Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
maxsvt
понял, спасибо всем. буду читать информацию
oversteve
підкажіть будь ласка якщо хтось знає, БЖ Асус РОГ з підсвіткою (Локі СФХ, але у інших думаю те саме), всюди пише, що там треба Аура Сінк, але з вигляду там звичайний аргб роз'єм на шнурі, чи буде воно регулювати підсвітку на мамах інших брендів? І власне як воно працює в напіпасивному режимі, вентилятор не крутить але світить?
l-m
oversteve
Взагалі, при підключенні до материнської плати, це вона має керувати підсвіткою БП, а не навпаки.
Якщо звичайний аргб, то буде працювати з будь-якою МП що його підтримує.
У напівпасивному режимі працює як і вентилятори з аргб — підсвітка окремо, оберти окремо, один від одного зовсім не залежать.
питання вийшло не про вибір БП...
oversteve
l-m: ↑ 27.08.2023 21:22 oversteve
дякую, я мав на увазі чи можна через маму регулювати підсвітку бж
ну от власне цікаво чи там звичайний аргб чи якийсь мутний, що треба маму асус
п.с. комусь можливо допоможе вибрати, мені наприклад дуже допоможе оприділитися з вибором, якщо ту підсвітку можна відключити без асусячої мами :D
Solpadeine
Народ, посоветуйте блок питания на 500-600Вт
Хочу сменить блок питания, ибо текущий уже староват, да и чтоб небольшой запас был
Профильный системник выглядит следующим образом:
Проц - i7-4790, мать - Asus Z97-P, память - Kingston DDR3 2х8GB, видео - Saphire Nitro 480+ 4gb, диски: Samsung 950pro 256gb, KINGSTON KC600 512Gb, WD Blue WD10EZEX 1TB
В ближайшем будущем туда планируется видеокарта типа 1070 или 1660 Super и торжественная передача его в руки племянника :D
Собственно, хотелось бы, чтоб у него он еще работал и работал)
Alex+
Бюджет не важливий?
GetOutTheWay
Хочу зробити апгрейд до 5800x3d + 7900xtx
Підозрюю шо EVGA SuperNOVA 750 G3 не витягне, або буде працювати на ліміті.
Бюджет на БП до 8к грн.
Дивився на
https://telemart.ua/ua/products/corsair ... 020252-eu/
https://www.itbox.ua/ua/product/Blok_jh ... 5-p917721/
Alex+
GetOutTheWay
Який сенс міняти 760 ват на 850 ват. Беріть MSI - це вже перевірений варіант. Тільки щось в тому магазині акційна ціна не дуже акційна в порівнянні з іншими
oversteve
GetOutTheWay: ↑ 02.09.2023 14:55 Хочу зробити апгрейд до 5800x3d + 7900xtx
Дивився на
далеко не на ліміті, якщо добротний 750вт, то має цілком вистачати, так що спочатку апгрейд зробіть, а там вже дивіться
heidfeld
Дивився на
такой бери. платина. 7к https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... pu-1050fc/
Alex+
oversteve: ↑ 02.09.2023 15:15далеко не на ліміті
Ну якщо глянути на піки:
А також додати сюди не самий економічний процесор, то виходить що навантаження може навіть перевищувати ліміти.
Звісно це в фулл-стрестесті, і ще можна дещо підправити андервольтом, але то вже питання до користувача, чи буде він тим займатися
GetOutTheWay
heidfeld
чифтек йде за російським кораблем, спалив мені свого часу sabertooth p67, три накопичувачі з даними (200$ за відновлення)
Alex+: ↑ 02.09.2023 15:21ще можна дещо підправити андервольтом, але то вже питання до користувача, чи буде він тим займатися
Оце цікава думка, дякую
oversteve
навіть якщо 500вт рахувати (але по факту буде десь 350 з короткими стрибками до 450), залишається ще 250 вт на все інше - для цього проца більш ніж достатньо, хіба би була купа жорстких дисків і вентиляторів
heidfeld
GetOutTheWay: ↑ 02.09.2023 15:35 heidfeld
смешно конечно. но при чем тут чифтек? Тот мси и корсаир на платформе CWT, как и чифтроник. только у чифтроника ты не платишь за бренд.
Alex+
oversteve
Справа в тому, що оті піки майже до 600ват на графіку споживання можуть зіграти злий жарт - блок може падати в захист. Для захисту від таких піків і був розроблений стандарт 3.0.
Але цілком згоден, якщо тс не буде запускати подвійного стрестесту або ж зробить андервольт, то проблем не повинно бути і на поточному БЖ
heidfeld
Не тільки за бренд. МСІ то вже блок 3.0, та ще й гарантія 10 років (проти 2-3 роки у чіфа)
GreenMile
Дивився на
У корсара кабелі на бік виходять, дивіться щоб корпус дозволяв таке. У мене такий МСІ за посиланням, норм БЖ :)
Відправлено через 2 хвилини 8 секунд:
heidfeld: ↑ 02.09.2023 15:41
Тільки от на чіфтек 2-5 років гарантії дають, а на корсар і МСІ по 10 :rolleyes:
Solpadeine
Alex+: ↑ 02.09.2023 14:46 Бюджет не важливий?
якщо реально - то до 3к)) бо сам комп не дуже дорожче виходить :D
Alex+
Solpadeine: ↑ 02.09.2023 19:41 бо сам комп не дуже дорожче виходить
Якщо комп такий старий, і поточний БЖ справно працює, то є сенс міняти БЖ? Бо зараз купите новий на 500ват, а потім трохи згодом прийдеться заново купляти під новий комп.
Якщо вже є бажання\потреба в новому харчувальнику, то з бюджетного сегменту залишається цікавим золота вінга
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... -vps-550g/
Зараз він добре просів у ціні. 2.2к грн за блок з золотом та весь в японі - гарна ціна. Але переконайтесь що влізе в корпус
Solpadeine
Alex+: ↑ 02.09.2023 20:00
а щодо Чіфтеків що скажете? Чув, серія Протонів непогана
Alex+
Solpadeine
Непогана, але значно нижче рівень схемотехніки та начинки. При майже однаковій вартості з вінгою він не цікавий
