Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Malkav
Доброго дня!
Собираюсь менять платформу с fm2+ на что-то актуальное.
Из компа останется БП Chieftec A-90 GDP-650C, кулер Gammaxx 400 V2, видеокарта RX580 8 ГБ и корпус. ПК для игр в 1080p.
Бюджет от 15к на мать+ЦП+ОЗУ.
Из "интернетов" почерпнул, что актуальны либо AM4 и 5600, либо же s1200 и его i5 10600/11600. Сам склоняюсь к Intel.
По ОЗУ читал что для лучшего результата по настройке (разгону) ОЗУ правильнее взять 2х16, а не 4х8 (2х8 купить сразу и 2х8 докупить когда не будет хватать в будущем). За разгоном ЦП не гонюсь, но не боюсь его.
Собственно, волнуют вопросы:
1. Имеет ли смысл рассматривать вариант сокета 1700 с ddr4 (ddr5 стоит космос, а подешевеет ли и когда - неизвестно)?
2. Насколько дороже обойдётся сборка на Intel Z-чипсете и с разгоняемым i5 в сравнении со сборкой без разгона ЦП, и стоит ли итоговый результат переплаты?
3. Какую конфигурации планок памяти выбрать? Пока играм вроде хватает 16 ГБ, но я читал, что разгон 4 плашек проблематичнее, чем двух.
4. Какой конфиг на сокете 1200 разумнее взять в моём случае?
В идеале хочется чтобы по процессорной части подольше "пролазить" в рекомендуемые требования современных игр. Чтобы после апгрейда упираться только в видеокарту и самозабвенно копить на её обновление, не беспокоясь об актуальности остального железа.
Asuser
Посоветуюте корпус для ПК, плата будет microATX, бюджет 1500-1600 грн.
Из предпочтений - боковина из стекла, хорошая продуваемость, в стоке RGB кулер на вдув/выдув. БП под корпус буду брать полностью модульный, чтобы минимизировать внутри кабеля. Размер Mini/Midi Tower.
Хотелось бы ещё корпус не из фольги, но наверное вряд ли
Приглянулись
https://hotline.ua/computer-korpusa/msi-mag-forge-100m/
https://hotline.ua/computer-korpusa/aer ... pv2002311/
https://hotline.ua/computer-korpusa/gam ... -tg-black/
https://hotline.ua/computer-korpusa/qub ... b07nfcnu3/
Но больше всего
https://hotline.ua/computer-korpusa/1st ... g7-max-bk/
https://hotline.ua/computer-korpusa/1st ... 3-g7-plus/
Приглянулись
Но больше всего
odessitmws
ну 4 планки при той же частоте в играх пошустрей будет, быть может что реальной разницы особо не будет тут как удобнейMalkav: ↑ 12.01.2022 15:57По ОЗУ читал что для лучшего результата по настройке (разгону) ОЗУ
1 ну через месяц\2 скорей
2 не стоит
3 мне даже 8 хватает с 3060ти
4 тут на свое усмотрение 11 поддерживает 4.0 все же даже если оно даст 1-2% то же приятно
Malkav
Как Вам такой вариант?Asuser: ↑ 12.01.2022 16:04 Посоветуюте корпус для ПК, плата будет microATX, бюджет 1500-1600 грн.
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... ps15b-pro/
https://www.silverstonetek.com/product. ... 42&area=ru
Asuser
Malkav
Башня вряд ли влезет ID-COOLING SE-224-XT или будет чиркать об стекло, как раз 154 мм.
Dark-seer
Malkav
10400/11400 + бюджетная мамка на б560
Malkav
Согласен, не факт что есть хоть пара миллиметров в запас сверх заявленного.Asuser: ↑ 12.01.2022 16:41 Malkav
Тогда держите скидочку на корпус из Ваших приоритетных:
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... g7-max-bk/
lordep
Розгляньте такі варіанти...Malkav: ↑ 12.01.2022 15:57 Доброго дня!
Socket 1700
Процессор Intel Core i5-12400F (BX8071512400F)
Материнская плата ASUS PRIME H670-PLUS D4
Память для настольных компьютеров G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Aegis (F4-3200C16D-32GIS)
= 14 887 грн (eplus.kiev.ua)
Процессор Intel Core i7-10700F (BX8070110700F)
Материнская плата MSI B560M PRO-VDH
= 15 023 грн (exe.ua)
leif
однозначно 12400 (f), решта не цікава після його виходу, імхоMalkav: ↑ 12.01.2022 15:57Из "интернетов" почерпнул, что актуальны либо AM4 и 5600, либо же s1200 и его i5 10600/11600. Сам склоняюсь к Intel.
Денис_C
Большое спасибо, всем ответившим!
Посмотрю, какая будет цена в конце месяца на новые видеокарты.
Скорее всего буду увеличивать бюджет.
Ще раз дякую за відповіді!
Malkav
Почитал информацию по теме, соглашусь с тем, что socket 1700 в лице 12400f хорош.
Тогда прошу просветить по новым вопросам.
1. При отключении лимитов под игровой нагрузкой частота на все ядра будет 4 ГГц?
2. Если я правильно понял, то новый нюанс работы контроллера ОЗУ в том, что нужно работать в gear 1, т.е. при частоте 3600МГц.
Предложенная выше ОЗУ 3200c16 разгоняется до 3600? Есть ли смысл в приобретении какой-то крутой ОЗУ для работы на 3600 с хорошим ужиманием таймингов?
3. Материнка ASUS PRIME H670-PLUS D4 достаточна? Будет ли лучше производительность или потенциал разгона ОЗУ если рассмотреть плату дороже?
4. Возможно ли заказать крепления кулера Gammax 400 для сокета 1700? А то на оф. сайте Deepcool для данной модели заявлена поддержка s1700, значит крепление должно существовать.
acm_fan
ASUS PRIME B660M-A D4 - 5000 грн (H670-PLUS D4 рядом) из чего следует, что интерес сильно неоднозначен (даже не учитывая оверпрайс на сами ЦП), пока не устаканятся цены на платы.leif: ↑ 12.01.2022 17:00однозначно 12400 (f), решта не цікава після його виходу, імхо
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Это ещё одна немаловажная деталь. Охладов очень мало на сейчас.Malkav: ↑ 12.01.2022 18:44Возможно ли заказать крепления кулера
odessitmws
много типов охладов подходит со старых там где на бекплейте и рамке прорезь ибо 1700 как раз между серверным и 1151acm_fan: ↑ 12.01.2022 19:57Это ещё одна немаловажная деталь. Охладов очень мало на сейчас.
ну либо можно варварски новые отверстия просверлить\расширить надфильком
Asuser
Если планирую купить сейчас i5-10400F, в будущем сменить например на i7-11700F, то какой материнки будет достаточно?
MSI B560M PRO-VDH или таки покупать MSI MAG B560M BAZOOKA?
На хотлайне пару человек написало про GIGABYTE B560M AORUS PRO, что отвал сети имеет место быть, хотя там система питания одна из лучших для B560.
Artem_K
У них похоже разница только в дизайне радиаторов. Самый надежный VRM у Mortar.Asuser: ↑ 12.01.2022 20:55 Если планирую купить сейчас i5-10400F, в будущем сменить например на i7-11700F, то какой материнки будет достаточно?
https://ek.ua/ua/m1_compare.php?items_= ... _=5da33769
moonlight49
Берите не ПК, а Xbox и Аргентинский gamepass (1500 грн в год) - сэкономите прилично и малый будет при делах
Asuser
В целом гуд, дверки правда нет
Отправлено спустя 1 час 29 минут 39 секунд:
Нужен совет по выбору оперативки.
Что из этого списка будет оптимальным выбором для i5-10400/11400 и выше? Ориентируюсь на 3600 МГц, месяц назад брал Crucial 3600 с 16 таймингами за 2300 грн.
https://hotline.ua/computer/moduli-pamy ... iceTo=2900
Rikko
Asuser
Имеет имеет, но потом с офф сайта скачал дрова интел на сет карту i 225 V и всё хорошо. Просто с офф сайта гигабайт не стают дрова (ну и в приложении app gigybyte есть нюанс но то мелоч).
В общем качаем дрова с офф сайта и гуд.
Отправлено спустя 11 минут 12 секунд:
Asuser
Посмотрите сборку мою может пригленется озу, поставил на 3200 пока с xmp профилем, хочу потом разогнать до 3400-3600.
12400ф не берите сейчас, его цена и цена маман кусается, я купил перед НГ свою материнку за 2912 грн.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
не судите строго но судя по тестам toms hardware разница между 11400 и 12400 в мин фпс от 8 до 12 кадров
Asuser
mercurio
Подскажите, если менять i7 3770K(Intel Z77) на что-то на z590, то что взять?
Деньги не ограничение, но хотелось бы окупить каждый бакс.
ASUS PRIME Z590-V? Есть ли смысл в ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO как в хорошей надежной базе? i5/i7/i9?
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 26 секунд:
Или посмотреть в сторону AMD Ryzen 9 5900X? Он по выделению тепла вроде серьезно меньше, чем топ от Intel.
я просто так давно этим не занимался... помню когда атлоны еще были горячее
Отправлено спустя 1 час 20 минут 4 секунды:
Цель покупки - игры в 4К и обработка графики, рендеринг видео. Без разгона, потише чтобы было, без шума.
lordep
Якщо дивитись на максимум ефективності на кожну гривню та використання ПК в роботі то з моєї точки зору варто поглянути саме на AMD Ryzen 9 5900X.mercurio: ↑ 13.01.2022 07:00 Подскажите, если менять i7 3770K(Intel Z77) на что-то на z590, то что взять?
Як варіант...
Процессор AMD Ryzen 9 5900X (100-100000061WOF)
Воздушное охлаждение Deepcool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G) - (огляд)
Материнская плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Память для настольных компьютеров Kingston FURY 32 GB DDR4 3200 MHz Beast RGB (KF432C16BBA/32) - 2шт. (або якщо встигнете)
= 33 906 грн (exe.ua)
