Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
leif
_VM_,у меня был блок 750-ка со 120-кой сисоника, сейчас корсар со 140-кой. по субъективным ощущениям на малых и средних нагрузках разницы нет, на высоких корсар шумнее. но он ведь и мощнее в два раза по сути.
Co6aka
_VM_
Antec TruePower TP-650
well
_VM_
SeaSonic или Cooler Master, однозначно не Thermaltake
AC2803
подскажите пожалуйста,блока питания CHIEFTEC APS-500S хватит для видеокарты GeForce GTX 470 ?
Olegatorua
Как вам такой Сиртек ?
http://www.3ona51.com/ru/power-supplies" target="_blank ... index.html
_VM_
well:однозначно не Thermaltake
Почему? У них проблемы с надежностью/качеством сборки/еще чем-то?
Olegatorua:Сиртек
Ответ на твой вопрос в названии фирмы производителя))
Много негативных отзывов.
Да и 850 ВТ... будет зря воздух греть, если у тебя конечно не 4 видеокарты)
Olegatorua
_VM_:
Olegatorua:Сиртек
Негатив? плохо (
как бы сейчас нацелен на Thermaltake Evo Blue 750
http://ferralabs.ru/index.php?news=2734" target="_blank
Насчёт воздуха . Буду ставить HD6950 и 4 харда как минимум , 750 ват для этого всего конечно достаточно с лихвой , но вот иногда приходят в голову дурные мысли о второй HD6950 ( когда нибудь ) :gigi: И все калькуляторы мощности БП уже показывают или впритык или под 800 ват . Вот тут и появились мысли о 850W :horror:
Последний раз редактировалось Olegatorua 15.02.2011 15:10, всего редактировалось 1 раз.
well
_VM_
потому что многие жалуются на шум, а указанные тобой SeaSonic или Cooler Master будут практически бесшумными да и зарекомендовали себя крайне положительно, говорю как владелец SilentPRO (у меня он в максимальной нагрузке бесшумный) а сисоники не нуждаются в рекламе, это одни из лучших БП, я собирал клиентам неоднократно и друзьям/знакомым всегда рекомендую все довольны как слоны
_VM_
well
Ясно, спасибо.
Тогда видимо добавлю еще 20 у.е. и возьму SeaSonic M12II-620 (SS-620GM Active PFC) за 135 у.е.
Нашел его обзор от Артамонова, хвалит :super:
RU$L
_VM_: но Термалтейки интересны вентилятором 140 мм (по идее менее шумным чем 120 мм).
А на практике получается всё наоборот .
Те вентиляторы 140 мм которые сейчас применяюся в блоках питания , обычно шумнее 120 мм .
Особенно 140-ки в Корсарах , Чифтеках , и в Термалтайках .
СиаСоник и связыватся не хочет с 140-ками .
leif
RU$L, это ненадолго имхо.
корсар АХ1200 первая ласточка, потом все такие тихие 140-ки в дорогих и супермощных БП будут.
А в хороших БП до 1000вт остануться только 120ки.
Я очень рад замене своего Seasonic SS-750HT-F3 750W на корсар HX 1000, несмотря на то, что при жесткой нагрузке он немного шумнее. в простое блоки по шумности одинаковы.
RU$L
leif
Чем была вынуждена замена 750-ватника на 1000-ватник ?
leif
RU$L,покупкой второй печи 480-ой.
Сначала думал, что сисоника хватит, ведь например:
А это энергопотребление систем с намного более мощными процессорами, чем у меня, плюс у этого сисоника по всем обзорам запас по мощности отличный.
Однако даже в не сильно сложных играх БСОДы регулярно ловил, причем именно из-за недостатка мощности. после смены БП ни одного.
Co6aka
RU$L:Те вентиляторы 140 мм которые сейчас применяюся в блоках питания , обычно шумнее 120 мм .
ага, йет лунь всегда шумные, хоть 120, хоть 140, хоть 100500 мм.
Ba-D
Co6aka
Ну дык "кошерные" БП то с 120 мм Sanyo Denki, чуть попроще - шариковая Adda ;)
Co6aka
Ba-D
ведь и адду ставят в недорогие БП. помимо сисоников, вентили этого производителя можно найти и в таких блоках питания, которые в России стоят от 1550 по прайс.ру
well
не всегда, в Cooler Master Silent Pro бесшумные стоят ;) сорри, протупил, в КМ стоят Young Lin :lol:
RU$L
"Юнг лин" лучше чем "Йет лунь" , язык сломаеш . :gigi:
но ADDA лучше
well
RU$L
Young Lin у меня уже несколько месяцев трудится в БП, идеальная тишина, даже тише дорогих ноктуа и ноизблокер т.к обороты очень низкие, призвуков тоже никаких не издает, а если вдруг со временем начнет шуршать - заменю его на скайз с гидродинамиком, какой там сам хваленый из них уже не помню :D
Castolo
Добрый день, собираю компьютер, бюджет достаточно большой. Компьютер будет гнаться, нужен БП 650 и более ват, главные критерии бесшумность и стабильность. Какие модели посоветуйте?
