poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
Parafin
Благодарю, буду копать в эту сторону. На БП внизу перед вентилем гриль так что думаю обойдемся заменой вентиля. Про подвес на винт спасибо, как то не обращал внимания. Корпусный вентилятор тоже на замену. А дальше посмотрим по шуму. Еще раз спасибо за советы и примеры.
Интересно сколько кушает ватт такой системник как есть сейчас? Ищу бытовой измеритель, но все же, как думаете?
Schumi F1
Parafin:Интересно сколько кушает ватт такой системник как есть сейчас? Ищу бытовой измеритель, но все же, как думаете?
в простое, легкой, тяжелой нагрузке?
Parafin
В основном времени, раздача торрентов.
siruf
Parafin:В основном времени, раздача торрентов.
Думаю что 150-180 ватт.
На электричество в месяц уйдет 50-60 грн только на комп если его 24/7 использовать.
Parafin
Понятно. Чем руководствуетесь в первую очередь при выборе вентилятора в БП (давление, шум и т.д.)?
Schumi F1
Parafin:Чем руководствуетесь в первую очередь при выборе вентилятора в БП
Parafin:давление
siruf
Parafin:Понятно. Чем руководствуетесь в первую очередь при выборе вентилятора в БП (давление, шум и т.д.)?
Вообще то давление, но в предложенной системе блок не будет загружен даже на половину.
Для охлаждения ему хватит 600-800 оборотов, а давления при этом не так много, как понимаете.
В блоки мощнее 500 ватт нужен вентиль хотя бы на 1000 оборотов.
Ну и играет роль эффективность блока - сколько энергии они в виде тепла расходуют.
Для примера в моей системе: 1055@3.3, HD6850, блок Chieftec A-135 APS-550C.
Вентилятор be-quite 140мм в блоке крутится на 700 оборотов.
Средняя температура в играх - 35 градусов на корпусе блока по термопаре.
Parafin
Понял, благодарю.
HDD
Здравствуйте! Есть небольшая идея по подключению вентилятора к видеокарте. На текстолите видеокарты есть двухпиновый разъем для вентилятора,который можно контролировать и я хочу подключить в него 3-х пиновый вентилятор чтоб осуществлять контроль его оборотов. Будет ли работать 3-х пиновый вентилятор если отрезать от него один провод и оставить только два(черный и красный)? Я бы не заморачивался если б материнка контролировала вентиляторы,но увы у меня опций типо Asus q-fan нету. Вентиляторы крутят свой максиму и гудят!
siruf
HDD:Здравствуйте! Есть небольшая идея по подключению вентилятора к видеокарте. На текстолите видеокарты есть двухпиновый разъем для вентилятора,который можно контролировать и я хочу подключить в него 3-х пиновый вентилятор чтоб осуществлять контроль его оборотов. Будет ли работать 3-х пиновый вентилятор если отрезать от него один провод и оставить только два(черный и красный)? Я бы не заморачивался если б материнка контролировала вентиляторы,но увы у меня опций типо Asus q-fan нету. Вентиляторы крутят свой максиму и гудят!
Теоретически должно заработать.
Третий провод, желтый скорее всего - это тахометр, на работу не влияет.
А, сори, туплю, видяха наверное профильная.
Возможно проще заменить радиатор на какой то из этих:
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... cool-v200/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... cool-v300/" target="_blank
Подключить на 5 или 7 вольт и забыть о шуме, хватит даже без регулировки.
HDD
siruf:
Нет,видеокарта не моя,на время взял так как денег на новую не хватило. Так что про новую СО и думать не хочу,вскоре сменю на GTX560. Значит попробовать можно?
А как подключить на 7 или 5 вольт? Через резистор?
Eurofighter
Thermalright TR-HR02-M чи Thermalright True Spirit 140 який кулер кращий?
siruf
HDD:
Нет, просто подключив два провода к молексу можно получить 5, 7, 12 вольт
Вот тут подробно все расписано:
1. http://www.hwp.ru/Coolers/12to7volt/index.html" target="_blank
2. http://expert4help.ru/hard/korpus/18-ka ... kuler.html" target="_blank
Добавлено через 16 минут 41 секунду:
Eurofighter:Thermalright TR-HR02-M чи Thermalright True Spirit 140 який кулер кращий?
Thermalright TR-HR02-M пожалуй чуть получше буде.
Но если бы себе выбирал, то взял бы True Spirit 140. Он мене громоздкий и снимать ставить его удобнее.
Eurofighter
siruf
Саме його я і вибрав
donetskii
Посоветуйте что выбрать Scythe Samurai ZZ, Cooler Master Hyper 212 Plus,Zalman CNPS9500
Для процессора q6600, Заранее благодарен.
YumaX
donetskii
CM Hyper 212 evo
donetskii
Yumax:donetskii
CM Hyper 212 evo
спасибо но во многих тестах он хуже почему-то!!!
siruf
donetskii:
Yumax:donetskii
CM Hyper 212 evo
Если можно укажите - ссылки на тесты, и сумму, которую хотите потратить.
donetskii
320-350 грн.
вот здесь http://www.scpu.ru/2011/12/12/%D0%BE%D0 ... -%D0%BA-3/" target="_blank более дешевый обходит evo и существенно.
localpirat
donetskii
его обходит Thermalright True Spirit, и они примерно в одну цену, его и советую
