Разговоры обо всем
Schumi F1
b_andriy:понятно тогда, тоесть может такое быть что два часа выплаты допустим 0.01зек а след два часа будет 0.03зек я так понял чтобы понять нормально нужно хотя бы сутку там посидеть
Конечно. Смотря на каком пуле еще майнить. Если на флае, то у него в среднем 10-11 блоков в час, там можно и через 2 часа увидеть сколько в сутки получится +/-. А если взять coinmine пул, у него мощностя слабые, может быть 3 блока в час, а потом 4 часа без выхлопа. Там уже надо смотреть скоки за сутки вышло, а то и больше. Так что флайпул в этом плане более предсказуемый и точный.
Последний раз редактировалось Schumi F1 22.06.2017 12:52, всего редактировалось 1 раз.
b_andriy
Schumi F1 а можно в двух словах так по ферме сколько давала там в нач и сред 2015-16-17г именно 5*7970 в у.е. если не секрет :)
Конечно. Смотря на каком пуле еще майнить. Если на флае, то у него в среднем 10-11 блоков в час, там можно и через 2 часа увидеть сколько в сутки получится +/-. А если взять coinmine пул, у него мощностя слабые, может быть 3 бока в час, а потом 4 часа без выхлопа. Там уже надо смотреть скоки за сутки вышло, а то и больше. Так что флайпул в этом плане более предсказуемый и точный.
ааа, так вот в чем прикол, теперь понятно :beer:
xopyc
freedom2686:xopyc
Не помню, так как в мае ещё (уже) не майнил. Я майнил где-то до 22.02.17, а потом возобновил деятельность с 02.06.2017.
Кстати, а что 3х280х в плане потребления энергии?
я также с мая заинтересовался. застал прау пампов слил что набрал хорошо :)
По повоу света - считал, но сейчас уже пофиг, профит на много выше. Я за 1,5 месяца карты отбил уже. Учитывая , что у меня хлама дома много было. Я купил только карты 2 , 1 уже была моя игровая. И райзера. так что профит такой , считать свет нет смысла. примерно, 2 карты - 300-350 гр. так как жена еще играет на компе и трудно прикинуть отдельно саму ферму
rage11
Schumi F1 аналогично одна карта выделывается. недавно прошил мод биос ей, работала с неделю. вчера ночью вдруг ребутнулась и при загрузке синька atikmdag.sys. переключил на родной биос, загрузилась, но исчезла из списка, думал уже все крякнулась моя любимая гига, подключаю к ней монитор, ставлю в х16 слот - загрузилась и работает без проблем. потом вернул взад как было, опять нет ее в списке видях, но в "других устройствах" висит неустановленный вга драйвер, клацнул на нем установиться и видяха появилась в списке, после чего все работает с ночи. :insane:
я так думаю внимание к себе требует, разобрать почистить, поменять термопасту, смазать вентиляторы и заодно райзер нормальный поставить юсб :gigi:
b_andriy
у меня сам кабель юсб от райзера лагал, попробуйте заменить с другой карты, если другая отвалится значит он
Schumi F1
Так ферма может неделю проработать и все нормально, а потом бах и зависла. И если раньше висла без синьки, не знаю че там было, то сейчас с синькой. Напруга судя по GPU-Z ниже 12В не опускается. Раньше помогала переустановка дров, это я сделаю, просто может еще какой-то нюанс упустил.
Renegade1979
Интересная штука G1 Gaming 1060. На одном 6-пине не заводится, ругается кабель питания вставьте. На переходнике один 6-пин на 8-пин не пошла тоже и ругается на вставьте кабел(я). Скотча следы на пакете аж по серёдке, а заклеено было огрызком в 3 см. Может брак продали в Соларе, которые в половину второго трубку не берут? Или просто питалова с БП мало?
b_andriy
Renegade1979 с картой должен был быть переходник 8пин, небыло?
yanadmin
Prescott:yanadmin
На всех алгоритмах гоняешь ?
Оно само гоняет, без моего участия же :shuffle:
Renegade1979
b_andriy:с картой должен был быть переходник 8пин, небыло?
это ж не MSI, это Гнилобайт, они как в обзоре, положили диск с драйверами и инструкцию в духе "вставьте карту в PCIe и подключите питание, и оно заработает" :gigi: но даже МСИ на ГамингХ вложили переходник один 6пин на 8пин, значит должно работать. У меня такой за 50 грн. куплен и вставлен до щёлкания, и на нём Гига всё равно ругается "вставьте кабели питалова". В Соларе сказали, може сначала найдите два 6-пин на 8пин и проверьте, потом возите. Сейчас буду шукать. А пакет мол открывали кому-то показывать на складе, не знаю... так утверждают :insane:
Последний раз редактировалось Renegade1979 22.06.2017 13:44, всего редактировалось 1 раз.
xopyc
что скажут гуру, сложность поднялась, крипта пойдет еще вверх или это последствия уже подорожания, прошла коррекция и поднятия не будет? На примере ЗЕКа скажем так .
b_andriy
Renegade1979 странно
Kronus
Похоже, пузырь начинает сдуваться. А я еще иду на работу и смотрю - флаги приопущенные. Ну, думаю, случилось, наверно, что-то плохое. И точняк. Крипта просаживается по всем фронтам.
fhntv_smart
Всё, халява заканчивается? можно будет спокойно купить видеокарту?
yanadmin
fhntv_smart:Всё, халява заканчивается? можно будет спокойно купить видеокарту?
Кроме эфира есть куча молодых валют, так что врядли прям сча будут видеокарты по бросовой цене...
Hum
Kronus
Да и не говорите. В груди защемило :spy:
Renegade1979
b_andriy:странно
:up: полгорода облазил (Еnko, CD Box, Ferrum, DrComp, ITСервис, Стелс, Солар - нема), нарыл приблуду (2х6-pin > 8pin) на плавбассейне Металлургов, 2 штуки осталось :gigi: в CD Box заинтересовался сам владелец такой карты, что продал мне 1х 6пин - 8пин, и сфоткал его на звонилово, рифунд мне дал на 50 грн. С такой штукой Гиго завелось, и тут же начало меня бесить тем что остановило крутилки и нарисовало лампочку Fan Stop. Как эту хрень поправить?! Я даже нагрузку боюсь давать :mad:
freedom2686
Renegade1979
Задать кривую оборотов вручную в том-же AfterBurner например.
Renegade1979
freedom2686:Задать кривую оборотов вручную в том-же AfterBurner например.
это можно... но не знаю какие значения мне нужны. Есть ли в самом гиговском Xtreme Software кнопка "не пользовать хомяческий шлак и отключить китайские фонарики"?
ЗЫ любопытно, 1974 МГц с паверлимитом 100 в меню Андромеды, будет обидно если после печ560 лютой печки сейчас гавкне БП и весь конфиг. С картой в 134 Вт питалова :super: Я Гигу выродков вообще буду за 100500 км обходить :laugh:
Последний раз редактировалось Renegade1979 22.06.2017 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Hum
Renegade1979
В простое вертушки выключаются и лишь после достижения определенной температуры включаються.
