Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
daesz
Machovelvet: ↑ 10.11.2023 15:05 Кстати, а почему зачастую советуют Vinga VPS-750GV2 750 вингу ? модель свежее и переплата небольшая ?
GV2 - то фактично рефреш; коротший корпус, чуть ширший діапазон частот, чуть кращий ККД, чуть краща стабілізація. Все інше теж саме.
Truchmann
Corsair HX1000i - чи є цей блок живлення повноцінним за стандартом ATX 3.0 та PCIe 5.0/16-pin 12vHPWR?
У 2022 році він ще не відповідав ATX 3.0 і PCIe 5.0/16-pin 12vHPWR, але зараз у 2023 році продається як відповідний даному стандарту. У цьому оновленому блоці живлення штекер PCIe 5.0/16-pin 12vHPWR на кабелі, де кінець для вставлення у відеокарту дійсно 16-контактний (12 силові і 4 сигнальні). Його інший кінець вставляється відразу в два шестиконтактні PCIe/CPU-гнізда на блоці живлення. Їх всього на ньому 6 гнізд і ці 6 гнізд не змінилися - вони як були шестиконтактні PCIe/CPU так і залишилися.
1) Питання як отримує цей блок живлення сигнали стану від відеокарти, адже окремих сигнальних чотирьох контактів на відео та фото на корпусі цього блоку живлення неможливо побачити? У той же час be quiet! PURE POWER 12 M 1000W 80+ Gold, про який пишеться, що він має ATX 3.0 certification і PCIe 5.0/12VHPWR і який за фотографіями має прямо в корпусі 16-контактні роз'єми, з яких 4 сигнальні. І кабель PCIe 5.0/16-pin на обох кінцях має 16-контактні роз'єми (12 силових та 4 сигнальних контакти).
2) Якщо не брати до уваги енергоефективність (Gold для be quiet! та Platinum для Corsair), який із цих блоків живлення кращий?
Дякуємо заздалегідь за відповіді та поради.
El Barrent
Alexandrro: ↑ 07.11.2023 01:10 Такая ситуация.. БП Seasonic Focus Plus Gold SSR-750FX 750W не вывозит связку Ryzen 5 5600 + Radeon 6700 XT
Это вообще нормально? При прогоне теста Superposition в середине теста(или чуть раньше) пк просто выключается
На DeepCool DQ850-M-V2L такого не было
Но ведь по всем показателям нормальный БП 750W должен легко тянуть такую связку, как так-то? Или что-то с чем-то не так? Куда копать?
Как можно замерить потребление системы и полный вывод всех показателей во время прогона? В HWInfo64 такого нет, вроде как.
Мій SSR-750FX не вивозить i5-9600k + 7900 XT (3х8 pin) у Total War Warhammer III - комп рандомно перезавантажується. На днях прийде 3-й кабель 8-pin - зараз один з двох комплектних кабелів живить 2 роз'єми на GPU. Якщо не допоможе, то сосонік відправиться у чорний список.
Melofon
El Barrent
А какого года выпуска этот ваш SSR-750FX? если до 21-го то ничего удивительного, после этого года у всех сисоников исправлена проблема с мощными видеокартами которые имеют очень высокие пусковые токи на которые у сисоника срабатывала защита, в новых ревизиях такого нет, слишком чувствительная защита перегрузки по току, а все бп АТХ 3.0 как раз в стандартах прописано что они обязаны выдерживать более высокие пусковые токи не уходя в защиту, новые стандарты просто подстроили под современные реалии, если у вас более старая ревизия то просто продайте его и он спокойно будет работать с младшими видеокартами у которых нет таких высоких пусковых токов, так что я бы не заносил сисоник в чёрный список, так то сисоники отличные бп по качеству , тем более у них тоже уже есть и модели с АТХ 3.0, помимо этого очень много именитых брендов выпускают бп на их платформах, так что даже если вы и отправите сисоник в чёрный список со зла возможен вариант что вы выберите модель другого бренда и там окажется платформа от сисоник ;)
El Barrent
4 роки йому вже. Про чорний список я трішки пожартував. Зараз обираю між:
1. be quiet! Straight Power 12 850
2. Seasonic VERTEX GX-850. На itbox є 1500 бонусів тому ціна +- така сама.
Alexandrro
Я по электронике ноль, подскажите кто шарит.
БП Seasonic FX750 Focus. связка Ryzen 5600 + 6700XT
Если во время нагрузок(Superposition тест) преподнести ухо к БП то слышно как он гудит(не сильно, но слышно). Так и должно быть?
При этом, как мне кажется, вместе с этим БП начала под нагрузкой пищать и видеокарта(или процессор). До него был другой БП и как-то не слышал этого.
Такое может быть? Ощущение буд-то БП передаёт какие-то помехи, и из-за этого пищит видеокарта(или процессор. непонятно откуда звук).
acm_fan
Alexandrro
Шапку читать пробовали?
Melofon: ↑ 10.04.2007 14:19Похожие темы:
viewtopic.php?f=7&t=76444
heidfeld
Alexandrro: ↑ 14.11.2023 10:20 Я по электронике ноль, подскажите кто шарит.
тут пол форума с такой проблемой. вот прям уверен и не зависит от бп. бо никто в здравом уме ухо к бп не подносит. :gigi: :facepalm:
Alexandrro
heidfeldу меня до этого просто 5 лет был ASUS ROG G20CB, в связке i7-6700 и 1080
Так вот у него абсолютно пассивный и бесшумный БП. Хоть подноси ухо, хоть нет. Шума 0
Поэтому и удивился должен ли БП делать какие-либо звуки даже при по сути половинной его нагрузке? (он даже вентилятор не включает при тесте).
Melofon
Alexandrro
Должен если подшипник изначально не очень (в сисониках ставят Hong Hua которые так себе, может сразу немного тарахтеть/гудеть а может и повезти и достаточно долго и тихо работать) или просто поизносился, главное чтоб его с расстояния уже небыло слышно, а если уже слышно и напрягает то прошу в ветку выбора вентилятора в БП ссылка на которую в шапке темы. У меня был фокус и он там тихо тарахтел (когда ухо близко к бп) на очень низких оборотах, а когда разгонялся то переставал тарахтеть и достаточно тихо работал чтоб его не слышать, сейчас сисоник Прайм тоже тихо тарахтит только при разгоне вентилятора а дальше работает с небольшим гулом который заметно даже в метре от ПК если все остальные корпусные и кулерные вентили работают на минимуме, раньше его небыло слышно когда в ПК стояли HDD, сейчас их нет и стало слышно, но только когда и в комнате тихо, буду менять когда руки дойдут, правда и типоразмер 135мм труднее найти вернее найти может и не сильно трудно но именно ту модель что хочется нет и придется брать из тех вариантов что найду, выбор в общем не большой, ещё думаю если влезет то запихнуть туда 140мм, в фокусах всех 120мм.
gakivgk
Хочу змінити дуже старий 600Вт БП на 650Вт під 6700xt. Я думав про Vinga VPS-650G наче місця вистачає, можливо є інші за недорого?
daesz
gakivgk: ↑ 18.11.2023 11:24 Хочу змінити дуже старий 600Вт БП на 650Вт під 6700xt. Я думав про Vinga VPS-650G наче місця вистачає, можливо є інші за недорого?
В цій ціновій категорії - якісно в межах наступної тисячі гривень не знайдете нічого кращого :)
Alex646
daesz: ↑ 18.11.2023 12:19 В цій ціновій категорії - якісно в межах наступної тисячі гривень не знайдете нічого кращого :)
Vinga VPS-750GV2 ;)
daesz
Alex646: ↑ 18.11.2023 12:34 Vinga VPS-750GV2 ;)
Це фактично той же БЖ, тільки "звучніший" формфактор і трохи краща стабілізація* :-P
Востаннє редагувалось 18.11.2023 13:27 користувачем daesz, всього редагувалось 1 раз.
Nouriel
Alexandrro: ↑ 14.11.2023 10:20Я по электронике ноль, подскажите кто шарит.
ну ви купили овепрайснутий бж і сумніваєтесь, шо він працює нормально? це неповага до сісоніка :gigi:
якшо серйозно то нічого страшного, електроніка ж не безшумна
Бесценно
А як на рахунок кулера в Vinga VPS-650G? , багато відгуків що шумний.
А якщо дивитсь в плані конкуренції Corsair CV650 650W або be quiet! System Power 10 550W. Вони гірші?
wecaftw
Привіт, допоможіть обрати бж, бажано модульний, бюджет 3000-3500 грн
Конфіг: Ryzen 5 5600, Palit Dual 4060, b550, ddr4 32gb, 1hdd, 1ssd ,1 ssd M.2
Знаю що мені вистачить і 650вт з головою, але всеж дивлюся і на 750ватники (різниця між ними в ціні не велика)
Зацікавили оці моделі:
Chieftec Polaris PPS-750FC 3400грн
Gigabyte GM UD750GM 3400грн
Vinga VPS-750GV2 3000грн (але тут питання по сертифікатам захистів, на офф сайті написано лише про 3, чи є інші?)
Який з них кращий, чи може якісь інщі моделі?
Дякую
daesz
wecaftw: ↑ 19.11.2023 23:57 Привіт, допоможіть обрати бж, бажано модульний, бюджет 3000-3500 грн
Дякую
Гесід також вказує на відсутність інформації по захисту (точно присутній грозозахист/захист від великих пускових струмів та захист від перегріву). В першій ревізії (та що довга) також був присутній захист від короткого замикання та від перенавантаження вихідних ліній.
Я б зупинився на вінзі або чіфтеку (полярис у них хороша лінійка) :)
Можливо в когось ще буде що додати по захистах.
acm_fan
wecaftw: ↑ 19.11.2023 23:57бюджет 3000-3500 грн
Рассмотрите FSP Hydro GSM Lite PRO 650W (HGS-650M) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -hgs-650m/ полумодульный, может не устроить шум на предельной мощности, но с Вашим конфигом до неё далеко.
wecaftw
Почав задумуватись, може додати 500грн та взяти вже Chieftronic PowerPlay 750W (GPU-750FC) за 4000грн, він зараз коштує стількиж як і модель на 650вт.
