Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
MaxA
ars:Всвязи с этим вопрос - какой SILENT WINGS 3 брать обычный или high-speed (который на 2000 оборотов)? По идее high-speed чтоб он те же 1350 в максимуме выдавал
В обоих блоках используются вентиляторы Adda AD1212MB-A71GL, типоразмера 120x120x25 мм и с номинальной скоростью 2050 об/мин – довольно скромная цифра, говорящая о невысокой шумности.
Думаю, Hi speed. Какая нагрузка на БП?
ars
Кулер мастер 244 вт насчитал (I5-3475s и gtx 1050)
MaxA
ars:Кулер мастер 244 вт насчитал (I5-3475s и gtx 1050)
Ну, я бы на 300 закладывался под нагрузкой.
https://ru.gecid.com/video/asus_ex-gtx1050-2g/?s=1
Думаю, Hi speed будет актуальней.
Я бы еще вот этот кондюк на более ёмкий и приличный заменил. Вдувался в их БП, было дело, экономят. Из производителей Samwha будет как раз.
bitus
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста тихий вентилятор для Aerocool KCAS-700 700W а то штатный начал выдавать противный щелкающий шум( заранее благодарен за советы.
MaxA
bitus:Доброго времени суток, подскажите пожалуйста тихий вентилятор для Aerocool KCAS-700 700W а то штатный начал выдавать противный щелкающий шум( заранее благодарен за советы.
За отвод тепла отвечает вентилятор PowerYear PY-1225H12S с частотой вращения 1800 rpm.
Оригинал обзора: https://megaobzor.com/obzor-i-testy-Aer ... -700W.html
Как обычно be quiet! Silent Wings 3 120mm
GRISHMAN88
Добрый день на БП Chieftec APS-650CВ застучал вентилятор. Почитал, там стоит GLOBE FAN RL4Z S1352512H на 135 мм. Не могу найти вентиль такого диаметра. Мож кто знает где купить?
MaxA
GRISHMAN88
beQuiet Silent Wings 3 на 140 подобрать по оборотам, он без колхоза станет.
GRISHMAN88
MaxA:GRISHMAN88
Родной на 1500 оборотов а биквает 1000
Подойдет?
Модель
RL4Z S1352512H
Размер, мм
140 x 140 x 25
Скорость вращения, об/мин
1500
Подшипник
Скольжения
Рабочие напряжения, В
6 -13,8
Номинальное напряжение, В
12
Ток, А
0,33
Мощность, Вт
4,8
Воздушное давление, ммН2О
2,0
Воздушный поток, CFM
111,85
Уровень шума, дБ
31,7
Вес, г
145
MaxA
GRISHMAN88:Родной на 1500 оборотов а биквает 1000
Подойдет?
Какая нагрузка на БП в пике? В сети есть калькуляторы нагрузки.
Например: https://goo.gl/ujXTfe
GRISHMAN88
MaxA:
Подойдет?
450 ват
Провода нужно будет резать?
dukatto
GRISHMAN88
Берите с запасом , это не повредит.
MaxA
GRISHMAN88
Если нагрузить БП по полной минут на 15-20 (проц + видяха) и подставить руку к выхлопу БП как ты можешь описать температуру выходящего воздуха?
GRISHMAN88
MaxA:GRISHMAN88
При длительной игре немного теплый воздух.
Отправлено спустя 45 секунд:
dukatto
С запасом по оборотам?
MaxA
GRISHMAN88:При длительной игре немного теплый воздух.
Тогда be quiet! Silent Wings 3 140mm High-speed (BL069). Не хочу рисковать чужим железом.
У меня стоит на 1000 против 1500, но у меня нагрузка меньше и БП/комплектуха получше.
GRISHMAN88
MaxA:
А подешевле вариантов нет? Дырки просверлить могу. Дрелью пользоваться слава богу умею.
И как вентиль подключить? Там же вроде впаяно питание вентеля или через разьем?
MaxA
GRISHMAN88:А подешевле вариантов нет?
Вменяемых не знаю, советовать не буду.
Как вентиль подключить см. форо на первой странице + в ветке миллион раз обсуждалось.
dukatto
GRISHMAN88
Да , я про запас оборотов говорил. Я старался при замене подобрать альтернативу заводскому по ттх.
FlyED
GRISHMAN88
Thermalright TY-141 SQ - низкое стартовое напряжение, 1300 оборотов, всё уже просверлено, шарикоподшипник слегка шипит (в корпусе не слышно), зато надежен.
Kosdnepr
FlyED:шарикоподшипник
шарикоподшипник ≠ тишина
FlyED
Kosdnepr
Слухи о громкости шарикоподшипников сильно преувеличены. Так же как и об идеальности новомодных гидродинамических. В дешевых вентилях под названием гидродинамический подшипник стоит как правило вариация обычной втулки.
Кстати, в Chieftec APS-650CВ 140мм вентиль может и вообще не войдет, очень уж компактный корпус у него.
