Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Antonfox
Розглядаю MSI MPG A850G PCIE5 https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... DIQAvD_BwE для 4070ti, можливо є щось на 750w за менші гроші
Ще такі знайшов:
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 5/#gallery
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ming-750g/
~5к бюджет
Alex+
Antonfox
MSI краще по платформі та якості начинки ніж ті два.
Ще можна роздивитись Deepcool PX850G. Він теж же якісній платформі CWT але іншій ніж у МСІ. І він трохи дешевший. Напівпасив + 10 років гарантії присутні
acm_fan
Можно и обычный блок, там PCIE5 особо не нужен.
Vovk_Z
Some people have fixed the problem by putting I ferrite bead on the +12V sense wire.
faunel
Antonfox: ↑ 15.08.2023 16:27 Розглядаю MSI MPG A850G PCIE5
~5к бюджет
Але ж той блок коштує більше.
На мій погляд то самий гарний блок на сьогоднішній день.
Блок новий, відгуків мало, але судячи по оглядам там все дуже якісно зроблено.
Сам такий взяв в нову збірку, яку ще не збирав
Окрім якісного виконання, особисто для себе виділив ще такі плюси.
1. В пасивному режимі вентилятор взагалі не крутиться до 400 Вт
2. В звичайному режимі крутиться на 450 обертах теж до 400 Вт, потім плавно збільшує оберти в залежності від навантаження
Краще другий варіант, вентилятор не чути, а температури всередині блоку все ж таки будуть нижчі на кілька градусів
В порівнянні з іншими він більш якісний буде.
Про Gigabyte багато негативних відгуків, я б не радив
ASUS по якості теж добре зроблений, але там шарикопідшипники, буде трохи гучніший ніж без них.
В асус мені подобається якість проводів. Кожен провід окремо в тканевій ізоляції і вони достатньо гнучкі, дуже зручно їх вкладати і красиво в корпусі виглядає.
https://ru.gecid.com/data/power/2023072 ... g/02_2.jpg
Тому або ASUS або MSI
я раджу MSI.
igore4eg
Доброго дня. Підкажіть цей бп норм - Блок питания be quiet! Straight Power 12 750 Вт ?
Чи краще в цьому бюджеті шось інше є?
Alex+
igore4eg: ↑ 18.08.2023 19:06цей бп норм
Так, гарний БЖ
igore4eg: ↑ 18.08.2023 19:06в цьому бюджеті
в якому?
igore4eg
Alex+: ↑ 18.08.2023 19:49
Так, гарний БЖ
в якому?
Бюджет до 7к
Система буде - 12600k + 32gb ddr5 + rtx4070
Розумію, що у бп запас, но шоб на років 5-8 та можна було умовно i7 + 4080
Alex+
igore4eg
Можете на ньому і зупинитись. Якісний БЖ.
Єдине що мені не подобається в сучасних біквайтах - не стандартні вентилятори. На 12про і 13,13про вони безрамкові, на цьому 12 з фігурною рамкою.
Начебто спеціально заподло роблять, щоб замінити було важко і купляли нові блоки
acm_fan
igore4eg
Если не гнаться за нативным PCIE5 то в таком сегменте есть
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W (FD-P-IA2P-860) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 2p-860-eu/
Если гнаться - денег хватает на 1 кВт GOLD
Deepcool PX1000G (R-PXA00G-FC0B) https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... a00g-fc0b/
И чуть не хватает на MSI который хвалят
MSI MPG A1000G PCIE5 https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 00g-pcie5/
Легко можно опуститься до 850 Вт и хватит тогда
MSI MPG A850G PCIE5 https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50g-pcie5/
igore4eg: ↑ 18.08.2023 19:06be quiet! Straight Power 12 750 Вт
точно не лучший выбор как видите
VovaN
acm_fan: ↑ 20.08.2023 04:40 точно не лучший выбор как видите
У be quiet! Straight Power 12 750 значно краща платформа (FSP) і вищий ККД!
Alex+
acm_fan: ↑ 20.08.2023 04:40точно не лучший
А найкращого і не може бути. Всі перераховані моделі чудові, але завжди є якісь компроміси. Якийсь шумніший, якийсь з короткою гарантією, інші без потрібного кабелю або з нестандартним вентилятором. Треба буде щось обирати та десь йти на поступки
Kentoso
Добрий день, думав брати Corsair RM850x для нової збірки, але ціна у нас трохи кусається. Зверху згадували про MSI MPG A850G PCIE5, і виникло питання - чи варто переплачувати за Corsair? Просто думаю ще про гарантію (і там, і там 10 років, але типу суппорт у корсарів по відгуках краще).
Alex+
Kentoso: ↑ 20.08.2023 09:14Corsair RM850x для нової збірки
це той що з бічними виводами? В корпус точно влізе?
Kentoso
Alex+: ↑ 20.08.2023 09:16
Ні, той що 2021 року ревізія, з бічними виводами - це RMx Shift серія.
Alex+
Kentoso
Будете докупляти кабель pcie5 чи перехідник-павук використовувати?
Як на мене, якщо планується нова сучасна збірка і обирається бж під неї, то цей момент не треба ігнорувати.
По рівню ті два блоки як на мене приблизно одного рівня, але МСІ то вже блок з 3.0 сертифікатом (це не тільки кабель для карти, а і можливість витримувати короткочасні сплески споживання аж 200%, які сьогодні дуже полюбляють створювати сучасні потужні залізяки)
Kentoso
Alex+: ↑ 20.08.2023 09:28 Kentoso
По факту, нова збірка - це тільки нова гпу (4070), система точно не буде потребувати 850 ватт. Просто думав про потенційні апгрейди в майбутньому, так як БЖ це покупка надовго.
Alex+
Kentoso: ↑ 20.08.2023 09:37так як БЖ це покупка надовго.
Сучасні тенденції показують, що блок живлення перестає бути довгостроковою інвестицією.
Якщо в осяжному майбутньому не планується радикальний апгрейд, то вкладати зараз багато коштів в запас немає сенсу, беріть під конкретне обране залізо.
Якщо через якісь умовні 5-7 років будете робити такий апгрейд, то візьмете і БЖ свіженький та відповідний до заліза яке будете купляти
Kentoso: ↑ 20.08.2023 09:37про потенційні апгрейди в майбутньому
Якщо вже і брати на майбутнє, то брати те, що більш сучасне. не знаю які там вимоги вигадають, може щось без 3.х сертифіката взагалі працювати відмовиться
Kentoso: ↑ 20.08.2023 09:37нова збірка - це тільки нова гпу (4070)
а наявний БЖ вже не підходить?
Kentoso
Alex+
Наявний БЖ - восьмирічний Aerocool VX 600 Plus 600W (я не знаю як він стільки прожив). Нову відеокарту страшнувато вставляти, хоча чисто теоретично він би і витримав
Alex+
Kentoso
Так, цей шлакоблок треба замінити
