Вибір роутера
Bruno Banani
Quanton
Xiaomi ax3000t
Если хотите чтобы максимальный прием по всей квартире был и на балконах + 512 мб памяти - берите redmi ax5400 с olx, по покрытию он очень сильный
Xiaomi ax3000t
Ra1n
"Дотягуватись" не дуже зрозумілий критерій, невідомі клієнти матимуть різні можливості, стабільність/швидкість неможливо гарантувати на суттєвій відстані.Quanton: ↑ 04.07.2025 22:11 Доброго дня.
Порадьте роутер для квартири 60 квадратів +-, буде стояти в одному кінці квартири, повинен дотягувати до іншого. Бажано якийсь бюджетний варіант, якщо такі є.
Роутер працює в рамках потужності передавача, дозволеної регулятором. На великій відстані клієнт отримує слабкий сигнал від роутера та намагається збільшити потужність свого передавача, висаджуючи акумулятор. Роутер також отримує слабкий сигнал від клієнтів, намагаючись якось відрізнити його від фонового шуму...
Зрештою ви отримуєте все разом - низьку стабільність та швидкість, зменшений час роботи від акумулятора портативних пристроїв.
Зрозумілий критерій - ціна.
Якісна радіо частина (антени, підсилювачі), безпека даних, гарантія та тривала підтримка, яка захищає ваші інвестиції - те, чого не мають найдешевші китайські роутери, тому можуть стати марною витратою коштів.
Що можна зробити?
Розмістити роутер таким чином, аби до усіх клієнтів була лише одна перпендикулярна міжкімнатна стіна, або використати mesh систему із кількох роутерів. Обирати роутер одразу із mesh (easymesh, aimesh) аби розширити покриття за необхідності. Звернути увагу на якість та тривалість підтримки або можливість використання альтернативних прошивок.
Аби щось конкретне порадити, треба розуміти вимоги по швидкості, план приміщень із товщиною та матеріалом стін, розміщення клієнтів, наявність кабелів до клієнтів чи можливість їх прокласти або перемістити роутер.
Tesseract
Quanton
Якщо інтернет по оптиці, то в кутку можна залишити лише модем провайдера, а роутер перемістити ближче до центру квартири.
Ekz0rcyst
Tesseract
Можна взагалі роутер без wifi + AP яку заживити через POE, - таким чином можна розмістити точку практично де завгодно, - ONU, роутер та POE інжектор все в одному місці сховати, а AP десь на стелі.
crumd
Любой роутер линеек АС/АХ/ВЕ в рамках бюджета в ближайшем магазине.Quanton: Порадьте роутер для квартири 60 квадратів
Или роутер с olx c китайской прошивкой без гарантии, без техподдержки, без обновлений прошивки.
Самый трешевый вариант - роутер с olx и пляски с бубном вокруг перепрошивки опенврт.
Gold_Star
Плюсую, тільки АС вже не актуально, а магазинні BE роутери не вписуються в бюджетніcrumd: ↑ 05.07.2025 13:02Любой роутер линеек АС/АХ/ВЕ в рамках бюджета в ближайшем магазине.
Що брати: Xiaomi AX3000T, Xiaomi AX3200, Cudy WR3000H. Водночас вирішити питання з розміщенням роутера максимально можливо до середини квартири
DEVES
ASUS TUF-AX3000 V2 и никаких китайцев не нужно
Bruno Banani
Можно взять на олухе за 2К уже перепрошитый на owrt 3000t
vdemeshko
да буквально 2-3 дня назад еще был по 2200+ - на него сейчас скидки нет просто... ну и да 52-про просто лол... хотя бы уже 2.5Гбит порт дали...Gold_Star: ↑ 05.07.2025 00:02 ASUS AX52 легким рухом перетворюється в... AX52 Pro![]()
Нарешті стоїть класифікація AX3000, а судячи з характеристик залізо стоїть абсолютно те саме. Може в "про" версії блок в комплекті буде якісніший і світлодіоди не такі яскраві, як писали у відгуках? Цікаво, наскільки дороже він коштуватиме
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:Тільки що глянув, вже 2483 грнvdemeshko: ↑ 04.07.2025 23:53WR3000H - 2200+ в розетке с доставкой из ЕвропыСумнівна економія при доставці 150 грн
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
бюджетно - Xiaomi AX3000T на олкс.. альтернатива - Cudy WR3000H (с местной гарантией - по железу как первый но с 2.5Гбит портом WAN).. если по пути сигнала в дальних точках нет 3 бетонных стен то проблем не будет, даже если 2 стены есть там все равно должне быть сигнал хоть и с заметным падением скорости уже..Quanton: ↑ 04.07.2025 22:11 Доброго дня.
ну как бы формально Тайвань тоже китайская республикаDEVES: ↑ 05.07.2025 13:31 ASUS TUF-AX3000 V2 и никаких китайцев не нужно
AX58U с таким же железом вроде как по 2600 был недавно.. но.. у них не самая сильные по мощности сигнала на Broadcom модели.. у TUF AX4200 на 3 или 4dbm мощнее если верно помню..
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
или за те же деньги Linksys E8450 и самому поставить через веб морду OpenWRT )) там два файла скачать в принципе и если бэкап разделов не делать то и про консоль ничего не надо знать..Bruno Banani: ↑ 05.07.2025 13:40 Можно взять на олухе за 2К уже перепрошитый на owrt 3000t
PS
кстати посравнивал по скорости WiFi c расстояния 1м E8450 vs Gl.iNet Beryl AX (прошивка с пропиетарными дровами - последняя стабильная 4.7.7).
E8450 + iPhone 13 720-760Mbit.. (MBP 14 M2 Pro + E8450 на 100мбит выше в среднем показывает скорость.. 850-880Мбит )
Beryl AX + iPhone 13 750-790Мбит (разок 800+ показал в одном из 5 тестов и в остальных чуть ниже 800)...
линк 1200Мбит и там и там и все по 5 раз тесты прогонял и указываю границы разброса.. ну я бы не сказал что это сильно заметная разница если речь про iPhone 13 , но правда тут и Filogic 800 vs Filogic 820
Ra1n
Нагадую найтрешовіший варіант - щось із TP-link OneMesh без easymesh та такої ревізії, на яку вже не буде оновлень. А коли його не вистачить - йти купувати повторювач OneMesh по ціні ще одного роутера, ти знов забув про це попередити.crumd: ↑ 05.07.2025 13:02Любой роутер линеек АС/АХ/ВЕ в рамках бюджета в ближайшем магазине.Quanton: Порадьте роутер для квартири 60 квадратів
Тому якщо вже брати якесь дно, то хоча б з easymesh або під OpenWRT.
По Asus:
TUF-AX3000v2, AX58Uv2, AX59U (AX4200, OpenWRT), TUF-AX4200
DoT, VPN, QoS, AiMesh, AiProtection, гостьова мережа, батьківський контроль, гарантія, тривала підтримка, що ще треба для дому?
Ekz0rcyst
З цікавості замовив Cudy WR3000H. Цікаво, як він в порівнянні з Linksys MX4300. Приїде, спробуємо.
crumd
Если потребителю не нужен меш, то вообще без разницы какой там меш в роутере.Ra1n: найтрешовіший варіант - щось із TP-link OneMesh без easymesh
Обычно жертвами рекламных слоганов про "много возможностей" становятся покупатели оверпрайсных Микротиков и Кинетиков.
И гики мучающиеся с опенврт из-за его "возможностей", даже если эти возможности им даром не нужны.
Gold_Star
Які коштують дешевше ніж не оверпрайсний TP-Link AX72 Pro на процесорі 1.0 GHz dual-core, без оновлень, підтримки і відповідно можливостейcrumd: ↑ 05.07.2025 21:58оверпрайсных Микротиков и Кинетиков
Ekz0rcyst
crumd
Ви ж розумієте, що своєю відвертою брехнею вводите недосвідчених користувачів в оману? Бо цей ресурс відвідує багато користувачів і не всі розуміють суть питання, відповідно начитавшись вашої писанини будуть страждати. В будь якому випадку все погано, - якщо ні то ви просто дуже кхм наївний, а якщо так то цілеспрямовано пишете маячню, що не дуже то й відрізняється від першого варіанту. Якщо у вас є хоч трохи самосвідомості добре обміркуйте, що ви робите.
bes
интересный комментарий об устройстве которое позиционируется как TP-link OneMeshcrumd: ↑ 05.07.2025 21:58 Если потребителю не нужен меш, то вообще без разницы какой там меш в роутере.
зы забавно что чувак не понимает что своими комментариями только вредит бренду. Раньше так tplink тут вообше не обсуждали почти, а теперь тема превратилась как высмеять tplink /
Tesseract
Хтось пробував ставити на MX4300 прошивки від jmandawg і AgustinLorenzo? Я сьогодні спробував поставити 24.10-nss 2025-06-26 від jmandawg. Потім ставлю OpenVPN, а воно не може модулі ядра знайти. Репа з ними просто не прописана, і архіву як робив arix00, також немає. У AgustinLorenzo теж так? Довелось поки перейти на офіційний OpenWRT без NSS.
vdemeshko
Tesseract
увы, но наверно наиболее беспроблемный вариант прошивки для установки пакетов будет только официальные релизы... ну в целом для MX4300 это не большая проблема сидеть на официальных релизах, если не критично потеря около 20% скорости по вайфай(ну и то там можно частино компенсировать за счет packet steering \ irq balance)..
Tesseract
Жаль, arix00 робив білди 24.10.0 і 24.10.1 з NSS. Після розпаковки архіву з модулями ядра, це були абсолютно безпроблемні білди, які нічим не поступалися офіційним. Усе, що я пробував ставити, ставилось і працювало ідеально.
Gold_Star
AFU_power
Нда, видав ти жоско, перенавалив тексту теорії без конкретної рекомендації.Ra1n: ↑ 05.07.2025 10:39"Дотягуватись" не дуже зрозумілий критерій, невідомі клієнти матимуть різні можливості, стабільність/швидкість неможливо гарантувати на суттєвій відстані.Quanton: ↑ 04.07.2025 22:11 Доброго дня.
Що можна зробити?
