Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
daesz
ssd: ↑ 20.10.2023 17:01
daesz: ↑ 20.10.2023 13:23 А ще краще взяти в пана СФ лідекс 3 750вт.
Пан 650Вт без подсветки уже распродал, а 750Вт как-то и многовато для меня.
По предложенным выше чифтроникам головой понимаю, что и 550 мне хватит, и цена привлекательная. Но, как всегда хочется с запасом. А между 650 и 750 разница копеечная.
heidfeld, спасибо за варианты! Какой-то из них (550 или 750) скорее всего возьму.
Отдельный респект за полупассивный режим!
У вас в списку був 4600грн. MSI 750W (MPG A750GF), а також 4450грн. MSI 650W (MPG A650GF, в той час як лідекс 750в коштує у пана 4.75к :)
Я б краще переплатив за суперфлауер без гарантії (правда, 14 днів на провірку пан дає, зможете поганяти всі стрес тести, як попався б фабричний брак чи ще щось, то, думаю, змогли б нього обміняти чи повернути - з цими питанням вже рекомендую звернутись до самого продавця, а він скаже умови).
Якщо хочеться локальну гарантію, то, звісно, краще брати щось по місцю (наприклад deepcool pq750m, у якого платформа від seasonic'a, та ж ціна що й у 650Вт емесай).
Nouriel
oversteve
не буває за ту ж ціну 10 років гарантії
oversteve
Nouriel: ↑ 20.10.2023 17:41 oversteve
ну от вище приклад msi mpg, цілком добротні бж на cwt з 10 роками гарантії і по сути за +- ті ж гроші
acm_fan
ssd: ↑ 20.10.2023 12:16Про какой блок питания идёт речь?
Очевидно про тот, что был в предыдущем сообщении, это называется "контекст". Иначе я бы цитировал какие-то более давние.
+-: ↑ 17.10.2023 20:49(GP-AP750GM)? Він коштує ≈3600 грн
3600 далеко не везде, а точнее уже мало где, разбирают.
В нём есть полупассив.
Может не устроить шарикоподшипник и конденсаторы на проводах (внешний вид сборки). В остальном - поиск по теме в помощь.
Mixx
Привет
Кто в теме, подскажите, какая разница между MSI A850GL и A850G?
daesz
Mixx: ↑ 22.10.2023 20:23 Привет
В "L" вентилятор 135, замість 120, а також 2х 8 пін EPS12V конекторів, і на 2 меньше 8pin pci-e конекторів.
В не "L" трохи більше максимальне навантаження на 5V і нижче на 3.3V лінії, також фізично довший (140мм проти 150мм), і відповідно об'єм/вага більша.
Зліва GL.
Dan_tist
Porrter у мене msi 3080 suprim x на 12 гб, в піках їсть до 420 ват, зазвичай 390-400.
daesz
Хто сказав?
Зрозуміло, що там 500 грн різниці, тим не меньше :)
10 років локальної гарантії vs 2.
unclemax
Сориентируйт, пожалуйста, по блокам питания.
Насколько сильная разница между блоками с сертификатом gold и platinum. Будет ли ощутимая разница по начинке?
И что из этих вариантов порекомендуете:
Corsair RM850x 850W Gold
Corsair RM850e 850W Gold
Corsair SF850L 850W 80 PLUS Gold (чем эти 3 корсара отличаются?)
MSI MPG A850G PCIE5 850W 80 PLUS Golג
MSI MAG A850GL PCIE5 80 PLUS Gold (эти MSI только размером вентилятора и корпуса отличаются? ну в MPG ещё +2 PCI-E, а по начинке они одинаковые?)
Asus ROG Loki SFX-L 750W Platinum (он действительно хороший, или тут половина цены за модную разрекломированую серию и подсветку?)
FSP Hydro PTM PRO 850W 80 Plus Platinum
CoolerMaster 850W V850 Gold I Multi
Склоняюсь к FSP, манит platinum сертификат. На самом деле мне 700-750 Вт за глаза, но 750 практически нет с ATX 3.0
unclemax
Так, с корсарами практически разобрался: SF850L - основная идея в компактном корпусе. RM850e - на пол кило легче чем RM850x. Поэтому из корсаров оставляем RM850x :)
Asus ROG Loki SFX-L 750W Platinum - тоже компактный получается(120мм вентилятор). Насколько это хуже/шумнее?
Відправлено через 1 годину 12 хвилин 5 секунд:
unclemax: ↑ 24.10.2023 08:16 Так, с корсарами практически разобрался: SF850L - основная идея в компактном корпусе. RM850e - на пол кило легче чем RM850x. Поэтому из корсаров оставляем RM850x :)
как всё сложно....
только у RM850x нет ATX 3.0 :(
Alexandrro
Немного не по теме, но чтобы не создавать новую тему, подскажите по поводу кабелей 6+2, с разветлителями (то есть на выходе кабелей два по 6+2)
Обнаружил два кабеля, которые в БП заходят 8 пиновой колодкой, но у одного все 8 пин используются, а у другого одна ячейка пустая (то есть получается используется всего 7 пин).
При этом на видеокарту выходит два 6+2 колодки, и внутри вроде как нет пустых ячеек (что странно, как по мне?)
Почему так? И на что это влияет при подключении видеокарты?
Видеокарта 6700 ХТ, питание 8+6
От кабеля, где 7 пин, при подключении 8+6 работает вроде нормально.
И ещё момент, у одного кабеля(7 пин на входе) имеется такое на выходе. Это что? Подпалился при нагрузке? Или был в ремонте? Его можно использовать вообще? (вроде как это родной кабель от Deepcool DQ850-M-V2L, но это не точно)
GreenMile
Alexandrro: ↑ 24.10.2023 22:05 Немного не по теме, но чтобы не создавать новую тему, подскажите по поводу кабелей 6+2, с разветлителями (то есть на выходе кабелей два по 6+2)
Тому що у 8 пін кабелі порівняно із 6 пін один "зайвий" пін - то просто додаткова земля, а другий - це сигнальна земля, яка говорить відясі - "алое, з цього кабеля можна брати 150 Вт, а не 75 Вт". Тому фактично потрібно 7 пінів - 6 пін живлення (3 +12В і 3 земля) і сьомий який дозволяє брати звідси 150 Вт.
Alexandrro: ↑ 24.10.2023 22:05И ещё момент, у одного кабеля(7 пин на входе) имеется такое на выходе. Это что? Подпалился при нагрузке? Или был в ремонте? Его можно использовать вообще? (вроде как это родной кабель от Deepcool DQ850-M-V2L, но это не точно)
Якийсь рукожоп паяв, так не має бути. При чому видно що і пошкодили сам пластик роз'єму.
Скорше за все, витягували роз'єм за кабелі і вирвали його з піна, потім запаяли. Використовувати можна, судячи з усього припою там норм навалили :gigi:
Alexandrro
GreenMile
Я и думаю, что похоже на пайку. У меня на видеокарте сейчас питание 8+6 и эти 2пин в принципе не используются. Но мало ли на будущее пригодятся на другой видеокарте.
Поэтому и хочу выяснить насколько безопасно использовать такой кабель с такой пайкой :)
100sergo100
Уважаемые форумчане,нужен совет. Система 5600g (65w), 16 ram, 2 ssd sata, 5700 xt nitro+ (265w).
Имеется свежий бп Блок питания Zalman WattBit II ZM500-XEII 500Whttps://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm500_xeii/p258249526/. Выдаёт 450 w по 12 в.
По всем калькуляторам, да и просто подсчётам, больше 380 ватт моя система потреблять не будет.
Однако, смущает возможные пиковые нагрузки.
Стоит ли собирать на нем комп или лучше не рисковать? Я так понимаю в худшем случае блок будет уходить в перегрузку?
Mixx
Вечер добрый уважаемые :beer:
Ищу бп из относительно бюджетных бронзы-золота, 450-600вт, главный нюанс - сборка для мамкиного геймера, обязательно плоские кабели и самый геморой - чтобы кабель на питание видеокарты 8пин был без перемычки на второй 6+2. Ну и чтоб не шумало :gigi:
Многие решают подобные моменты тупорылыми китайскими переходниками, которые, лично я стараюсь обходить десятой дорогой, ну или подскажите нормальные брендовые переходники черного/белого цвета.
Зараннее очень благодарен :super:
acm_fan
Xilence R11 550 и 650 ЕМНИМ имеют 2 плоских кабеля 6+2 пин (раздельных). Тихий.
Ходовые БП этой серии заканчиваются в Украине, может будет непросто купить нужный.
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Далеко не везде, но всё же можно подключить кабель ВК "задом наперёд", чтобы сростка (в виде второго разъёма) осталась болтаться в нише корпуса под БП, а к ВК пошёл кабель лишь с одним разъёмом (тем, что должен был быть подключен в БП). Для этого кабели/выходы должны быть не универсальными (как у Corsair GPU/CPU) и/или без перемычки на панели БП.
Nouriel
Mixx
викинь 2 роз'єм з кабелю і не треба перехідники
Mixx
acm_fan
Это же он? Пытался найти обзор, нет нихрена, уже дошло до каких-то фоток на польском филиале алиекспресс, на которых кабель на вк один и он с перемычкой :gigi:
А что скажете по поводу
https://www.bequiet.com/ua/powersupply/1694
Тут вроде как судя по спекам возможно провода будут такие как надо, и то не уверен блин ибо инфы мало :gigi:
Відправлено через 2 хвилини 47 секунд:
Nouriel
Колхоз сразу исключается, все должно остаться в заводском виде и на гарантии.
l-m
Mixx
Так, у Бі квайта кабелі як ви хочете, в старших моделях так точно.
Воно й справді зручніше/красивіше/надійніше, з сучасними відеокартами ці недолугі хвости тільки шкідливі.
acm_fan
Mixx: ↑ 26.10.2023 01:00Это же он? Пытался найти обзор
https://www.modding.fr/test-alimentatio ... ce-aiii/7/
Mixx: ↑ 26.10.2023 01:00кабель на вк один и он с перемычкой
Увы. Так и есть :-/
acm_fan: ↑ 26.10.2023 00:48всё же можно подключить кабель ВК "задом наперёд"
Должно сработать. Лишь бы длины хватило.
А вообще можно купить любой БП и заказать кабель нужного вида у lom_ua, в представлении пан не нуждается.
