Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
WaRMacTep
Alex+
WaRMacTep
Теоретично, подібні зміни повинні з'явитись і на БЖ в роз'ємі для підключення кабелю.
Поки що не ясно як це буде виглядати - втихоря як у нвідії, чи навпаки з галасом та піаром. Бо ж казали, що "оновлений" роз'єм то частина майбутнього сертифікату 3.1
oversteve
можна ще недопхати інший кінець кабеля у бж, якщо там також vhpwr12, як у бікваєта :D
Vovk_Z
Я щось не зрозумів їхньої їдеї. Чи то щось наплутано в статті, чи перекладі?
Десь в оригіналі (якийсь закордонний сайт) я читав, що укорочують сигнальні контакти, щоб коли роз'єм вилізе - ловити цей сигнал "нема контакту", і скидати потужність чи ще щось.
А укорочувати силові клеми - це ж не логічно, бо це лише погіршить ситуацію: якби там контактів було усього два (пара - пюбс та мінус), тоді при укороченні контакту і перекосі конектора - дійсно, буде обрив контакту і повний обрив електричного кола. А якщо перекошується укорочений конектор з кучею паралельних контактів - то неконтакт буде ймовірно, лише в частині контактів, а тим, що лишаться ще з'єднані - випаде збільшене навантаження вище усяких номіналів, і вони успішно і швидко поплавляться.
Тобто, або це якісь діти школярі-студенти дійсно граються з типами конекторів (хтось їх допустив), або неправильний переклад оригінальної статті (якась плутаниця).
oversteve
Vovk_Z
тільки про сигнальні була мова, статтю ліньки читати
GreenMile
Сигнальні укорочені, щоб пропадав контакт, якщо... гм... вставити не до кінця :gigi:
Alex+
oversteve
Креслення не дуже зручні, в різному масштабі. Та начебто судячи з креслень силові трішки подовшали.
На старому 4.2, на новому 4.45
oversteve
Alex+
важко сказати, то різних виробників контакти і різниця не дуже суттєва, так що можуть просто бути варіація, ну а може дійсно зробили трохи довше
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Планую взяти БП б/У Seasonic і зацікавився питанням про писк. Пищить якась певна серія певних років чи певної потужності ? Є якісь поєднуючи умови oоб не потрапити на цю халепу?
Alex+
Нема ніякої статистики чи тощо.
Вбиваєте в Гугл назву моделі і дивитесь - якщо навали скарг на писк нема - значить все нормально. Якщо партія\серія проблемна - буде куча відгуків
Наприклад якщо погуглить що до писку блоків cooler master MWE bronze - то по кількості відгуків побачите що таке проблемна партія
Але це все одно не гарантія, що саме ваш екземпляр не буде підсвистувати
acm_fan
Pathfinder
Практически все б/у сиси на olx и не только это блоки с мусорок (разборок), которые вытянули для продажи в третьих странах. Подтверждается это отсутствием коробок, комплекта (мешочков) и полного набора кабелей (для модульных). Покупать далёким людям от темы "для себя" в единственный ПК (домой) крайне не рекомендуется. Это риски (высокие) даже для сборщиков, которые их понимают, и готовы на манёвры в случае проблем. И да, писк - это наименьшая, но оттого не самая редкая.
Donate
Alex+: ↑ 18.07.2023 16:43 Але це все одно не гарантія, що саме ваш екземпляр не буде підсвистувати
Або не ляже з якоюсь типовухою ще... Проблема в тому що їх не за 500 гривень продають. А +/- докинувши гроші там можна щось нове знайти :gigi:
WaRMacTep
Pathfinder: ↑ 18.07.2023 16:14 Планую взяти БП б/У Seasonic і зацікавився питанням про писк. Пищить якась певна серія певних років чи певної потужності ? Є якісь поєднуючи умови oоб не потрапити на цю халепу?
бери краще квітку замість сисоника
Pathfinder
WaRMacTep: ↑ 18.07.2023 18:15 бери краще квітку замість сисоника
Теж придивляюся, але внас значно дорожче від Сісоніка. Прийму до уваги.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
acm_fan: ↑ 18.07.2023 16:46 Pathfinder
Все так погано? Невже нормальні БП в величких кількостях так легко вкатати до стану "нє біт, нє крашен" ?
WaRMacTep
Pathfinder: ↑ 18.07.2023 18:21
в нас можна заказати зі штатів черз одного чоловіка що возе іх уже дуже давно та війде в 2 рази дешевше ніж в магазині купити
Pathfinder
Donate: ↑ 18.07.2023 16:52 А +/- докинувши гроші там можна щось нове знайти :gigi:
А чи буде той діпкул чи вінга краще більш потужного Сісоніка ? Мій Енермакс с запасом працює вже років 10. Зараз, більше через модульність змінити.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
WaRMacTep: ↑ 18.07.2023 18:24 в нас можна заказати зі штатів черз одного чоловіка що возе іх уже дуже давно та війде в 2 рази дешевше ніж в магазині купити
Там доставка по самих штатах вийде в ціну купити там. :shuffle: Скиньте його темку в ЛС будь ласка
Alex+
Pathfinder: ↑ 18.07.2023 18:27А чи буде той діпкул чи вінга краще більш потужного Сісоніка
Робоча нова вінга краще напівдохлого сісоніка :rolleyes:
Pathfinder
Alex+: ↑ 18.07.2023 18:57
А БП як вбити? Перепадами і короткочасним перевантаженням?
І кращі компоненти хіба не краще будуть ніж посередні але нові? У вінзі все одно стоїть те що на ті гроші. А той же сісонік буде мати запас міцності.
Але основну думку зрозумів, буду мати на увазі.
Donate
Pathfinder: ↑ 18.07.2023 18:27 Мій Енермакс с запасом працює вже років 10. Зараз, більше через модульність змінити.
А мої сісоніки G-xxx подохли всі на четвертих роках :rotate: 5 років гарантії зберегли мої гроші частково, але якось стрьомно після цього :laugh:
Alex+
Pathfinder: ↑ 18.07.2023 19:06І кращі компоненти хіба не краще
поки воно нове та справне - так. Якщо воно вже на ладан дихає, то якийсь сенс від того "кращого". Запас міцності присутній саме у нового блока, а коли він уже в віці, то запасу там вже нема. З часом конденсатори могли підсохнуть, реле підгоріти, вентилятор підгуляти і так далі
Ще раз. Зловіть суть. Якісний безпроблемний варіант не буде коштувати дуже дешево
Pathfinder: ↑ 18.07.2023 19:06А БП як вбити? Перепадами і короткочасним перевантаженням?
угу. Сьогодні у мене здох електронний блок для керування насосом с плавним пуском. Річ не дешева. Здох, бо на підстанції робили переключення лінії, стався якийсь стрибок в усьо
