MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Alex-white
cosoy strike x-500
внешний вид неплохой, внутри среднебюджетная платформа, но производитель Andyson поэтому могут быть сюрпризы , практически всё БП не имеют запаса мощности, пайка не самая лучшая
а где обзор strike x-500 ? я пару знаю, но они польские платформы Andyson тест на ф-центе
Victor4ik777
Мать Asus p8b75v
Видео asus gtx660ti dc2t
Проц i5 3470
Озу Kingston HyperX XMP Beast 2*4gb 1600 MHz
HDD Baracudda 1 tb 7200,
Решил взять все таки Chieftec Smart (GPS-600A8) 600W и корпус zalman z5 plus
Проц i5 3470
moto
Кто что может сказать за эти блоки???
OCZ Fatal1ty 550W (OCZ550FTY-EU) и OCZ ModXStream Pro 600W (OCZ600MXSP-EU)
Добавлено через 22 минуты 28 секунд:
Извиняюсь не много не в тот раздел написал...
Alex-white
- эти модели производства Sirtec, платформа одна, с групповой стабилизацией напряжения, как и блоки питания Chieftec APS тихие, довольно надёжна
gamerUA
РЕБЯТА! очень жду ответа на поставленный мною вопрос-значит материнская плата профильная-ревизия 3.0- проц тоже профильный 8320-итак вопрос-дело вот в чём всё работает хорошо в стоке,при профильном бп 550вт,но дело в другом-гоню множителем проц до 4 ггц,работает,однако при сохранении настроек и выходе из биоса для подтверждения нужно нажать ф10 и перезагрузить комп,проблема в том что комп грузиться,однако перезагрузка происходит так-комп выключается,потом снова включается,тоесть при перезагрузке гаснут все лампочки и хдд останавливаются,комп включается вновь после 3-4 секунд-так вот-почему при разгоне при перезагрузке происходит выключение и включение компа,с чем это связано,и да-когда проц разогнан таким образом-при перезагрузке так происходит всегда,если убрать разгон-комп перезагружается нормально,не выключаясь,очень нужна помощь-ибо читал на оверлокерс.РУ - там есть каркулятор-так вот тот каркулятор говорит что для этой системы нужен МИНИМУМ 650вт...правда ли это? очень жду помощи и советов!! и мне обидно на оверлокерс ру считают гигабайт 990ха плохой мат платой...так ли это?помогите кто что знает пожалуйсто,сейчас разгон убран,работаю в стоке,скажите стоит ли брать новый бп ватт на 750 или нет.?
Mixx
У меня всегда при изменении разгона комп выключается и все на пару сек гаснет, потом включается, тут все норм, но бп для разгона я бы взял что-то из разряда 650вт+ 80+ бронза минимум.gamerUA:РЕБЯТА! очень жду ответа на поставленный мною вопрос-значит материнская плата профильная-ревизия 3.0- проц тоже профильный 8320-итак вопрос-дело вот в чём всё работает хорошо в стоке,при профильном бп 550вт,но дело в другом-гоню множителем проц до 4 ггц,работает,однако при сохранении настроек и выходе из биоса для подтверждения нужно нажать ф10 и перезагрузить комп,проблема в том что комп грузиться,однако перезагрузка происходит так-комп выключается,потом снова включается,тоесть при перезагрузке гаснут все лампочки и хдд останавливаются,комп включается вновь после 3-4 секунд-так вот-почему при разгоне при перезагрузке происходит выключение и включение компа,с чем это связано,и да-когда проц разогнан таким образом-при перезагрузке так происходит всегда,если убрать разгон-комп перезагружается нормально,не выключаясь,очень нужна помощь-ибо читал на оверлокерс.РУ - там есть каркулятор-так вот тот каркулятор говорит что для этой системы нужен МИНИМУМ 650вт...правда ли это? очень жду помощи и советов!! и мне обидно на оверлокерс ру считают гигабайт 990ха плохой мат платой...так ли это?помогите кто что знает пожалуйсто,сейчас разгон убран,работаю в стоке,скажите стоит ли брать новый бп ватт на 750 или нет.?
gamerUA
СПАСИБО,друг...не буду гнать пока,даже множителем...Mixx:У меня всегда при изменении разгона комп выключается и все на пару сек гаснет, потом включается, тут все норм, но бп для разгона я бы взял что-то из разряда 650вт+ 80+ бронза минимум.gamerUA:РЕБЯТА! очень жду ответа на поставленный мною вопрос-значит материнская плата профильная-ревизия 3.0- проц тоже профильный 8320-итак вопрос-дело вот в чём всё работает хорошо в стоке,при профильном бп 550вт,но дело в другом-гоню множителем проц до 4 ггц,работает,однако при сохранении настроек и выходе из биоса для подтверждения нужно нажать ф10 и перезагрузить комп,проблема в том что комп грузиться,однако перезагрузка происходит так-комп выключается,потом снова включается,тоесть при перезагрузке гаснут все лампочки и хдд останавливаются,комп включается вновь после 3-4 секунд-так вот-почему при разгоне при перезагрузке происходит выключение и включение компа,с чем это связано,и да-когда проц разогнан таким образом-при перезагрузке так происходит всегда,если убрать разгон-комп перезагружается нормально,не выключаясь,очень нужна помощь-ибо читал на оверлокерс.РУ - там есть каркулятор-так вот тот каркулятор говорит что для этой системы нужен МИНИМУМ 650вт...правда ли это? очень жду помощи и советов!! и мне обидно на оверлокерс ру считают гигабайт 990ха плохой мат платой...так ли это?помогите кто что знает пожалуйсто,сейчас разгон убран,работаю в стоке,скажите стоит ли брать новый бп ватт на 750 или нет.?
Sergey771
gamerUA
дело не в блоке
при отключении core perfomance boost возможен двойной старт пообщайся поэтому поводу с товарищем MAXIMUM
вот ссылка на его тему http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 4&start=20
дело не в блоке
gamerUA
блин на сколько я помню,даже при неотключённом перфоманс бусте был рестарт...для точности перепроверю и отпишусь...Sergey771:gamerUA
дело не в блоке![]()
MaJ0r
Есть вопрос про БП. Такой бп Chieftec GTG-550-80Р Будет ли нормально работать следующая конфигурация:
Intel Core i5 4670K(@4000MHz)
Z87
2x8GB
Inno 3D GTX760 i-Chill Herculez 3000
1ТБ HDD, 1 SSD, 1 DVD-RW
Смущает дешивизна БП, но он уже есть, останется от старого компа. Потому что теоретически должно хватить, а вот практически, вытянут ли 12В линии довольно мощную карту?
Z87
2x8GB
Finxter
ОМГMaJ0r:Есть вопрос про БП. Такой бп Chieftec GTG-550-80Р Будет ли нормально работать следующая конфигурация:
Z87
2x8GB
Кто взломал акк Мажора, заслуженый овер спрашивает простых смертных
MaJ0r
Так обычное железо уже меня давно не интересует. БП может не совсем соответствовать своим номинальных характеристикам. Сколько потребление 760-ки даже не знаю. В здешнем обзоре прочерк стоит.Finxter:ОМГMaJ0r:Есть вопрос про БП. Такой бп Chieftec GTG-550-80Р Будет ли нормально работать следующая конфигурация:
Z87
2x8GB
Смущает дешивизна БП, но он уже есть, останется от старого компа. Потому что теоретически должно хватить, а вот практически, вытянут ли 12В линии довольно мощную карту?![]()
Alex-white
MaJ0r
В местном тесте с i7 + Inno 3D GTX760 =380Вт в разгоне
игровая нагрузка только карты GTX760 = 170-190 max, 250Вт в Furmark Max в разгоне
рекомендации БП 550Вт
Chieftec СTG-550-80Р линии +12V1 и +12V2 жестко не ограничены током в 25А, впрочем как и во многих блоках питания, мощность по линии +12В 450Вт если не гонять стресс тесты одновременно, в игровой нагрузке БП будет себя чувствовать нормально
MaJ0r
Alex-white
спасибо, так и думал, предыдущее железо, а именно гтх460 и 4х ядерный феном жрали немало и нареканий не было.
gamerUA
ребята подскажите годный ли тест стабильности в программке амд овердрайв,сейчас выбрал в меню программы этой стабилити тест и значит везде поставил галочки,тестить буду час,о результатах отпишусь,подскажите лишь побыстрее вполне ли он хороший в плане теста на стабильность,тестирую сейчас всё в стоке,причина теса такова-прихожу с работы домой-включаю пека-всё как всегда..запустил кпу-зет,аиду...и тут рраз - ни с того ни с сего-синий экран....я ничего не понял,был на синем фоне какой то текст...третья строчка...в ней углядел слово мэмори..короче не утерпел побыстрее перезагрузил комп,сбросил настройки биоса по умолчанию...(некоторые енергосберегайки были отключены,память была разогнана по коробке с 1333-1600(1,65вольт),также было ещё то что напругу северника снижал с 1,1 вольта до 1,025,вот сегодня словил синий экран,незнаю почему,обидно,гига походу показывает свою истинную сущность,но с выводами неспешу...тестю амд овердрайв и при этом пишу сообщение это...8минут позади...аида-крышка цп-58,северный мост-55,мат плата-30 градусов...блин обидно что синий экран словил...очень...ни с того ни с сего просто с рабочего стола..ладно..тест идёт..отпишусь...кстати тест аиды 64 так сильно проц не прогревал...а ведь 10 перформа не такая уж и слабая...паста кпт-8,без гордости говорю-нанесена образцово,карточкой,равномерно...тааак...до 60 подбирается цп и падает 59...северник 55-54..ребя жду ответов,да.
Prophecylife
gamerUA сюда
Slon
Конфиг
Asus maximus V gene
I5 3570k
DDR3 8Gb*2x
GTX680
SSD
DWD-RW
Хватит ли такого блока питания FSP AURUM CM 550 (AU-550M)??
проц будет разогнан до 4.3Ghz
Asus maximus V gene
I5 3570k
DDR3 8Gb*2x
GTX680
SSD
DWD-RW
JURA25
Хватит
hold_on_tight
Такой вопросик назрел, а могут ли быть подтормаживания и фризы в играх при нехватке мощности БП?
DimaFIX
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какой БП ставить? Сам остановился на варианте Chieftec APS-600C 600W
Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5GHz/8MB
Куллер: Zalman CNPS10X Performa
Материнская плата: Asus Z87-PRO
Видеокарта: Asus PCI-Ex GeForce GTX 760 2048MB GDDR5 (256bit) (1006/6008)
Оперативная память: Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 HyperX
Винчестер: Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003
Корпус: Aerocool Xpredator X3 Evil Black
SSD: Kingston HyperX SSD SandForceR SF-2281
Всем заранее спасибо!
