vova_84
Dark-seer:vova_84
Noisеblocker :gigi: впрочем ничего нового :dontknow:
Сейчас у меня стоят 12см НБ и мне не нравится их звук на 900+ оборотов.
Deadpool
vova_84 как мне все говорили на укр оверах. и на ру оверах. все что тише Ноисов, будет настолько же хуже по давлению/продувке. Это получился. эдакий идеал гармонии.
Так что все что будет тише Ноисов, готовсеть что будет во вред на пару градусов температур. Если устроит. То всякие БиКваеты и подобное вам привет передает. :beer:
vova_84
Deadpool:vova_84 как мне все говорили на укр оверах. и на ру оверах. все что тише Ноисов, будет настолько же хуже по давлению/продувке. Это получился. эдакий идеал гармонии.
Вот как раз в моем случае пара градусов не важна. Меня вполне устроит 60-70 градусов на видяхе-цпу при условной тишине в комнате. Ноисы хороши на маленьких оборотах, а за 900 начинает появляться не очень приятный звук. Потому и хочу выбрать вентили без pwm на постоянку до 900 оборотов. Подключить и забыть.
Dark-seer
vova_84
а зачем тебе вентили на сво выше 900об? :puzzle:
vova_84
Dark-seer:vova_84
Какую модель НБ для моих целей вы посоветуете?
Deadpool
Я чет даже затрудняюсь припомнить. где бы видел что бы 1к+ оборотов + препятствие в виде радика, и без шума вообще. Если что, ПурВинги точно не подойдут. Их на 900 оборотах мб и не слышно из под стола, а вот поток воздуха очень даже слышен в тишине.
vova_84
Из того, что можно у нас купить, вижу только Noctua NF-P14s redux-900. RGB вентили не понимаю какие брать. НБ 14 см у нас пропал, или я не понимаю где искать.
Dark-seer
у меня просто всегда на воде работали вентили на 600-700 об, выше я невижу смысла :dontknow:
Cirax
Dark-seer:vova_84
Мне не понравились. Плотно на радиаторы не установить, разве что ещё отдельно с резинками помучиться.
Поставил обратно старенькие тайфуны, как по мне; самые лучшие вентиляторы были.
Ps.
Если кому нужно, продам 4 штуки NB-eLoop B12-2 Bionic, абсолютно новые, не устанавливались.
xyligano
собственно в любом случае стоит заморачиваться с установкой прокладки между радиатором и вентиляторами
только не резинка
а вполне себе резка по акрилу или что-то подобное
это серьёзно улучшает как эффективность, так и шумовые характеристики конструкции
затраты 7-10$ как правило, без учёта чертежа
vova_84
xyligano:
только не резинка
А я видел тесты на youtube с установкой этой рамки с вентилями хоть в push, хоть в pull. Миф по шумовым характеристикам и по качеству обдува развалили чуть больше, чем полностью. Это даже не маркетинг, а не нужные танцы с бубном.
Deadpool
Хей. Бобры. Наверное уже достал всех. Обещаю скоро успокоится. Ибо уже решил взять пару моделей по одной, недорогих. проверить их. Но вот какие еще стали интересны, для радиков с 16фпи:
Буду в порядке дорожания перечислять, ценовой диапазон, от 300 до 400грн за новый. Меньше - лучше.
AEROCOOL Orbit
Модель: Orbit
Диаметр: 120 мм
Скорость вращения: 1200 об/мин.
Воздушный поток: 55.9 CFM
Уровень шума: 14.1 дБ
Тип подшипника: Hydro Dynamic
Наработка на отказ (MTBF): 60000 часов
Разъёмы подключения: 3-pin
Управление скоростью вентилятора: нет
Аксессуары в комплекте: виброкомпенсаторы
Количество в комплекте: 1 шт.
Размеры: 120 × 120 × 25 мм
Вес: 100 г
COUGAR Vortex FW 120
Модель: Vortex FW 120 White
Диаметр: 120 мм
Воздушный поток: 36.72 CFM
Уровень шума: 24.3 дБ
Подсветка: белая
Аксессуары в комплекте: адаптер 3-pin на 4-pin
Вес: 100 г
NOCTUA NF-S12B redux-1200
Модель: NF-S12B redux-1200
Диаметр: 120 мм
Воздушный поток: 59.21 CFM
Уровень шума: 18.1 дБ
Тип подшипника: SSO
Наработка на отказ (MTBF): 150000 часов
Вес: 100 г
THERMALTAKE Riing 12 LED (эти так вообще, в описании пишут что типа для радиков своих юзают эту модель)
Модель: Riing 12 LED Red
Диаметр: 120 мм
Скорость вращения: 1000...1500 об/мин.
Воздушный поток: 40.6 CFM
Уровень шума: 18.7...24.6 дБ
Наработка на отказ (MTBF): 40000 часов
Вес: 159 г
SCYTHE Slip Stream 120 PWM (незнаю что это, но поток бешеный при минимальном шуме обещают, заинтересовался)
Модель: Slip Stream 120 PWM
Диаметр: 120 мм
Скорость вращения: 200...1300 об/мин.
Воздушный поток: 74.25 CFM
Уровень шума: 10...26.5 дБ
Тип подшипника: Sleeve
Наработка на отказ (MTBF): 30000 часов
Разъёмы подключения: 4-pin, Molex
Управление скоростью вентилятора: есть
Аксессуары в комплекте: адаптер на Molex 4-pin
Вес: 117 г
FRACTAL DESIGN Prisma SL-12
Модель: Prisma SL-12 White
Диаметр: 120 мм
Воздушный поток: 50.63 CFM
Уровень шума: 19.5 дБ
Тип подшипника: Ball
Наработка на отказ (MTBF): 100000 часов
Вес: 100 г
SCYTHE Kaze Flex 120 PWM Low (заинтересовало что обещают при 800оборотах аж 43cfm поток и при этом 14дцб шум. прям магия оО, но есть более оборотастая модель)
Модель: Kaze Flex 120 PWM Low
Диаметр: 120 мм
Скорость вращения: 300...800 об/мин.
Воздушный поток: 16.6...43.03 CFM
Уровень шума: 4...14.5 дБ
Наработка на отказ (MTBF): 120000 часов
Размеры: 120 × 120 × 27 мм
Вес: 140 г
SCYTHE Kaze Flex 120 PWM Medium (что же что и выше, только обороты больше и следовательно поток больше)
Модель: Kaze Flex 120 PWM Medium
Диаметр: 120 мм
Скорость вращения: 300...1200 об/мин.
Воздушный поток: 16.6...51.17 CFM
Уровень шума: 4...24.9 дБ
Вес: 140 г
Смотрел и на модель NOCTUA NF-P12 redux-900, но чет по сравнению с выше перечислеными, не знаю. поток вроде и не низкий, но и не большой. но при этом шум просто вау. 12дцб всего. да и цена 350грн. За 400 есть NOCTUA NF-P12 redux-1300 PWM. там уже 50поток и вроде 25шум... не знаю крч.
Модель: NF-P12 redux-900
Диаметр: 120 мм
Скорость вращения: 900 об/мин.
Воздушный поток: 37.34 CFM
Уровень шума: 12.6 дБ
Тип подшипника: SSO
Вес: 100 г
Востаннє редагувалось 23.09.2019 00:17 користувачем Deadpool, всього редагувалось 2 разів.
Daemon74
vova_84
Возьми eLoop B14-2 (или -1) и ты их вообще слышать не будешь. Их штатный режим при твоем конфиге - 600 оборотов. В играх максимум 800 что так же тихо. Говорю из личного опыта. Правда у меня ps серия с pwm.
vova_84
Daemon74:vova_84
Спасибо за совет. Я не вижу их в продаже даже за пределами нашей родины. А мне нужно 7 шт.
Daemon74
vova_84:Я не вижу их в продаже даже за пределами нашей родины.
https://www.highflow.nl/aircooling/fans ... 00rpm.html
Не благодари. :D
Cirax
Поставил сегодня gtx 1080 от evga, температура в фурмарке 36 градусов.
Это моя старенькая gtx780ti, так в норме греется, судя по всему.
Вот только в evga свистят дросселя, в старом зотаке такого не было.
Вода в контуре 28, видео 36 в стрес тесте, меня устраивает полностью :)
yurasic park
vova_84:Спасибо за совет. Я не вижу их в продаже даже за пределами нашей родины. А мне нужно 7 шт.
https://www.aquatuning.co.uk/air-coolin ... 0x140x29mm Я вёз отсюда.
Cirax
yurasic park:
Там адрес доставки, реально изменить? Выбрал Украину, посмотрел цену; и всё - страну изменить больше не получается :down:
yurasic park
Cirax:Там адрес доставки, реально изменить? Выбрал Украину, посмотрел цену; и всё - страну изменить больше не получается
Заранее прошу извинить. Тапками не бросайте пожалуйста. :beer: Есть просто регистрация и на uk и на de. По ошибке кинул ссыль на uk.
https://www.aquatuning.de/air-cooling/a ... 0x140x29mm
Cirax
yurasic park:
Как оказалось с Германии, много дешевле чем с Англии доставка стоит. А если сравнивать с доставкой с Нидерландов по 30Е, так вообще шара. :)
