Помпа термолтейковская, мощность не регулируется. А сверху открытая должна быть заглушка? Через которую жидкость доливаю? Или ее следует переодически открывать?Daemon74:Помпа на полных оборотах, и качать периодически корпус взад впередYour_Lord:Подскажите как грамотно выгнать воздух?
Your_Lord
Последний раз редактировалось Your_Lord 23.10.2019 14:09, всего редактировалось 1 раз.
_Slavko_
Daemon74
да кто там качнет такой "огород"? я вообще диву дивуюсь как оно робить)
Ventel
Daemon74 такую сборку как у Your_Lord попробуй покачай
Daemon74
_Slavko_
Ну там ведро с крыльями знатное. ))) Но если захочет - как нибудь качнет.
Your_Lord:следует переодически открывать
Deadpool
Your_Lord
Если не расплескается то можно и с открытым резом поначалу. Но потом один фиг надо его закрывать что бы норм наклонить на 45-90гралусов.
Хотя такую махину наклонять чёт ссыкотно
Your_Lord
Я только собираю, комплектующие заказчик заранее сам закупил. Качает Thermaltake Pacific PR22-D5. Проблемы только с красным контуром._Slavko_:Daemon74
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
За 3 часа что он качает только 100 мл, удалось долить. А при наклоне зазоры все равно остаются.Deadpool:Your_Lord
Dark-seer
Это не дура, это лошадь (с), такое правда качать напряжено
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Это воздух в радиаторахYour_Lord:наклоне зазоры все равно
Your_Lord
Самое ржачное что заказчик кроме как в танки, ни во что не играет)))Dark-seer:Это не дура, это лошадь (с), такое правда качать напряжено
Dark-seer
Deadpool
Ну смотри. не знаю как тебе это сделать. Но я свой корпус почти на бок ложу под 90градусов углом. Наклонять до той точки, когда помпа с реза есть может делать забор жижи. Не наклонять до момента когда начнёт воздух из реза сосать.Your_Lord:За 3 часа что он качает только 100 мл, удалось долить. А при наклоне зазоры все равно остаются
Я так во все 4стороны делаю. Ну я старатся при начальной заправке:
Залить в рез максимум что влезет
Включить помпу на макс
Сразу, по ходу убывания воды из реза доливать новую. Не останавливать помпу. За один заход доливать жижу по мере её убывания. Как только перестало жрать жижу, выключить помпу, запустить на секунд 30, как перестанет воздухом хрусталь опять выключить. И так пока не пропадёт шум воздуха из помпы.
После начинаем наклонять контур влево/право /на жопу сажать, на морду и попутно включая и включая помпу.
Доливая попутно если надо. Через день или два окончательно воздух помпа перелопатит и станет норм.
Попробуйте перезаправить контур по новой.
Your_Lord
Сейчас буду пробовать. А в резервуаре с помпой, жидкость должна быть под завязку? В конечном итоге? Или как будто бы так один фиг не получится?Deadpool:Ну смотри. не знаю как тебе это сделать. Но я свой корпус почти на бок ложу под 90градусов углом. Наклонять до той точки, когда помпа с реза есть может делать забор жижи. Не наклонять до момента когда начнёт воздух из реза сосать.Your_Lord:За 3 часа что он качает только 100 мл, удалось долить. А при наклоне зазоры все равно остаются
Deadpool
Your_Lord
Нельзя особенно когда у вас жёсткие трубки допускать что бы жидкости было под завязку в резе. Почитайте тему эту, или на ру оверах фак. Про тепловое расширение.
Если сделать на трубках и все залить впритык, есть шанс протечек фитов/уголков повоторных если они не достаточно хороши.
Всегда оставлять 1-2см воздуха в резе советуют. Те у кого шланги им пофиг. Шланг может немного розтянутся, а вот трубки никак)
Ещё клапан ставят. Но то такое. Пары см воздуха в резе тоже будет норм.
Your_Lord
Большое спасибо за советы. Что бы 2 см оставить ещё доливать и доливать нужно) хотя с другой стороны? Там же все пенится, и сложно сказать сколько воздуха осталось.Deadpool:Your_Lord
Deadpool
Your_Lord
Ну это образно)
У вас там такой розмах контура. Что не знаю хватит 2см или не. Более опытных надо спрашивать. С трубками дел не имел.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну это образно)
Где? Такого не должно быть.Your_Lord:Там же все пенится,
Dimentoza
Your_Lord
Тот случай, когда не знают меры.
Your_Lord
Ребята) спасайте ещё раз) короче у меня все кулера подключены через термалтейковскую плату, а та в свою очередь к материнке через юсб 2.0. И при старте биос ругается на цпу фан, то и понятно. То что можно f1 игнорить это понятно. Пробовал выключать все q-fan контроллеры. Не помогло. Можно как то по фен шую сделать?
Juv4uk
Дмитрий... Я считаю что тут тема как раз для тех кто не знает мерыDimentoza:Your_Lord
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Фахівці, у когось часом можна викупити райзер 30-50 см? (Не сірий
Deadpool
в разделе биоса "настройки вентиляторов/Фан", ищите где можно изменить обороты и крайние температуры для цпу-фан, дальше ищите пункт где будет доступен пункт "игноре"Your_Lord:И при старте биос ругается на цпу фан, то и понятно. То что можно f1 игнорить это понятно. Пробовал выключать все q-fan контроллеры. Не помогло. Можно как то по фен шую сделать?
Логика такова: мать следит есть ли сигнал от таходатчика, нету? орет перед стартом системы и грит про ф1, нам надо задать ей настройку что бы она "игнорировала" показатели "цпу-фан"
Курите мануал от вашей конкретной матери. направление будет такое же.
Отправлено спустя 11 минут 3 секунды:
Your_Lord
У меня вот так он выглядит. Ищите у себя подобное.
casebug
Your_Lord
Монструозненько... какие железки?
На какую заводскую СЖО можно переехать вместо BE QUIET! Dark Rock Pro 4 ?
