Разговоры обо всем
rage11
ARomanA фиксировать обороты на тех картах для которых кривая не подходит.
dolphinstkom
ARomanA:
anatolikostis:ARomanA
Для обычных нужд для всего , что связано с напряжнием, кроме DPM0, хватает последнего мси аб.
Спасибо, для дуалмайнинга важна как частота памяти, так и ядра ?
Отправлено спустя 1 час 18 минут 35 секунд:
И в Afterburner выставить частоту памяти и ядра разную для разных карт получилось, а кривая оборотов вентиляторов одна для всех, как это обойти ?
в последних бетах никак, просто подгоните кривую так чтобы она гибко срабатывала для обеих максимально лучшим образом
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
rage11:ARomanA фиксировать обороты на тех картах для которых кривая не подходит.
с моими так не сработало с версией 4.4.0.10159 бета 10...
оно либо все кидает на кривую, либо все на фиксированный :-/
ARomanA
RX-470, 1250\2000 - частоты нормальные для dual майнера ? Или гнать ядро, запас по температуре есть, скорости 28.2-28.4 эфир, 850 - DCR.
Hum
ARomanA
Зачем так частоты загонять? У меня при 1025/2030 выдает 26.4 эфира и 870 декреда. Интенсивность декреда 33.
ARomanA
Hum:ARomanA
Частоту ядра оставил по умолчанию, температуры 53-59 :up:
То есть, частота ядра роли не играет или играет ? По эфиру то у меня больше получается, все таки, правда я тайминги подбирал...
Последний раз редактировалось ARomanA 28.06.2017 19:49, всего редактировалось 1 раз.
anatolikostis
Hum
для меня всегда было загадкой, зачем спрашивать, если можно просто попробывать с 1250 до 1100 позапускать майнер
но видимо ньюби настолько ленивые, что даже время тратить на 15 минут подбора не хотят - им сразу нужно хот-спот дать, пул, биржу и обменник :D
ARomanA
anatolikostis:Hum
Сижу на работе в выходной с 8 утра, хочется домой, просто :shuffle:
Завтра поэкспериментирую еще, если время найдется, в связи с Петя+Миша завал на пол года, если не на год намечается :weep:
Последний раз редактировалось ARomanA 28.06.2017 19:55, всего редактировалось 2 раза.
vis_atrox
У кого-то вышло получить нормальный eth хешрейт на gtx780?
Евгений King
vis_atrox:У кого-то вышло получить нормальный eth хешрейт на gtx780?
Вроде бы 6-7 серии Печек не для майнинга
vis_atrox
Евгений King:
Чел пишет под семеркой получил 15 https://www.reddit.com/r/EtherMining/co ... 0/dips58w/
Как бы совсем не мусор, особенно если розетка шаровая... Может кто-то все таки домучал десятку?
Renegade1979
Евгений King:роде бы 6-7 серии Печек не для майнинга
вроде бы с количеством видеопамяти в Кеплерах вообще бы не соваться на даггер-хашимото, а пойти на эквихеш. Може там 780ti аж 300 сол даст, как печ1060
Hum
ARomanA: Частоту ядра оставил по умолчанию, температуры 53-59 :up:
При дуале производительность карт фактически не меняется при росте частоты выше чем 1050 мгц. Высокие частоты на ядро помогают только при увеличении интенсивности для побочной крипты но и потребление с нагревом растет дико. Если, к примеру, я оставлю базовую интенсивность то при 1025/2030 получится 27.6 мхеша, а декреда 750, что фактически не отличается от приведенных вами показателей. Все надо самому в ручном режиме изучать. Мне так получилось ужать до 660 ватт потребление системы с тремя картами в дуале - 290х, 480 и 580. Получается 76.6 мхешей эфира и 2720 декреда.
anatolikostis
Ну лень со временем бывает и проходит. :)
WantedX7
сегодня Биткоин удивительно стабилен - держится на 2550
Renegade1979
Hum: и 2720 декреда
а декред что за крипта? А то найсхеш знает, я не знаю. Никто не скажет, шоб найсхешу больше досталось :)
Hum
Renegade1979
DCR. Побочная крипта.
Renegade1979
Hum:DCR. Побочная крипта.
:gigi: её мне подсовывали на найцхеше считать основной на печ560, пока я перед покупкой Гиги пробивал как там дела с алго на старых картах. На эквихеш вообще давала 22 сол/с. Жаль что по той же Андромеде или Фолычу 4 не видно, что печ1060 в 13 раз мощнее копает эквихеш :gigi: хотя и без того теоретический терафлопс раз в пять выше.
TankV
Ничё си тема популярная. За пару недель наваяли сколько постов
anatolikostis: сплошные шпециалызды в теме
у одного только разгрузка "+" разгружает всю цепь
Я так понял это камень в мой огород.
Я тут просто оставлю посчитаешь на досуге :) Я даже для особо тяжелых случаев обвёл разными цветами.
Но при этом как я и писал выше "если можно разгрузить цепи питания матери то почему бы этого не сделать сразу?" так что земля лишней то же не бывает. Про то что нужно разгружать только 12в это тебе голоса в голове сказали а не я :)
ARomanA
Можно как-то понять, из-за чего синька была и ПК перезагрузился ? Вчера час все работало стабильно.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: a0
BCP1: 000000000000000B
BCP2: 00000000BE5AA000
BCP3: 0000000000000003
BCP4: 0000000010921000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\062917-20514-01.dmp
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WER-72696-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Поубираю все энергосберегайки 7-ки, переход моника в ждущий режим уберу. Может кто-то что посоветует ?
b_andriy
ARomanA посмотри в журнале логов винды
zmax
Hum: При дуале производительность карт фактически не меняется при росте частоты выше чем 1050 мгц. Высокие частоты на ядро помогают только при увеличении интенсивности для побочной крипты но и потребление с нагревом растет дико. Если, к примеру, я оставлю базовую интенсивность то при 1025/2030 получится 27.6 мхеша, а декреда 750, что фактически не отличается от приведенных вами показателей. Все надо самому в ручном режиме изучать. Мне так получилось ужать до 660 ватт потребление системы с тремя картами в дуале - 290х, 480 и 580. Получается 76.6 мхешей эфира и 2720 декреда.
это на радеонах так, на GTX не заметил никакого дополнительного нагрева.
