Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Jam
подскажите 650 ваттник есть 4 тысячи если что могу добавить присматривался к ASUS 650W ROG но что то цена упала на него и он стоит дешевле 550 ваттного и это настораживает
acm_fan
Гигабайт Аорус 750 Вт сливают по 3500 грн - не настораживает?
UPD. По 3500 уже нету, 3800+. Но суть та же.
Завозят БП с кабельками 3.0, а старые сливают. Это нормально. Понравился Асус? Купите с гарантией 10 лет в магазине, которому доверяете.
Alex646
acm_fan: 27.10.2023 20:05 Гигабайт Аорус 750 Вт сливают по 3500 грн - не настораживает?
С аорусами, в принципе, и так все ясно - их плохо берут, потому шо у них плохие отзывы.
Тут новинка от асусь появилась, кто-то встречал обзоры?
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... e-ap-750g/
Гарантия большая. :-/
Nouriel
Alex646
Після періоду скарг і частково завдяки кільком оглядам, які чітко показали проблеми з блоками живлення P750GM і P850GM, Gigabyte був змушений визнати проблему та щось з нею вжити. Тож компанія попросила MEIC внести деякі зміни в друковану плату та налаштувати функції захисту від перенапруги та струму, щоб запропонувати адекватні рівні захисту.
Основна проблема зараз полягає в тому, що ви не можете відрізнити попередньо вироблену партію від нової з оновленими функціями захисту та змінами в друкованій платі. Gigabyte повинна була використовувати версії, для ідентифікації нових блоків живлення, але вона не робила цього, оскільки це знищило б усі запаси, що залишилися.
от і причина, а так там начинка хорошого голдового бж
acm_fan
Nouriel: 29.10.2023 14:46Основна проблема зараз полягає в тому, що ви не можете відрізнити
Аорус от других моделей серий (которые вообще не Аорус). На этом можно заканчивать историю про
Alex646: 29.10.2023 11:13у них плохие отзывы
Alexandrro
Посмотрел видео этого автора
Он говорит на 3:48, что кабели от одного БП могут не подходить на другой БП, и мол так можно спалить оборудование (просто используя неродной кабель).
Это реально так? Как тогда люди докупают дополнительные кабели от сторонних производителей, если непонятно где какой контакт и нет никакой стандартизации?
oversteve
Alexandrro: 31.10.2023 18:16 Посмотрел видео этого автора
в неті можна знайти схеми розпіновки майже до любого бж, ну а далі вже треба тільки бажання/час знайти підходящі кабелі або переставити піни в наявних так, щоб все співпадало
Cirax
Не только реально, а и достаточно регулярно происходит.
Alexandrro
oversteve: 31.10.2023 18:23
а что вообще можно спалить в таком случае?
кпу, видеокарту или мать так можно спалить? или сработают защиты? сейчас на БП их довольно много ведь
oversteve
Alexandrro: 31.10.2023 19:11
нормальний бж скорше за все не спалиш, бо спрацює захист від кз, а от все інше цілком можна в залежності від того, що саме із пінів попаде не туди, куди треба
Kirakishou
Чи безпечно зараз купувати вживані блоки живлення? Зважаючи, що у нас в Україні регулярні стрибки напруги в мережі. Просто маю потребу придбати блок живлення ват на 500 і щось нове відносно нормальне типу китайських чіфтерків коштує 1500-2000 гривень. За ці гроші тут на форумі можна взяти вживані сісоніки. От і вагаюсь чи взяти новий китайський бюджетник чи вживаний сісонік.
daesz
Kirakishou: 31.10.2023 20:11 Зважаючи, що у нас в Україні регулярні стрибки напруги в мережі.
Якщо вхідна на сі 100-240в, то, думаю, їх це сильно не бентежить :)
Kirakishou
daesz
Просто у мене в місті прилітало в розетки більше 300 вольт, коли рашка обстрілювала електростанції минулої зими. Наприклад, у мене роутер згорів. Бо я, як тільки новина про обстріли, одразу все витягував із розетки, крім роутера. На роботі декілька разів міняли блоки живлення, загалом штук 20 замінили. А ще минулої суботи під час буревію в одному із районів прилетіло 300 вольт.
По ідеї, якщо він під пломбою і працює, то значить, що все з ним гаразд?
daesz
Kirakishou: 31.10.2023 20:24 daesz
Я б просив декілька днів на тести з можливість повернення, якщо не підійде. Дати максимальне навантаження у всяких стрестестах (ОССТ/аіда/фурмарк і тд), і якщо лінії не просідають і БЖ не виключається, то думаю, що все нормально. Якщо БЖ не на пломбах - то можна й розкрутити й візуально оглянути "банки, чи не вздуті :)
Запропоную, як варіант, взяти голдову вінгу за 2.2к (нова), по якості буде не гірше тих чіфтеків за 1.5-2к, а швидше за все ще й краща. Єдиний нюанс - 190мм довжина. Чув, що сервіс у них відмінний і міняють по гарантії без питань.
acm_fan
Kirakishou: 31.10.2023 20:11регулярні стрибки напруги в мережі
Реле напряжения. На все потребители. Если щиток переделывать не вариант, то хотя бы на критические, куда и ПК входит. А не все деньги в топ-БП, который может не успеть спасти остальное железо (речь про варистор внутри, который далеко не везде есть).
Kirakishou
daesz
Дякую, але я мабуть візьму вживаний сісонік. У мене на роботі є корпуси від вінга і я від них не в захваті, вони виконані з надзвичайно тонкого металу і дешевого пластику. Хоча можливо більш дорогі речі від цієї фірми дійсно якісні.
Відправлено через 3 хвилини 46 секунд:
acm_fan
А реле сработает, если не повышается или понижается напряжение, а просто пропадает на секунду, потом появляется и так может быть несколько раз? По фирмам лучше брать зубр или например колорвей тоже норм?
Alexandrro
oversteve: 31.10.2023 19:27
интересно. покупал на днях Deepcool DQ850-M-2L, и там оказалось продавец положил неродные кабеля (не все, от какого-то БП гигабайт).
из-за этого система не стартовала. как оказалось дело в неродном кабеле видеокарты PCI-E 6+2 + 6+2. с ним система не стартовала.
заменил на другой (тот оказался родным) и система стартанула, всё нормально. вроде с видеокартой ничего не случилось.
как выяснилось кабель КПУ и материнки тоже от гигабайта оказались, но с ними система стартует и всё вроде нормально.
видеокарта реально могла бы сгореть?
odessitmws
Alexandrro
Легко, точней вы её уже спалили если бы не защита умная
Последний раз редактировалось odessitmws 31.10.2023 21:31, всего редактировалось 1 раз.
acm_fan
Kirakishou: 31.10.2023 21:03А реле сработает, если не повышается или понижается напряжение, а просто пропадает на секунду, потом появляется и так может быть несколько раз?
В зависимости от функционала. Есть такие, где всё настраивается, а есть где вообще ничего нет кроме подключения проводов/вилки+розетки.
Таймер на отключение (отработка защиты). Потом таймер на включение. Предельные значения напряжения/тока... Там много чего бывает.
В общем Вам нужно переехать куда-то туда по этому вопросу
Вопрос по реле Zubr D40
viewtopic.php?f=1&t=266366
Alexandrro
odessitmws: 31.10.2023 21:17 Alexandrro
Сейчас если всё запускается значит всё нормально? Ничего не повредилось?
И какая именно защита бп это спасла? Их насколько я понимаю всего шесть
