Платформа 1366 стоит ли?
Graveworm
Smurniy
Вот я тоже так думаю. Но пишут диаметрально противоположные данные.
Проще взять напрокат у кого-то и попробовать
sensey
Серверная память работать будет, но не вся. Нужно знать модели. Далее она не гонится вообще. И более того работает медленее обычной не ЕЕС РЕГ. Зачем оно вам?
Graveworm
sensey
Она дешевая, можно удвоить обьем практически ничего не доплачивая
sensey
Graveworm:sensey
Якось дивно, то Ви купуєте норм мамку і проц, а на память грошей не вистачило? :laugh:
Graveworm
sensey
Память щас стоит диких денег чет
Тем более есть старые 2*8, которые с амд дружить не захотели - ни частоты, ни тайминги менять не давали
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И проц я пока не купил еще
Zt@Z
sensey:Серверная память работать будет, но не вся. Нужно знать модели.
очень интересно ето какая такая серверная работать бут на десктопе..... поделитесь "моделями" - пруфы???
TheBlackFox
Zt@Z
Есть, 1366 и 2011 это серверное железо и с ним работает серверная память, но действительно, на десктопных материнках не вся. Сам с этим столкнулся и долго радовался, пока не понял, что такую память просто не найти.
Zt@Z
TheBlackFox: что такую память просто не найти.
она где-то есть, но ее никто не видел :)
TheBlackFox
Zt@Z
Есть, но не в нашей стране :)
gamersfan
gamersfan:При поднятии напряжения на цп выше чем 1.2V и FSB 148 (множитель 19-23) пк в стресс тесте выключается по питанию, просто отключается.
Бп менял(600w), подключал даже несколько(24пин с одного блока, 8 пин на цп с другого и наоборот), остальные напряжения ставил и вручную и по автомату, отключал все жесткие диски, поменял видеокарту на новую менее мощную (1060, было 660 ti).
Так же при том же самом напряжении на x5560 тоже вырубалось и даже на e5506.
Память оперативную менял - кучу планок местами, ставил 18 гб, ставил одну высокочастотную на 2 гб.
У людей под 1.4 v напряжение - стабильно работает.
Остается только проблема в самой матери, что может быть?
Решил проблему, один из дросселей держался на 1 ножке, припаял, теперь разгон до 4.0 Ггц без проблем
На 4.2 уже кулер в стресс тестах не справляется.
Vitcha
Парни помогите решить проблему.
Поставил на мать х58 UD5 rev01 (bios F13) проц i7 980X, до этого стоял 920-ый. Винда определила новый проц правильно. Запустил краштест на 25 мин для проверки температур. Всё нормально. Начал работать в 3D пакете - вывалился синий экран (0х000000124). После перезагрузки синий экран начал выпадать чаще и даже в хроме. Начались так же зависания. Начал искать решение проблемы интернетах - толком ничего не нашёл, но по обрывкам информации установил что память на старом проце работала на 1066, на новом поднялась до 1333. Если память установить до 1600 - винда вылетает на стадии загрузки. Если понизить до 1066 - загружается но работает стабильно не долго. После изучения вопроса на заграничных форумах - проделал следующее:
CPU Clock Ratio...... [22x]
Turbo Boost .... disabled
CPU cores enabled .... all
CPU Multi Thearding......enabled
CPU Enhanced Halt (C1E).....disabled
C3/C6/C7 State SUpport..... disabled
CPU Termal Monitor .....disabled
CPU EIST Function......disabled
Virtualization Tehnology ..... enabled
Bi-Directional PROCHOT ....... enabled
И память понизил до 1066. После этого три часа его гонял и на рендерах и интернетом и онлайнконтентом и всё вместе и по отдельности - ни синих экранов ни зависаний. После этого вернул множитель проца до стандартного (x25)- пока что тоже всё норм.
Я понятия не имею что я там накрутил, потому что просто переписал , но понимаю, что это не самое верное решение, потому что память работает на заниженых частотах, а функция защиты проца от перегрева выключена.
Помогите советом. Очень не хочется , чтобы в один день что-то сгорело. Есть советы, что тадо накатить систему по новой из-за ACHI, но так же есть отзывы что либо система не ставится либо проблема не решается. Сам думаю что проблема где-то в напряжении памяти и нового проца кроется. Но это так - догадки и соображения.
Тех информация по системе
Мать- х58-UD5 rev01 F13
Память Goodram DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (GR1333D364L9S/4G) x6 (1.5 В)
проц i7 980x
БП Seasonic 650HT
куллер Noctua 14
Видяха MSI 1070
HDD - 2 WD и 1 Maxtor
SSD - 1
Hum
Vitcha
Bc code 0х000000124 это нехватка напряжения процессору. Нужно поднять напряжение vcore. Скорее всего этот проц долго мучали под дикими напругами и он сдеградировал и теперь не может работать при дефолтном напряжении.
Vitcha
наверное, но скорее всего нет. Логически если предположить - нехватка вольтажа это всегда нехватка. Если вольтаж выставлен например на 1,35 (условно) и его не хватает, то по -моему я ничего такого не отключил что бы повлияло на его повышение. А сейчас работает стабильно на том же вольтаже. Вопрос в том насколько долго это будет продолжаться. Да и память теперь не работает на стандартных частотах, а на заниженных.
sensey
Hum:Vitcha
Підтримую 0х124 не вистачає напруги скоріше за все на uncore. Якщо не помиляюсь то по звичайному (на асусі) це QPI параметр. Підніміть із 1.2В до 1.25В.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Vitcha:наверное, но скорее всего нет. Логически если предположить - нехватка вольтажа это всегда нехватка. Если вольтаж выставлен например на 1,35 (условно) и его не хватает, то по -моему я ничего такого не отключил что бы повлияло на его повышение. А сейчас работает стабильно на том же вольтаже. Вопрос в том насколько долго это будет продолжаться. Да и память теперь не работает на стандартных частотах, а на заниженных.
І порада номер два: якщо ви не в змозі сприймати поради - то вам не сюди. Якщо ви так впевнені що все - ок, не бачу сенсу вам в чомусь допомагати більше.
Vitcha
без образ, я ціную ваш досвід.
lSHARKl
Добрий вечір =)
Сподіваюсь в цю тему можна про таку фігню писати.
Нарешті я вирішив спробувати погнати процесор (розумію що слоупок і тд) прошу допомоги, оцінити те що наміняв і якщо можливо допомогти з налаштуванням оперативки. Система:
Процесор: i7 920;
Відеокарта: EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5;
БЖ: Tagan TG900-BZ 900W Pipe Rock;
Материнка: ASUS P6T Deluxe;
Хард: SAMSUNG HD103UJ ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II);
Оперативка: 3x 2GB A-Data DDR3-1333G;
ОС: Windows 7 Ultimate – х64;
На даний момент хочу досягти близького до максимального значення частоти процесору і його стабільної роботи за умови стандартних напруг CPU i uncore. (не питайте чому так, просто хочу з цього почати, а там видно буде)
Ось фотки біосу, якщо потрібні ще скріни якихось програм і тд - кажіть, зроблю:
Emuler
Левые sata6 и usb3 бывают работают медленнее интеловских sata3 и usb2. Если они действительно нужны, наверное лучше посмотреть в сторону s2011.
Smurniy
lSHARKl:Добрий вечір =)
920 D0 должен работать на 160й шине без поднятия напруг.
Вот мануальчик для проб.
Ну а раз оно уже на 170й шине без поднятия, то замечательно.
Вообще разгон тут этакие ступеньки: накрутил, загрузил ось, запустил тесты (линкс, Прайм етс) - стабильно, значит крутим дальше. И так в цикле. Пока синяки не начнуться. Потом очередь напруг. Ну а с напругами там просто.
vltk
Smurniy:
Все верно, только выключить в биосе (при такой постановке задачи) - Intel Turbo Mode Tech, а то не понятен будет срыв верхнего предела разгона (стабильного) при тестировании праймом и т.д.
Smurniy
Угу :)
