Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Alex+
Ijachok
Непоганий, але слабенький. Я перевіряв на BNT-1000, працювало нормально, а на BNT-600 вже не хотіло. 800 ні туди ні сюди, тому не можу нічого обіцяти.
Ijachok
Alex+: ↑ 06.09.2023 22:35 Ijachok
Тоді у мене така думка. Точно зупинятись на RX 6600 (бо менше їсть) і брати мінімально необхідний за потужністю БЖ (мабуть, 500-550). FSP з зупинкою вентилятора не бачу з меншою, ніж 650 потужністю. Оскільки сам можу потестити Be Quiet 400, то поки дивлюсь на їхні блоки.
Pure Power 11 500W (BN293)
Pure Power 12 M 550W (BN341)
SFX L Power 500W (BN238)
А от з цих трьох моделей складно вибрати)
Alex+
Ijachok
що до SFX були скарги на неякісний вентилятор.
Перший колись бачив огляди, у нього був дуже великий пусковий струм, а ось у 12М він навпаки був майже вдвічі нижчим, та і час утримання був непоганий.
В теорії це додає надії, на стабільну роботу з вашим дбж.
Ijachok
Alex+: ↑ 07.09.2023 12:47 Ijachok
Дякую!
oversteve
Ijachok: ↑ 07.09.2023 11:53
якщо ви вже готові 4.5к витратити на блок, то подивіться на ось цей - платина, буде максимально тихим з того, що є на ринку, можливість виключити пасивний режим, гаратнія 10 років
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 60p-bk-eu/
acm_fan
Alex+: ↑ 06.09.2023 22:35800 ні туди ні сюди
Профильный конфиг ездит нормально.
PSU: SilverStone Strider Essential SST-ST50F-ESG (500W, Gold)
UPS: Powercom BNT-800AP
800 как раз таки и туда и сюда. Одна батарея. Места занимает немного. Работает без вентилятора. На мейнстрим ПК хватает мощи, во всяк случае, чтобы закрыть окна и завершить работу. Кому нужно прямо играть (доделывать проекты) с батареи ИБП, то нужно другие модели смотреть. Особенно при текущих реалиях.
Через свой BNT-800AP пропускал разные БП (вплоть до 850 Вт) и нормально всё работало (в режиме Рабочего стола Windows / лёгких фоновых нагрузок).
Alex+
acm_fan: ↑ 07.09.2023 17:39800 как раз таки и туда и сюда
Чудово. Я мав на увазі, що я особисто перевіряв ті три блоки живлення на двох дбж від поверком - 1000 працювало, 600 - ні.
До того ж буквально тиждень тому, в сусідній темі по вибору дбж, людина замінила два чи три різних дбж на 800, бо жоден з них не схотів працювати з його конфігом по причині малого запасу потужності у дбж (на батарею не перемикався при десь 50% навантаження на дбж, в простої та в режимі робочого столу все працювало нормально, як і у вас). Тому я так і висловився.
acm_fan
Alex+: ↑ 07.09.2023 17:48в простої та в режимі робочого столу все працювало нормально
Это ключевое. Дальше исключительно вопрос мощности.
Прежде некоторые (дешевые) ИБП не переходили на батарею из-за активного PFS. Даже в режиме Рабочего стола. Чего теперь уже нет.
Ijachok: ↑ 06.09.2023 21:17Колись шукав БЖ з пасивною PFC для роботи з упсом. Зараз майже всі з APFC. Старі проблеми повністю подолані?
Тут вопрос в модели ИБП, а она, судя по всему, близка к моей такая же, где проблем перехода на батарею нет. Да и APU это просто смешно (в плане нагрузки) под 800/850 ИБП.
Alex+
acm_fan: ↑ 07.09.2023 17:55Это ключевое
Декому треба щоб і під навантаженням тримало. Наприклад якийсь рендер чи навіть гра, щоб встигнути зберегти роботу та вимкнути комп
acm_fan: ↑ 07.09.2023 17:55Да и APU это просто смешно под 800/850 ИБП
Він апгрейд планує і під нього новий БЖ підбирає, щоб працював з наявним дбж
acm_fan: ↑ 07.09.2023 17:55Чего теперь уже нет
Чого саме нема? Проблем з PFC? Ще й як є, причому (за власними спостереженнями) їх стало ще більше. Але то вже розмова для іншої теми
Mixx
Всем мир
Подскажите нормальный голдовый бп на 750-850вт, питать будет 13600к, печ 4080, недоводу на 360мм, 4 вертушки 120мм, м2 ссд.
Что скажете о Gigabyte P750GM/P850GM вроде как цена одна из самых низких из именитых, 5 лет гарантии, помню в 19 году когда вышли был шум, что при перегрузке горели, после чего было обновление, а с того момента о модели никакой инфы толком, может кто сталкивался?
Alex+
Він без 16пін роз'єму та без сертифікату 3.0.
А той що з PG5, згідно з тестів, не відповідає новій сертифікації та ще й коштує не так вже і вигідно, лише трохи дешевше (десь на 400грн) ніж перевірений багаторазово MPG A850G PCIE5 або клон по платформі - Deepcool PX850G. Особисто я б доплатив до перевіреного варіанту.
Mixx
Alex+
Нарисовался в хозяйстве качественный шнурок корсар 4х8пин-16пин, видеокарта не то чтоб прям прожорливая, поэтому надобности в сертификации 3.0 и шнурке из коробки нет, нужен просто хороший бп не за все деньги мира с норм вертушкой и без болячек из коробки, эти гигабайти на 20-25% дешевле приведенных вами моделек, поэтому и спросил за них, а доплатив я бы взял 750-850вт 12м биквайт и мозг бы не парил, но может можно таки секономить те 20%, взяв что-то дешевле? Отсюда и вопрос.
Последний раз редактировалось Mixx 09.09.2023 20:29, всего редактировалось 1 раз.
acm_fan
Mixx: ↑ 09.09.2023 19:43из именитых
Ничего там именитого нет. Собственная (непонятная) платформа с максимальным удешевлением всего чего можно. Путь Cooler Master, но те уже шишек набили и поняли как и где можно "упрощать", введя 100500 серий, а эти только едут.
Если Гига импонирует, то их Aorus блоки идут по скидкам, можно рассмотреть, если шарикоподшипник не пугает.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... p-ap750gm/ - GIGABYTE AORUS P750W (GP-AP750GM)
750 Вт хватит под игро-ПК (то, что не будет 24/7/365 крутиться на пределе).
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Mixx: ↑ 09.09.2023 20:28поэтому надобности в сертификации 3.0 и шнурке из коробки нет
Всё верно, это не 4090, тем более с ВК (чаще всего) переходник в комплекте тоже есть.
Alex+
Mixx: ↑ 09.09.2023 20:28 шнурок корсар 4х8пин-16пин
Не лякає отой "павук" поруч з картою, який до того ж не в кожен корпус влізе без сильного вигиба, який їм протипоказаний?
Mixx: ↑ 09.09.2023 20:28оэтому надобности в сертификации 3.0
Як забажаєте. Головне щоб в захист не падав при перехідних сплесках в навантаження (те, заради чого стандарт 3.0 і запровадили)
Mixx: ↑ 09.09.2023 20:28нужен просто хороший бп
Ну так і візьміть хороший БЖ. То купуєте 4080 + 13600к , а блок живлення на сдачу. Добавте трохи грошей та візьміть блок у якому можна бути впевненим.
Особисто у мене більше довіри до той же Вінги голд другої ревізії, що на новій платформі. Там і вентилятор на гідрі досить тихий і всі конденсатори японські, та і сама платформа не погана
Mixx
Alex+: ↑ 09.09.2023 20:53Не лякає отой "павук" поруч з картою, який до того ж не в кожен корпус влізе без сильного вигиба, який їм протипоказаний?
Ну там якість на голову вища від нвідієвського, довжини достатньо, щоб весь павук "сидів" під кожухом а до відяхи ліше товстий кабель підходив.
Alex+: ↑ 09.09.2023 20:53Головне щоб в захист не падав при перехідних сплесках в навантаження
Всетаки відяшка не 4090 і навіть якщо навантаження скакне в півтора рази для моделі яка може видавать кіловат в короткому проміжку часу запасу мусить вистачити, тому і розглядаю варіанти дешевше, там є чіфтеки, кулермастери, термалтейк, гігабайти і сісонік г12... Особисто перевагу віддаю моделям з гарантією від 5 років, а краще 10, ну і ні в якому разі не мсі, так як для тої гнилої контори гарантії в принципі не існує. А що ви скажете за Thermaltake Toughpower GF 750-850W? Це вже в притик до біквайта 12м, але все ж таки трохи дешевше.
Alex+
Mixx
Так це повноцінний шнурок? Це теж не дуже добре, бо подвійна довжина кабелів може призвести до більшого падіння напруги на ньому
Mixx: ↑ 09.09.2023 21:19короткому проміжку часу запасу мусить вистачити
Ну от той гігабайт (точніше старша модель на 1000вт) вимикався від такого, не тримав миттєвий сплеск споживання 160%. Тому я і порадив перестрахуватися.
Mixx: ↑ 09.09.2023 21:19і ні в якому разі не мсі
Я там ще згадував Deepcool PX850G - він та той же платформі CWT CSZ непоганий блок і не МСІ.
Mixx: ↑ 09.09.2023 21:19 Thermaltake Toughpower GF 750-850W
Краще давайте посилання. Бо у ТТ ціла туча різних ревізій, за усіма не вслідкую
Mixx
Alex+
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... chart=true
І такий самий на 850 є.
Alex+
Mixx
На жаль по цьому бж не можу нічого сказати. GF і GF1 це різні серії, до того ж у останньої є принаймні 5 різних версій, і усі на різних платформах.
Це якась фішка виробника, кльопати кучу різновидів однієї моделі
acm_fan
https://www.techpowerup.com/review/msi- ... io/39.html
Хватит 750 Вт даже с 13600K.
Alex+
acm_fan
100% :beer:
Головне щоб не трапилося того, що у людини трохи вище по темі. Вирішив апнути карту, і 750 виявилося впритик, а ось 850 вже б без хвилювань було...
