Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
odessitmws
Keos: 28.01.2024 13:14Маю в системі блок живлення Seasonic X-750 80plus Gold, який працює вже майже дванадцять років.Проблем з блоком немає і все працює без проблем.Турбує лише вік блока живлення, все таки 12 років це багато.Питання чи варто міняти блок живлення на новий, чи користуватись принципом, якщо працює той і добре.
особого смысла нету, топовые блоки на то и топовые что нифига им не будет даже спустя годы ибо те же твердотельные кондеры которые отвечают за пульсации чуть ли не бесмертные
Lamobot
А що за несумісність між
be quiet! Straight Power 12 850W (BN337)
та
ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
по розʼємам живлення проца?
Відгук на розетці:
«На вид качественные
Но в процессе работы не попробовал
Не хватает питания на материнку для процессора к материнке ASUS b650e -e gaming WiFi
На ней питание 8 8 pin с блока только один кабель подходит для этого p8 маркировка
Тот на котором указано cpu (4 4) не подошел к материнке по разьемам
Б/у»
Звучить як якийсь брєд… чому цей 12в 4х4 міг не підійти?
daesz
Lamobot: 28.01.2024 14:40 Тот на котором указано cpu (4 4) не подошел к материнке по разьемам
Певно, "иксперт" пробував всунути 4 піни помінявши місцями півконектори :D
h8ter
хто щось знає про Corsair RM750e 750W (CP-9020262-EU)?
або порадьте щось до 6к :shuffle:
Keos
Вже неділю живу з думкою заміни БЖ і вивчаю ринок сьогодення.Очевидно це має бути новий стандарт ATX 3.0 і PCIe Gen 5 з потужністю 850-1000W.
Враховуючи позитив від Seasonic спочатку дивився на них.Серію Focus на покупку не розглядав і загалом дивився у сторону Vertex.Бюджет може бути до 15000грн.
Розраховую на роботу БЖ до 15 років, враховуючи оф.гарантію блоків до 12 років за кордоном, тому і згоден на такі витрати.Так розумію може це і занадто викидати такі гроші на БЖ, але поки маю таку можливість і хто зна що буде завтра!
По стандарту ATX 3.0 і PCIe Gen 5 і кабелем 12VHPWR вже розробили покращений ATX 3.1 і PCIe Gen 5.1 з кабелем 12V-2×6.В продажу останніх відповідно ще нема.
Є кабель 12VHPWR блок живлення-відеокарта і 2x 8-pin блок і 12VHPWR відеокарта. https://hwbusters.com/psus/will-my-atx- ... d-to-know/
1.Seasonic Vertex PX-850W Platinum ATX 3.0 нема у продажу з норм. гарантією.
2.Seasonic Vertex PX-1000W Platinum ATX 3.0 нема у продажу.
3.Seasonic Vertex PX-1200W Platinum ATX 3.0 більше 15000грн. (гарантія 5 років замість 12)
4.Seasonic Vertex GX-850W Gold ATX 3.0 нема у продажу з норм. гарантією.
5.Seasonic Vertex GX-1000W Gold ATX 3.0 більше 12000грн. (гарантія 5 років)
6.Seasonic Vertex GX-1200W Gold ATX 3.0 біля 14000грн. (гарантія 5 років).
7.DARK POWER 13 850W біля 11000грн. (багато відгуків з наріканням на шумну роботу вентилятора)
8.DARK POWER 13 1000W майже нема у продажу в норм. магазині з гарантією 10років і проблема з вентилятором.
Моніторю ціни на Амазон і ebay є можливість привезти.
Можливо отримаю від вас ще рекомендації? Дякую!
Барбарис
h8ter, ОЕМ цього бж - HEC, але на нього дають 7 років гарантії.
Lamobot
daesz: 28.01.2024 14:43
От я теж подумав, що там начебто нічому неспівпадати.
daesz
Keos: 28.01.2024 14:55 Вже неділю живу з думкою заміни БЖ і вивчаю ринок сьогодення.Очевидно це має бути новий стандарт ATX 3.0 і PCIe Gen 5 з потужністю 850-1000W.
Щось ви не туди дивитесь :
https://www.newegg.com/seasonic-vertex- ... 6817151258
https://www.newegg.com/seasonic-vertex- ... 6817320022
https://www.newegg.com/seasonic-vertex- ... 6817320023
https://www.newegg.com/seasonic-vertex- ... 6817151268
https://www.newegg.com/seasonic-vertex- ... 6817151267
https://www.newegg.com/p/N82E16817151266
Спокійно можете дивитись ще на Super Flower Leader V / VI / VII, платинові/голдові, якісно десь на тому ж рівні. Ціною в принципі також :gigi:
maxn
Keos
Сисоников ATX 3.0 і PCIe Gen 5 крайне мало в продаже и цена на них космос.
Если вам принципиально сисоник то Phanteks AMP 1000W V2 на базе сисоника, за бугром совсем недавно за него 100-120$ просили. Он правда судя по описанию не атх3 но с 12VHPWR кабелем родным.
Я бы вам крайне советовал смотреть не на бренд, а цену. Сейчас очень много топовых блоков питания топ уровня на 850-1000w, класса А https://cultists.network/140/psu-tier-list/ продаётся по 100-150$ на амазоне и ньюеге
daesz
h8ter: 28.01.2024 14:49 хто щось знає про Corsair RM750e 750W (CP-9020262-EU)?
На 750 оглядів не бачив, на 1000 стабілізація відмінна, пульсації мінімальні.
Балк конденсатор - Тайвань "другого пошиву".
Мосфети інфінеон.
Всі інші конденсатори - теапо.
Пропелер hong hua, гідродинамічний, але от поки шукав в гуглі який тут підшипник - знайшов купу скарг на нього :D
Загалом непоганий БЖ, але задорогий як на 750Вт в якого в основному Тайвань, ще й іліт(с) на великому конденсатор.
Keos
У переліку перерахував свій вибір і ціни нашого ринку.За кордоном моніторю привабливі пропозиції.Наприклад у п'ятницю на Ebay був ASUS ROG Thor 850W Platinum II новий у відкритій коробці за 105у.о.Правда там 2x 8-pin блок і 12VHPWR відеокарта, але за такі гроші був топ. На newegg зараз Seasonic VERTEX PX-1000 280 дол. + доставка літаком орієнтовно 25 дол. + розмитнення при перевищенні митного ліміту складає орієнтовно 41 дол.Загалом виходить 346 дол. і у гривнях виходить 13200 що не дуже вигідно на сьогодні.Треба ловити акції там.
daesz
Keos: 28.01.2024 19:18
Тут не спорю, але в наявності на яйцях вони є - я про це :)
acm_fan
Keos: 28.01.2024 14:55Бюджет може бути до 15000грн.
Это сегмент 1+ кВт Titanium.
Важно понимать, что в сегменте Gold / Platinum с таким бюджетом переплата будет не за "качество" железа, а за "змеиную кожу" (провода в спец. оплётке), функцию мониторинга мощности через ПО, экранчик с отображением потребления и прочие обвесы. Если хотите переплатить за железо - Вам в Titanium сегмент.
l-m
Keos
Super Flower Leadex VII якщо трохи зекономити (краще золотих Вертексів, на платинові оглядів не бачив).
Та FSP Hydro Ti Pro якщо гуляти на всі гроші.
Keos
l-m: 28.01.2024 21:07 Keos
Super Flower Leadex VII два 8-контактні роз'єми на модульній панелі блока та 12+4-контактний роз'єм на боці графічного процесора.Відповідно не повністю відповідає специфікацї ATX 3.0 і PCIe Gen 5. Має бути 16-контактний роз'єм з 12 силовими і 4 сигнальними лініями на БЖ і відеокарті.Блок супер без сумнівів.
FSP Hydro Ti Pro читав огляди, блок супер.Доступність в країні поки обмежена, а те що є ціна більш менш норм. і гарантія 1 рік не норм.За кордоном добрих цін не бачив.
Почали з'являтись за кордоном перші блоки з роз'ємом 12V2×6 специфікації ATX 3.1 і PCIe Gen 5.1.
l-m
Keos: 28.01.2024 22:20 Має бути 16-контактний роз'єм з 12 силовими і 4 сигнальними лініями на БЖ
Для того щоб плавилось ще й на стороні БЖ? Для мене навпаки його відсутність є перевагою.
yevhenlive
Підкажіть будь ласка що обрати, думаю між:
  • Deepcool PQ850M – 6350
  • Corsair RM850e - 6600
Буду використовувати з 4070Ti / 4070Ti Super та 7600х
acm_fan
https://www.techpowerup.com/review/asus ... oc/41.html
ВК в гейминге 300 Вт, проц и 100 не заберёт, БП на 850 Вт для чего? :insane: Лучше 7700 таки берите, если деньги нашлись :gigi:
Пан пришёл из ветки по подбору
LorK55
Підскажіть будь-ласка який хороший блок можна взяти? Зараз стоїть у ПК seasonic ssp 750rt, наче проблем з ним не має, но працює він вже давно, та недавно шуміти почав, щоб не перейматись хочу змінити. Дивлюсь на Be Quiet! Straight Power 12 750W, але можливо щось цікавіше можна взяти?
Dima+
Доброго дня, для 6800ХТ (виробник рекомендує бж від 750 вт) и ай5 12400 який по мощності і контренту модель бж можеде порекомендувати. ЗАраз бж на 650 вт і він не тягне 6800 хт, яка в піку може до 300 вт їсти
