З електронікою варіантів багато та різних. Основну суму складе механіка.dimka890:вобщем чисто электроника к кранику обойдется в 100-150 грн
Jetfigter2015
BigTypoon
У меня такой вопрос, радиатор Phobia большой и толстый он под пуш-пулл или нет?
Fishnya
Alex
BigTypoon
знание C - это сильно сказано
берём 2 крана обычных на рынке, прикручиваем по двигателю и вуаля - механика тоже есть, итого 2-2.5 сотни.
или семья/дети/работа/... станет аргументом тогда не делать? жить без хобби - скучно совсем же
BigTypoon
Fishnya
Пару моторов
так легко пишешь)))) давай сходи купи пару сервопоиводов)))
Пару моторов
Fishnya
Alex
BigTypoon
человек выше написал уже
можно у моделистов и аквариумистов много чего украсть.
главное - желание
главное - желание
BigTypoon
Fishnya
купи слона, нет ты купи слона))) старая школьная ШУТКА))
dimka890
BigTypoon
сервоприводы модельные вообще не проблема. на любой вкус и цвет
С там тоже не особо нужно знать. как подать ШИМ и считать температуру с датчика есть в примерах стандартных и разобраться в этом всём нужно минут 20 максимум
poulk
господа теоретики
мы как то плавно отклонились от темы обсуждения (СВО) и сместились в сторону неприкрытого флуда (если судить по названию темы)
Fishnya
Alex
poulk
ну мы же обсуждаем модель сво
poulk
ну да, ну да. кто то уже пошел затарился ?Fishnya:poulk
prosha_evolist
по поводу сервов-вот
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sortlist=P" target="_blank
smilesvua
извиняюсь за долгий ответ, на работе ахтунг случился. Городить электронику и сервоприводы и прочего не вижу смысла, так как без этого можно обойтись, предлагаю следующую схему:
Синие линии - холодная часть контура
красные линии - горячая часть контура
Синий прямоугольник - радиатор
красный шестиугольник - системный блок с помпой водоблоками и т.д.
красный ромб - тройник в котором на байпасе стоит вот такого типа клапан http://www.honeywell-ec.ru/item/531/" target="_blank головкой http://www.honeywell-ec.ru/item/596/" target="_blank
красная звездочка - точка крепления датчика термостата.
Данная система будет открывать байпас при снижении температуры обратки ниже 20С, чего достаточно в обычных условиях для избежания появления конденсата.
Все вышесказанное имхо, будет реализовано осенью, внимательно выслушаю конструктивную критику.
poulk
poulk
c0013r
привет водяным
подкиньте актуальный конфиг, на сегодня, бюджетного СВО для CPU, на радиаторе 1х120мм(на заднюю стенку), из места есть 3-4х5,25, т.е. колбу наверное можно, охлаждать 2500К до 150Вт, сайлентфриком не являюсь, но шум больше 1200 оборотов 120ки не желателен.
poulk
1х120 вообще маловатоc0013r:привет водянымподкиньте актуальный конфиг, на сегодня, бюджетного СВО для CPU, на радиаторе 1х120мм(на заднюю стенку), из места есть 3-4х5,25, т.е. колбу наверное можно, охлаждать 2500К до 150Вт, сайлентфриком не являюсь, но шум больше 1200 оборотов 120ки не желателен.
если грубо накидать по конфигу
то для бюджетного варианта для 1 проца можно взять следующее (беру в расчет только новые запчасти ибо Б/у тежело брать в расчет изза неустойчивого предложения)
1. проц ek supreme ltx/aquacomputer cryos delryn/watercool hk 3.0 LC/LT -35-50E
2. Радиатор Phobya G-Changer 120 ver. 1.2 Black/ Magicool Ultra 240 - 45-60E
3. помпа Phobya DC12-260 12V (минимум) - 43Е
4. резервуар колба Phobya DC12-260 12V -27Е
резервуар в 5.25 Alphacool Repack Single Bayres 5,25" Clear -23Е
5. шланг лучший размер для сво 10/16. хорошая производительность и наименьшие проблемы с перегибами. цена от 30 грн за метр (грубо) надо хотя бы 2 метра
6. фитинги - обычные штуцера 10мм от 25 грн за шт. надо по 2 на каждый компонент.
Заправить можно обычным дистиллятом. Для защиты от цветения можно добавить биоцид (слабый раствор кислоты). Или использовать специальную жижу (что существенно дороже).
Вертушки по вкусу(немного офф топ) из бюджетных неплохие Arctic cooling f12 (хотя немного трещат).
c0013r
poulk
спс за консультацию, если мало 1х120, тогда смысла нет, в моей затеи, до нового корпуса:(
Андрій
c0013r
Якщо маєте приціл на подальший розвиток водянки, тоді є сенс думати про 1Х120, а якщо виключно заради охолодження процесора- то затрати того не варті.
poulk
Я же сказал что если 1х120 брать, тогда надо брать толстый а он по цене близок к средним 2х120, но я не сказал что смысла нетc0013r:poulk
можно сделать по другому. взять 1х120 (толстый) а когда переедешь в новый корпус (который желательно подобрать уже с учетом требований СВО) уже докупишь к нему в пару более мощный радик.
т.к. очень желательно перевести на воду и видяхи. тогда ты вкусишь радости СВО в полной мере.
poulk
Еще один свежий анонс
Представлен первый блок для 690Печи Koolance VID-NX690 (GTX 690) FC Block !
Интересно найдется ли много счастливчиков которые захотят его купить
