Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Shaddd
Andikho: ↑ 18.01.2022 21:14 Shaddd
ну, стримить на твич, с кодированием на видеокарте - это удел людей без интелекта, потому что нвенк и вце в 6000 кб/сек - это месиво, а не стрим. Так что для твича - онли программный кодек, с обработкой на цп, альтернатив там просто нету.
значит повесить стрим на 10700к?ну на крайняк 10900
Відправлено через 3 хвилини 7 секунд:
Andikho: ↑ 18.01.2022 22:52
DuckRider: ↑ 18.01.2022 21:41исходник на нвенке на 10 голов выше.
Да, все так, потому что битрейт 6000 и все, выше нельзя. И если программный еще хоть смотрибелен, особенно на режиме кодека медиум, то нвенк - это вообще каша постоянно. На ютубе, если хороший интернет, можно стримить 50000 кб/сек и, если этим пользоваться, то вполне норм картинка, просто большинство стримеров на это забивают, увы. Не модно, знаете ли, разбираться в сабже. Модно минуса лепить от балды :super:
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Paradox1306: ↑ 18.01.2022 22:51
карта захвата и понеслось поехало?
И понеслась поехала такая же каша, как и с нвенка :rotate:
Я, типо знаю о чем говорю, я стримил и нвенком, и лайв геймер хд2 у меня есть. Они рядом не валялись по картинке, в рамках ужатого в мясо битрейта, с программным кодеком. Даже с программным кодеком в режиме фастер, не говоря о более "тяжелых"
вот вам для примера 6000 кб/сек с лайв геймер хд2 https://www.twitch.tv/videos/163835892
А вот программный фаст на тех же 6000 кб/сек https://www.twitch.tv/videos/362691061
И если вы здесь не видите разницы, то я даже не знаю.
а что это за програмный кодек?вроде как лагов меньше,ток не бросайте помидорами :laugh:
Asuser
acm_fan: ↑ 17.01.2022 23:01
Asuser: ↑ 17.01.2022 16:38максимальная произодительность во всём
Все деньги в проц
Мимо B660 и прочие 1700
Asuser: ↑ 17.01.2022 16:38и ожидания призрачных Райзен 7000
Выбор фактически между 1200 и AM4.
Хорошо, давайте 13.5 на всё про всё.
За такие деньги сейчас можно взять i5-12500 (покупка ради UHD 770 ради QuickSync для прог, которые используют) + Asus Tuf B660M Wifi.
Покупаем 5600Х за 9.5 и остаётся 4к на мать. Но покупать АМД. :rolleyes:
Однако тесты вроде как говорят что даже с разгоном ителовская связка 6Р сores мощнее.
Вот какой в этом смысл, объясните, если АМ4 уже в перспективе мало что светит :spy:
Andikho
Shaddd
Программный кодек - это когда видео кодируется силами процессора, а не отдельным узлом, коим является карта захвата (типа той же лайв геймер) или встроенным в видеокарту кодером (тот же нвенк)
Shaddd
Andikho: ↑ 19.01.2022 05:24 Shaddd
буду знать,благодарю
sergey_m
Всем привет! Помогите,плиз, обновить пк (проц, материнка, оперативка, ssd- бп и корпус есть, монитор будет старый Самсунг 1680*1050)для ребенка 10 лет под учебу и игры типа роблокс/майнкрафт/кс гоу и пр. Гнать или не будеться или минимально. Так как цена видях уходит в космос, выбираю встроенную в процессор.Есть своя старая видеокарта gtx560(но она крашиться периодически, возникают артефакты на экране,я снимал пару раз охлад и утюгом прогревал видеоядро,помогает на определенное время,может можно лучше сделать не знаю))
1)AMD Ryzen 5 5600G
2)Материнку ATX b450 или b550, гигабайт многие не советуют. Будет 1 SSD, 2 обычных сата жд, видеокарту (пока живет) вставлю старую. Остается Асус и МСI? Какую именно выбрать,чтобы нормальная и при этом не переплачивать
3)оперативки сколько сейчас нужно для игр?16 или 32гб?Я почитал,понял,что для встроенной видеокарты желательно оперативку с повышенной частотой? Crusial ballistix 3200 или стоит доплачивать за 3600?
4)с ssd вообще не знаком,посоветуйте какой взять/какого обьема,чтобы поставить туда систему и игры. Или лучше брать 2 отдельных ssd для этого? Хочется и не переплачивать и сделать все правильно сразу
lordep
sergey_m: ↑ 22.01.2022 11:57 Всем привет! Помогите,плиз, обновить пк (проц, материнка, оперативка, ssd- бп и корпус есть, монитор будет старый Самсунг 1680*1050)для ребенка 10 лет под учебу и игры типа роблокс/майнкрафт/кс гоу и пр. Гнать или не будеться или минимально. Так как цена видях уходит в космос, выбираю встроенную в процессор.Есть своя старая видеокарта gtx560(но она крашиться периодически, возникают артефакты на экране,я снимал пару раз охлад и утюгом прогревал видеоядро,помогает на определенное время,может можно лучше сделать не знаю))
1)AMD Ryzen 5 5600G
2) ASUS TUF GAMING B550M-PLUS
3) Так, для вбудованого відео краще вища частота ОП. Тому або відразу 3600MHz або 3200MHz і розганяти.
4) Для системи та ігор вистачить 1ТБ, рекомендую Samsung 970 EVO Plus 1 TB (MZ-V7S1T0BW)
GoToHell
пес Патрон
sergey_m
К старому Монику нужен будет ещё переходник hdmi-vga. И то не факт что поедет нормально.
560ую в пару к 5600G абсолютно бессмысленно.
Не только лишь все b450 умеют в 5600G, крайне советую смотреть в сторону b550.
16 хватит, 32 лучше, но если бюджет не особо жмёт. Лучше частота побольш, встройка любит частоту.
Ссд любой в целом
sergey_m
[/quote]
Спасибо большое за советы! Посмотрю это материнку сейчас и ссд. Оперативку смотрел, crucial есть в наличии только 3200, 3600 нет. Придется брать 3200 и разогнать. Замены на хотлайне и не увидел кроме patriot 2*16 3600 cl18-22-22-22-42.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
GoToHell: ↑ 22.01.2022 19:20 sergey_m
Ссд любой в целом
За переходник и не думал, спасибо за помощь!
А почему 560 ставить бессмысленно? Понял,буду смотреть на b550..Весь хотлайе перелистал,из нормальной 3600 ничего нет,только патриот 4000грн. Думаю может лучше баллистикс 3200 3900грн? Ее хоть гнать можно..
acm_fan
GoToHell: ↑ 22.01.2022 19:20К старому Монику нужен будет ещё переходник hdmi-vga. И то не факт что поедет нормально.
Проще сразу взять матплату с выходом D-Sub, если на мониторе нет цифрового интерфейса (DVI-D), а ведь никто не писал, что его нет.
На том же хабе B550 есть из чего выбрать.
Хотя B450 и даже A520 можно рассмотреть.
yupi
sergey_m: ↑ 22.01.2022 23:15почему 560 ставить бессмысленно?
Потому что встройка 5600g намного быстрее, чем 560
Ainger
Может кому пригодится инфа.
Собрал из новых/старых комплектующих такой ПК, всё отлично работает, стабильно, с разгоном пока не баловался.
Процессор: AMD Ryzen 7 5800x
Материнская плата: TUF GAMING B550-PLUS
Оперативная память: Crucial Ballistix DDR4 32GB 3200 MHz (BL2K16G32C16U4B)
Видеокарта: PALIT GTX 1060 6G DUAL
SSD: Samsung EVO 860 500GB
Жесткий диск: WD BLUE 1T
БП: Corsair CX650M
СО: be quiet! Dark Rock Pro 4
Корпус: Deepcool Tesseract
HideMeFromHumanity
Допоможіть вибрати бомже ігровий пк дота2, кс, gta
Поки що прикидую
ryzen 5600g
Asus b550m k prime / b550 plus tuf gaming / msi b550m a pro
Crucial 2x16 3200
970 evo plus 1tb
Корпус з бж logic power lp 2009 https://hard.rozetka.com.ua/ua/logicpow ... 261164036/
На рахунок корпусу з бж важко вибрати.
Був старий пк з корпусом+бж від Logicpower з 2005-2010. Ніби норм працював. Ще ніби норм виглядали деякі моделі vinga з 1.5к грн, але я взагалі з бж та корпусах нічого не тямлю)
lordep
HideMeFromHumanity: ↑ 23.01.2022 21:06 Допоможіть вибрати бомже ігровий пк дота2, кс, gta
Поки що прикидую
ryzen 5600g
Crucial 2x16 3200
970 evo plus 1tb
Раджу БЖ придати окремо, наприклад Chieftec 500W Proton (BDF-500S) а щодо корпуса, економ варіант залишити старий :) Якщо все таки хочеться змінити то Vinga Legend.
IvanCh
HideMeFromHumanity
по вибору бж є окрема профільна тема Вибір БЖ
acm_fan
HideMeFromHumanity: ↑ 23.01.2022 21:06бомже ігровий пк
:insane:
Может, бюджет назовёте? Экономия на БП в стиле "любой что попадётся внутри" это отдельное нечто. Нет нормальных в базе, в особенности под игро-ПК.
HideMeFromHumanity
бюджет 20к грн макс.
в кінці 2020 я збирався купити системний блок за $1к 5600x +3070, але тоді відеокарти пропали. почекав місць-два і відеокарти в 2-3 рази. За 1.5 роки уже не хочеться ні ігор ні відеокарт. Буду грати те ще зараз на своєму 12 літньому пк, який включається з 5 разу останні пів року. Просто через 2-3 секунди після включення вирубається. через 2-5 спроб заводиться. Стара материнка має dual bios, і після цього ще хвилину відновлює...
В основному для доти, кс го та торрентів + програмування (може почну андроїд вчити) бо теперішній пк не хочеться взагалі включати. Плюс файли відкриває довго, а тим більше серйозні редактори коду. Тому хочу інтегровану відеокарту, швидкий ссд та норм оперативи, щоб хватило і доту катати і торрент качати :-/ і може трохи програмувати :)
IvanCh
HideMeFromHumanity
по рам вистачить і 16 гіг. що для доти що для програмування.
32 гіга, це якщо ви запускаєте щось мега тяжке, наприклад кілька віртуалок чи пару різних IDE. Чи компілите якийсь с++ проект постійно з нуля.
Для навчання і доти 16 гіг більш ніж достатньо.
lordep
HideMeFromHumanity: ↑ 24.01.2022 12:04 бюджет 20к грн макс.
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz AM4 Tray (100-000000252)
Кулер для процесора AARDWOLF Performa 9X (APF-9X-120)
Материнська плата ASUS TUF Gaming B550M-Plus
Модуль пам'яті G.SKILL Sniper X Classic Camo DDR4 3200MHz 16GB Kit 2x8GB (F4-3200C16D-16GSXFB)
SSD SAMSUNG 970 EVO Plus 1TB M.2 NVMe (MZ-V7S1T0BW)
Блок живлення 500W CHIEFTEC Proton BDF-500S
Корпус VINGA CS210B
= 19 761 грн (can.ua)
Отправлено спустя 18 минут 40 секунд:
...або варіант на 32ГБ...
Материнська плата MSI B550M Pro-VDH
Модуль пам'яті G.SKILL Ripjaws V Classic Black DDR4 3200MHz 16GB (F4-3200C16S-16GVK) - 2шт
SSD ADATA XPG SX8200 Pro 1TB M.2 NVMe (ASX8200PNP-1TT-C)
Корпус VINGA CS210B
= 19 867 грн (can.ua)
acm_fan
HideMeFromHumanity: ↑ 24.01.2022 12:04бюджет 20к грн макс.
Давайте начистоту.
APU это игры просто как-то запускаются.
Если Вам условные "гоночки" на 30 fps с минимальными настройками это норм, то... можно собирать. Нечего ждать. 5600G просто частность.
Иначе, чтобы это могло реально называться бомж-игро-ПК, нужно ждать RTX 3050 (релиз будет 27.01.2022). Если оно будет в пределах 12к грн (а должно так и быть) - вот оно. Ваш выбор. И не только Ваш, а вообще - весь рынок ждёт. Остальное уже брать на сдачу. Поскольку игры это про fps, а fps это не про 6 ядер/12 потоков, а про видеокарту (в первую очередь).
Денис_C
Если вдруг RTX 3050 таки будет стоить невменяемых денег, то покритикуйте, плиз, такой вариант на встройке для игр. Потянет ли
Gta 5,Euro truck simulator 2,Conter strike Global Offensive,Dota 2,Fortnite,Red Dem Redemtion 2, Overwatch ,Call Off Duty War zone, Farcry 5,6 Hitman?
Процессор Intel Core i5-11500 2.7GHz/12MB
Материнська плата GIGABYTE H510M S2H V2
Пам'ять Kingston FURY 16 GB DDR4 2666 MHz - 2 планки
SSD накопичувач Samsung 970 EVO Plus 500 GB
Жесткий диск WD Blue 4 TB
Кулер для процессора CoolerMaster Hyper H412R
БП Chieftec iArena GPC-600S
Монітор Philips 272E2FA/00 Black
