ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Последний раз редактировалось gehka3 13.07.2017 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Vadim Dubchinskyi
столкнулся с такой проблемой когда ночью играю все шумит
mamayawarlord
пробить барабанные перепонки
одеть наушники
переставть СБ в другую комнату
- вариантов масса
jorg
Не играть, спать, набираться сил :gigi:
mamayawarlord
Vadim Dubchinskyi
Я так понимаю шумит ВК. Тут только мудрить с охлаждением либо понижать ПЛ и /или андервольт
SergN
Ночью играй в шахматы - ПК шуметь не будет.
Последний раз редактировалось SergN 27.01.2021 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Avant
jorg
как же тут уснешь, когда все шумит :gigi:
Grava
Vadim Dubchinskyi
Я не знаю что Вы надеялись увидеть, написав так. Так что не обижайтесь, сами виноваты.
Начните с конфига железа, корпуса, вентилей. А там может и нормальные ответы будет.
Klon
CG graphikos fan
Vadim Dubchinskyi
собирать пк с бесшумной комплектухой - если бюджет позволяет , другой выход - вынос пк в шумоизолирующие коробы\другую комнату - но тут тоже свои заморочки
п.с. -обклейки пк "шумкой"\подвес обычных хардов на резинки считаю баловством, ибо надо делать комплексно и чтобы комп не был филиалом ада с видяшкой и процем под 90 градусов
Vadim Dubchinskyi
Grava:Vadim Dubchinskyi
Другим не видно мой конфиг в профиле? Не ну просто интересно впервые тут
Draqoon
наушники, иначе есть шанс поймать шизу или белочку от лишних шумов :beer:
odessitmws
Vadim Dubchinskyi:Другим не видно мой конфиг в профиле? Не ну просто интересно впервые тут
выкинуть
MSI Radeon RX 580 8 gb
БП Cougar VTE600
и особенно это Кулер Боксовый Проца
люди для таких целей берут пассивные блоки питания, хороший охлад + занижают вольтажи, включают лок кадров, настраивают скорость вентилей, скручивают настройки и т.д.
Aleksandr1973
Vadim Dubchinskyi
Причем тут видно ваш конфиг, хотите нормальные ответы ? Задавайте правильные вопросы . А лучше обратиться к человеку который вам это переделает . Есть на форуме темы по охлаждению ( почитайте ) !
yupi
купи беруши
Learjet
Vadim Dubchinskyi:столкнулся с такой проблемой когда ночью играю все шумит
А днём не шумит что ли? :)
Grava
Можно было все расписать в первом посте. Вк в даунвольт, проц тоже. Заменить боксовый кулер на что-то нормальное. Модель вк? Что за вентили? Какие обороты? Почему всего этого мы еще не знаем?
Neover
Vadim Dubchinskyi
Если исходить из вашего конфига:
Конфигурация ПК
B450M VDH MAX
Amd Ryzen 5 2600
Hyperx Fury ddr4 2666
SSD WD Green Sata 480 GB (WDS480G2G0B)
БП Cougar VTE600
Корпус Cougar MX350 MESH-X Black
2 Вентилятора
Все что может шуметь :
MSI Radeon RX 580 8 gb - скорее всего наибольший источник шума. Лечится изменением кривой работы вентиляторов и андервольтом (через radeon settinng или MSI Afterburner, может достаточно будет только настройки кривой работы вентиляторов).
БП Cougar VTE600 - врятли шумит больше чем ВК, но это легко проверить просто прислушавшись к блоку питания.
Кулер Боксовый Проца - куллер конечно слабоват, но достаточно тихий, так что врят ли что бы сильно шумел.
2 Вентилятора - тут могут быть варианты, смотря что у вас установлено. легко выяснить шумят или нет - достаточно просто послушать (если да, то чуть снизить обороты через BIOS)
Vadim Dubchinskyi
Neover:Vadim Dubchinskyi
Конфигурация ПК
B450M VDH MAX
Amd Ryzen 5 2600
БП Cougar VTE600
2 Вентилятора
:) спасибо обязательно попробую
sanchako
Всем доброго времени суток. Есть два роутера: netis N2 AC1200 и в другом помещении netis MW5230 с подключенной флешкой. Между ними проложен кабель. Необходимо видеть флешку из локалки N2. Что пытался делать: в MW5230 выключал dhcp сервер и подключал в lan port. es проводник в смарт тв видит и заходит на эту флешку, но если выйти из проги, зайти снова на флешку не получится. Нужно её удалить (в es проводнике), просканировать снова локалку и тогда можно снова зайти на флешку. С подключением к ноутбуку таких проблем нет... Может кто подсказать, какие ещё могут быть варианты подключения?
taxi911
sanchako
Попробовать другой проводник, например X-plore
Rex
sanchako
Куда физически подключен ТВ? По кабелю или по Вай-Фай? Куда подключен ноут? Где включен ДШСП? Какая адресация на обоих девайсах?
Рисуйте схему в Пэинте.
