Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
waryag
Melofon: 12.11.2023 22:23после этого года у всех сисоников исправлена проблема с мощными видеокартами которые имеют очень высокие пусковые токи на которые у сисоника срабатывала защита, в новых ревизиях такого нет, слишком чувствительная защита перегрузки по току, а все бп АТХ 3.0 как раз в стандартах прописано что они обязаны выдерживать более высокие пусковые токи
Разве в случае видеокарт (в отличии от асинхронных электродвигателей) проблема именно в пусковых токах, а не рандомно возникающих пиковых (и их накладках с пиками потребления процессора)?
Melofon
waryag
Какую для вас лично или кого-то другого это имеет разницу? главное что те бп вырубались с такими-то видеокартами а другие бп аналогичной мощности или даже слабее спокойно работали без проблем, а конкретно от пусковых токов или рандомных пиковых уже не важно, важно что при подачи нагрузки именно на видеокарту они вырубались, при этом проц не всегда имел высокую нагрузку.
waryag
Melofon: 25.11.2023 17:15 Какую для вас лично или кого-то другого это имеет разницу? главное что те бп вырубались с такими-то видеокартами а другие бп аналогичной мощности или даже слабее спокойно работали без проблем, а конкретно от пусковых токов или рандомных пиковых уже не важно, важно что при подачи нагрузки именно на видеокарту они вырубались, при этом проц не всегда имел высокую нагрузку.
Такая проблема называть вещи своими именами, с минимальным соответствием названия и его значения, чтобы люди вас понимали? Конкретно тут - написать "пиковые токи" вместо "пусковых".
GreenMile
Було тут колись обговорення БЖ двох виробників: MSI MPG vs Corsair Shift яке як завжди переросло в кидання лайном, і оскільки я став власником обох, то поділюсь своєю суб'єктивною думкою. Порівнювати будемо MSI MPG A1000G PCIE5 1000W і Corsair RM850x Shift PCIE5 850W. Так, потужність різна, але при цьому вони ідуть в одну ціну - близько 8к грн, так що норм.
1. Пакування.
Пакування краще у МСІ - сам БЖ в обкладках зі спіненого поліетилену і наявна торба для зберігання кабелів. У Корсара сам БЖ в обкладках з картону, сумки для кабелів немає.
2. Розміри.
Хоча МСІ 15х15 см, а Корсар 15х16см, по факту Корсар в довжину займає менше місця, бо кабелі виведені на бік, у МСІ в довжину з урахуванням роз'ємів кабелів ще десь + 2см як мінімум потрібно додавати. Тому в компакт-корпусах це перевага, наприклад, шасі для ХДД можна ближче до БЖ змістити.
3. Напівпасив.
Обоє мають фан-стоп при низьких навантаженнях, але у корсара він невідключаємий, у МСІ можна кнопкою змусити кулер крутитися, що я вважаю плюсом, так як є вибір і якщо це не важливо, то краще нехай завжди охолоджується, особливо якщо БЖ повітря тягне з середини корпусу.
4. 12vhpwr.
У МСІ цей кабель має з обох боків роз'єм 12vhpwr і всі 16 дротів (12 живлення + 4 сигнальних). У Корсара ж 12vhpwr тільки з боку відяхи і він має 14 дротів (12 живлення + 2 сигнальних).
5. Кабелі і роз'єми.
Кабелі мають з виду однакові за перерізом дроти, і там, і там пласкі, тут паритет.
Стосовно роз'ємів, у МСІ роз'єми з боку БЖ істотно крупніші, як на мене це плюс, бо забезпечують надійніший контакт. На фото порівняння роз'ємів кабелів PCIe 6+2 pin з боку БЖ.
Изображение Изображение
6. Шум.
Важко оцінити фейс ту фейс, бо вони стоять в різних ПК і мають напівпасив, але Корсар має бути тихішим як мінінмум через кращу форму сітки.
Отаке невеличке порівняння, якщо честно, не побачив у Корсарі тих оспіваних переваг, які б вартували тої різниці в ціні (маються на увазі БЖ однакової потужності), окрім бокового виводу кабелів, що іноді є критичним.
Melofon
waryag
Я достаточно понятно пояснил проблему чтобы было ясно любому в чем конкретная проблема бп сисоник предыдущих ревизий, а это проблема защиты по току, всё остальное не так важно т.к. тут мы говорим конкретно про бп. Оффтопить придирками к словам не нужно.
El Barrent
El Barrent: 12.11.2023 21:32 Мій SSR-750FX не вивозить i5-9600k + 7900 XT (3х8 pin) у Total War Warhammer III - комп рандомно перезавантажується. На днях прийде 3-й кабель 8-pin - зараз один з двох комплектних кабелів живить 2 роз'єми на GPU. Якщо не допоможе, то сосонік відправиться у чорний список.
В п'ятницю підключив 3-й окремий кабель - наче все ок. Поки чекав на доставку, знижав частоту до 75% - теж без перезавантажень обійшлося.
yellosax
Заказал блок питания Vinga 650W у него длинна 190мм, а корпус заказал Cougar Airface Pro у него указано под блок питания 200мм. Подскажите это имеется ввиду только ниша, выходящие провода из торца БП не будут проболемой ? Корпус еще не приехал и я не могу понять как там расположено место под БП
GreenMile
yellosax: 29.11.2023 18:30 Заказал блок питания Vinga 650W у него длинна 190мм, а корпус заказал Cougar Airface Pro у него указано под блок питания 200мм. Подскажите это имеется ввиду только ниша, выходящие провода из торца БП не будут проболемой ? Корпус еще не приехал и я не могу понять как там расположено место под БП
Не будуть, обмеження там через те що далі стоїть шассі для ХДД, місця вагон. Хіба так важко в гуглі пошук по картинкам зробити, щоб на форумі таке питати? :think:
moto
Приветствую. Подскажите какую модель из киловатников можно рассматривать к покупке ?,или любой брендовый(be quiet.Seasonic.EVGA.) будет соответствовать нынешним требованиям?
GreenMile
moto: 30.11.2023 20:24 Приветствую. Подскажите какую модель из киловатников можно рассматривать к покупке ?,или любой брендовый(be quiet.Seasonic.EVGA.) будет соответствовать нынешним требованиям?
Замало вхідних даних для відпповіді, все залежить від бюджету в першу чергу. Бікваєт даркпавер13 норм, не пожалкуєте.
Melofon
moto
Прочитайте шапку темы, а потом сформулиройте правильно запрос чтоб люди тут не тратили время на дополнительные вопросы к вам для уточнений вместо того чтобы искать вам нужную информацию по БП сразу ;)
wecaftw
Купил Chieftec Atmos 750w, поставил, вроде все норм, за работой системы не слышу его вообще (режим эко выключен). Из непривычного только щелчки реле при включении/выключении пк (раньше у меня не было блоков питания с этими реле)
Deadpool
El Barrent
Описував цей прикол сісоніків давно вже. Для них одна коса-один конектор. Інакше рандомні відключення і некоректна робота. Сосоніки ітіть їх...
Квіточка лідекс2 може тянути на одній косі з дубльом умовну 2080ті і не кашляти. А сіса фокус вже викобинюється на такому варіанті. Для двох відях пінував окремі коси на сісі колись.
Nouriel
yellosax: 25.11.2023 13:30 Vinga 750W (VPS-750GV2)
так це інший бж на іншій платформі. ви думаєте вони однакові на весь бренд? :laugh:
Відправлено через 3 хвилини 28 секунд:
Deadpool
нормально, платиш як за космічний корабель так ше якісь приколи :laugh:
Broness
Приветствую.
Вопрос банальный. Подскажите какой БП выбрать.
Обновляю комплектующие. Сейчас стоит i5 12400 + ничего(я даже смог так пройти Doom 2016!), а буду ставить i5 12400 + rx 7800 xt. И скорее всего проц куплю какой-то интеловский на 8-10 ядер. (Интуиция подсказывает что стоит брать что-то вроде 850w gold, но нужно ли больше...)
Цели. Игры, плюс работа с UE5.
Особенно опасаюсь что после обстрелов скачок напряжения может спалить всё к чертям (чего к счастью ещё не случилось с моим corsair tx 650 m). Так что буду рад услышать мнения и советы.
unclemax
Выбирал между Cooler Master V850i Gold и Asus Rog-Strix-850G-Aura-Gaming. На чёрную пятницу получилась практически одинаковая цена на них и взял в итоге Asus. Блок весьма тихий и очень порадовали мягкие кабели без общей оплетки, намного удобней укладывать кабели когда они не общим жгутом. Также понравился кабель 12VHPWR -> 2 разъема 6+2 для питания видеокарты(отлично подошло для подключения 7800).
heidfeld
unclemax: 11.12.2023 07:28 Выбирал между Cooler Master V850i Gold и Asus Rog-Strix-850G-Aura-Gaming. На чёрную пятницу получилась практически одинаковая цена на них и взял в итоге Asus. Блок весьма тихий и очень порадовали мягкие кабели без общей оплетки, намного удобней укладывать кабели когда они не общим жгутом. Также понравился кабель 12VHPWR -> 2 разъема 6+2 для питания видеокарты(отлично подошло для подключения 7800).
выбросил деньги. мог бы в 2 раза дешевле купить бп не хуже.
GreenMile
Broness: 11.12.2023 04:18 Приветствую.
Без бюджета це питання в нікуди.
Broness: 11.12.2023 04:18 Особенно опасаюсь что после обстрелов скачок напряжения может спалить всё к чертям (чего к счастью ещё не случилось с моим corsair tx 650 m). Так что буду рад услышать мнения и советы.
БЖ не захищає від стрибків напруги в мережі, від відгорівшого нуля в стояку і так далі, для цього давно придумати реле напруги, які ставлять в щиток. Ви помиляєтесь якщо думаєте, що якийсь БЖ хоч з платиновим сертифікатом за 100500 грошей врятує вас від проблем з гівняною мережею 220В.
heidfeld
такой бери, топ https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... cpx-850fc/
unclemax
heidfeld: 11.12.2023 10:55
хм... не видел таких вариантов. Что можете порекомендовать? Тихий бп с АТХ3.0?
