AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
KeryaS
1200 или ниже
anatolikostis
KeryaS:1200 или ниже
я бы начал с 800 вообще.
Geinz21
Пробовал - не помогло
Добавлено через 16 минут 6 секунд:
И вопрос на засыпку еще. У HIS нет никаких свистоплясок с видеокартами? Эта очень к душе припала http://hotline.ua/computer-videokarty/h ... 795qc3g2m/" target="_blank
eikei
Geinz21
При покупке конкретно данной модели открыть коробку в магазине и осмотреть карту на предмет качества сборки - там иногда попадаются с перекошенным охладом (подробнее см. в факе к этой теме, там где-то внизу о браке радеонов HD 7900 Series, есть несколько фоток лично моих - две подряд из разных магазов с одним и тем же косяком попались). А так вообще карта хорошая - пример "правильной" турбины.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Вот ссылка на галерею, чтобы не искать далеко: http://uaimage.com/gallery/0f95050b" target="_blank Это клинический случай - аж термопрокладка отстала от одного из чипов памяти. Второй экземпляр был получше собрано, но тоже с видимым перекосом и очень плохим прижимом с одной стороны. Притом еще больщой вопрос, в связи с чем этот перекос получился - от того, что просто прикрутили плохо, или же в связи с тем, что сам охлад повело при изготовлении. Второй вариант мне кажется более вероятным.
Последний раз редактировалось eikei 26.11.2012 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Geinz21
Просто буду заказывать в инет-магазе с доставкой курьерской и возможности проверить, увы нет. А насчет 7970 IceQ X ничего не скажешь?
eikei
Geinz21
7970 от хис имеет принципиально иной охлад. Плохих отзывов не встречал вроде, хотя сам ее в живую не видел. 7950 айску с доставкой курьерской службой лучше не стоит брать.
Geinz21
PowerColor сразу отпадает, ибо там дросселя не охлаждаются. Знакомые сразу предупредили. Гига что-то свистом настораживает (по отзывам). Sapphire остался и MSi
eikei
Вот, пожалуй, лучший вариант 7970, который у нас можно купить: http://hotline.ua/computer-videokarty/s ... -11197-12/" target="_blank
Жора
Geinz21:PowerColor сразу отпадает, ибо там дросселя не охлаждаются. Знакомые сразу предупредили. Гига что-то свистом настораживает (по отзывам). Sapphire остался и MSi
По Сапфиру могу сказать только положительное именно о Вапор Х 7970. Супер карта !
anatolikostis
Попробуй PowerColor HD7950 3 GB AX7950 3GBD5-2DHV2, охлад всяко по-лучше твоей шумной нереально турбины.
Охлад дросселям не нужно, там темпа хоть до +150 допустима, у силоцвета распаяно все 6 фаз на чип и принципиально там удвоение элементов (вернее первый-второй недешевый вариант платы), питальник там холоднее чипа, но с охладом могут быть проблемы, поэтому, если сильно будет греться, нужно сменить термопасту на чипе. Так же и гигабайт сделан на 3-крутилятора.
Я так понял, что деньги тебе вернут. :)
Гарантийная поддержка на HIS - шлак! :down:
Geinz21
Как бы жду. А то без карточки не охота сидеть
Я тоже к сапфирам склонялся. Уж больно их испарилка хорошо сделана.
eikei
Geinz21
если нет цели сэкономить, то 7970 вапор-х - это то что нужно. Кстати, они быстро расходятся - на прошлой неделе не было вроде нигде.
Geinz21
eikei
а говорят никто ничего не покупает. Конечно, если завести по 10 штук :laugh:
anatolikostis
Geinz21:eikei
из-за шторма на валютном рынке никто не рисковал, а сейчас подвалила партия гигабайтов на 170 штук 7950-ток... :rolleyes:
бери хоть +100500 штук. ;)
oracool
Сапфир отличные карты. Главное брать в нормальном магазине, где обмен как обмен если что, а не через мягкое место.
eikei
Чего без аватары? Религию сменил? :gigi:
Geinz21
Магазин никто не посоветует, чтобы без этого идиотского безнала? Ибо бесит еще 400 сверху платить как в розетке
yupi
Geinz21
itbox. привезут в днепр в отделение брейна и гарантия местная от него же :up:
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
http://www.itbox.ua/category/Videokarti ... 00;Stock=1" target="_blank
oracool
eipku
Поддерживаю itbox.
Geinz21
http://fotos.ua/sapphire/pci-e-radeon-h ... 7-40g.html" target="_blank
А вот такого плана видеокарта? Это Vapor?
Deutschland
Нет, это dual x :)
Вот vapor http://eplus.kiev.ua/?page=price5&id=3807" target="_blank
