Патрон
Жене 4000D взял, 280 вода влезла. В отличие от многих других корпусов, где она "теоретически" встаёт. Например мой матрекс 70, который прилично крупнее, а 280 тесно. Плашки гскил, далеко не самые низкие радиаторыacm_fan: ↑ 19.04.2022 18:25Corsair 4000 - достаточно тесные шасси. Собирать там сложно. Сверху под воду места мало
acm_fan
И Вы, и я с корпусом знакомы. О чём будем спорить?
Вот Ваша мама, радиаторы относительно невысокие, особенно хорошо это видно по главному (боковому), хотя я в замечании упор делал на верхний:
Вы же пишете проacm_fan: ↑ 19.04.2022 18:25(я про расположение верхнего радиатора VRM)
GoToHell: ↑ 19.04.2022 19:43Довольно большой отступ от мамки
Опять же, зачем Вы это делаете? Ripjaws V имеют скос ближе к краю:GoToHell: ↑ 19.04.2022 19:43Плашки гскил, далеко не самые низкие радиаторы
GoToHell
пес Патрон
Согласен, виноват. Следует говорить предметно. От текстолита мамки, до вентилятора на 280 радике ~3.5 см.
А относительность она такая "довольно большой" настолько же точное определение, как и "достаточно тесный". Каждый по своему разумению указал. Просто из всех корпусов что у меня были, тут отступ самый крупный при небольших габаритах самого корпуса
Green220
А я правильно розумію що в модель corsair 5000d airflow можна поставити +3 кулери ще на гору? щоб і з середенити штовхало повітря на радіаторі і ззовні тянуло?
і всі кулери взяти наприклад Corsair ML120 pro щоб весь корпус нормально продувало?
Вийде 3 на морді, 3 збоку, 3+3 на радіаторі, і 1 позаду. 13 штук в корпусі.
Відправлено через 6 хвилин 37 секунд:
я так розумію що самі гарні з точки зору вигляду це QL120, але вони не дають сильний потік повітря?
Відправлено через 6 хвилин 2 секунди:
Ну або LL120 white вони по ідеї другі за ефективнстю, але вигладають краще чим ML120 pro
Відправлено через 3 хвилини 49 секунд:
Paradox1306
Green220
мл про белые не купишь, бери смело ql они классные
тебе не нужно 3+3 на радике, тех что в комплекте с водой хватает
dmitriy084
Добрый день. Собираюсь собирать новый рабочий комп. т.к. последний раз собирал компьютер 5 лет то немного отстал от того что сейчас актуально)
1) Бюджет 2.5-3К$ чисто системный блок
2) Работа с 3D графикой (анимация, рендер немного монтаж)+немного игр. Софт- Maya, Zbrush, Unreal Engine 5, Premier Pro
3) Разгонять не умею и не планирую
4) Желательно не очень шумный
olenal
Добрий день, порадьте оптимальний варіант поступового апгрейду\заміни антикваріату.
Дано раритет 10 літній. (куплений 2008 року, Львів).
win 10 pro. Робочий та домашній пк (автокад (2д), програмування і класичні офісні програми, соц. мереж, фильми, для тестирования). Працює с 7-8 ранку до 1-2 ночі кожний день.
Характеристики:
• Корпус (АМИ Компютери) (залишиться у новій системі)
• Процесор: Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q6600, 2,40 GHz (буде заміна)
• ОЗУ: 3 Гб (буде заміна)
• Відеокарта: NVIDIA GeForce 9600GT (буде заміна)
• Хард диск: Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device (500 Гб) (залишиться у новій системі)
• Материнка Foxconn N15235 (буде заміна)
Фото системника https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Проблеми: шумить, вагітні конденсори на материнці та потребує заміни бж (зі слів електронщика). Відвідував лікаря для перепайки кондерів.
Технічних знань маловато для такої стратегії.
Бюджет я планувала наступний:
БЖ 2000-3000
Мат. 7000-8000
Опер. 2500 грн.
проц. 7000 грн.
Стратегія наступна: заміна всіх вн. органів поступово. У першу чергу планується заміна БЖ (який має підійти до старої та тої котра планується материнки).
1. БЖ
2. Чи можна наявну оперативку замінити на 16 оперативки однією планкою? Яка потім переїде у нову систему? Чи наявна материнка не потягне?
3. Пригляділа собі материнку Asrock Z690 Extreme.
4. Процесора ще не вибрала.
Прошу критики\порад\думок?
Велике дякую.
Характеристики:
БЖ 2000-3000
Мат. 7000-8000
Опер. 2500 грн.
проц. 7000 грн.
1. БЖ
Велике дякую.
acm_fan
Напишите число стадий и количество денежных вливаний на каждую, а также временной период между ними. Приблизительно хотя бы.olenal: ↑ 29.04.2022 14:47заміна всіх вн. органів поступово
Ваши фантазии про "постепенно" очень слабореализуемы.
2022-2008=14
odessitmws
бп к примеру https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ssr-550lm/olenal: ↑ 29.04.2022 14:47Дано раритет 10 літній. (куплений 2008 року, Львів).
постепенного апгрейда не выдет, там нечего апгрейдить
оперативка новая подойдет только к новому железу и т.д.
