Вело овери?
Разговоры обо всем
murzik
Hotspur: ↑ 16.09.2021 20:30
murzik: ↑ 16.09.2021 20:27скидання для заднього перемикача - це перехід на більшу зірку
давай проще. у тебя на меньшую звезду не переключает или на большую ?
при переході на більшу зірку ззаду :D великим пальцем :rotate:
Hotspur
murzik: ↑ 16.09.2021 20:35при переході на більшу зірку ззаду
заброс. там дожимание возможно
Отправлено спустя 1 минуту :
Crossbow: ↑ 16.09.2021 20:34Влияние касеты - SRAM\Shimano отсутствует, там все четко по меж-звездному зазору. А вот касета от БББ -- не знаю насколько точно и качественно ЛИ она изготовлена. Может там нарушено у неё расстояние между некоторыми звездами - тогда вот и виновник.
да, и толщина каждой звезды и углы для переключений. кассета очень сложная деталь в изготовлении
murzik
Hotspur: ↑ 16.09.2021 20:38
ну "возможно" це добре. як позбутися?) ладно касету час міняти, цепок новий лежить, середня зірка не дорога. а от манетки і перемикач це вже щось на богатом :D
яку касету брати? alivio? чи попроще
Crossbow
murzik: ↑ 16.09.2021 20:39яку касету брати? alivio? чи попроще
HG400 -- в самый раз.
"черные" касеты брать не нужно!
черные имеется ввиду (черный цвет звезд).
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Alivio CS-HG400 11-34
Alivio CS-HG400 11-32
Alivio CS-HG400 11-36
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
murzik: ↑ 16.09.2021 20:39як позбутися?
если это все таки касета с нарушеной "геометрией" - то замена должна помочь.
Если же переключатель с люфтами паралелограмма -- только его замена.
Если ролик (верхний) убитый - то его замена поможет, стоят $$$ ролики не так то и много. Ролик верхний должен иметь некоторый люфт. Он должен двигаться по оси чуть чуть - то есть сдвигатся "ближе к колесу или же отдалятся от колеса". -я об этом "люфте". Это так задумано! Это нужно для того чтобы скомпенсировать неточную настройку переключателя (натяжения тросика).
Виновником может быть манетка - износ шестеренок внутри - стоит манетка (если придется менять) не особо то и много.
Тросики и рубашки - новые , значит проблема не в них.
Отправлено спустя 25 минут 22 секунды:
в догонку посоветую взять цепь:
Campagnolo Record C9
murzik
Crossbow: ↑ 16.09.2021 21:14 в догонку посоветую взять цепь:
дааааааа :laugh: цепок вже є, срам якись там 450 грн
може продам його як є. бо якщо заміню все, то наврядчи хтось 8к відвалить, особливо коли я брав за 7 :gigi:
3-14
murzik: ↑ 16.09.2021 20:35при переході на більшу зірку ззаду великим пальцем
какое ж это скидывание.
Мой хрустальный шар говорит, что кассета ни при чем. Тут, скорее всего, либо банально сбита настройка, либо гнутый петух\перекидка. То что манетка в негодность пришла, это оооочень врядли, да еще и за несколько лет. У моей супруги на городском веле стоит шимано 93го, кажется, года, и там манетка работает прекрасно.
Відправлено через 4 хвилини 38 секунд:
Crossbow: ↑ 16.09.2021 20:34При закидывании на большую звезду - дожимание технически Возможно и помогает переключить.
кстати, фана ради, есть переключатели у которых все работает наоборот, т.е. при максимально отпущеном тросе перекидка держится на самой большой звезде сзади
mumu
розтягнутий ланцюг впливає на перемикання, він перпендикулярно (вбоки) більше вигинається = гірше закидує.
+ роліки можна подивитись, якщо сильно люфтять (верхній, що сусідній до зірок).
це якщо тросик і рубашки поміняні, а переклюк не гнутий(бо навіть щоб алівіо зносився - треба дуже довго ним в дуже брудних умовах клацати).
якщо треба трохи довести курком - не проблема і допускається
Бо якщо міняти, то треба комплектом касету, передні зірки і ланцюг/и. На велосипеді, який скоро продавати, безглуздо.
murzik
mumu
і кому в такому стані його продавати? таких я більше не має :laugh: зима довга, ще накуплю запчастин до весни
mumu
murzik
якщо на ньому кататимеш, то міняй. А так якщо запчастини + майстру + час туди-сюди тільки щоб потім продати, імхо, не вартує того. Не відіб'ється.
murzik
няшний велик, так и манить :laugh:
https://drive-sport.com.ua/goods/973870.html
рухатися до мети?) на наступну осінь, бо велосипеди не так легко продати
ось б\у взагалі халява https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/supe ... 659e73fab1 але якщо на ТО 4-5 тисяч то краще новий
dead_rat
Вчера с помощью соседа так сумел поменять каретку в мтб.
Пластик внутри так прикипел к шатунам, что выбивали молотком :gigi: зато подшипники еще прокручивались.
Крутой велик, прошел считай 10к без ремонтов, ТО, один раз менял цепь. И еще столько же проходит в режиме доехать до работы. Надо бы найти замену звезды, цепи и кассеты, но с этой короной нет ничего
murzik
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/velo ... 1d4f7f4ecf
Основная часть рамы треснула у подседельного штыря и требует сварки.без заднего переклюка.
:lol: 16тисч просить
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
dead_rat
новий аппарат?
dead_rat
murzik: ↑ 18.09.2021 10:27dead_rat
новий аппарат?
Новый, семь лет всего
Hotspur
murzik: ↑ 18.09.2021 10:2716тисч просить
:lol: :lol: :lol:
murzik
dead_rat: ↑ 18.09.2021 11:04
новий аппарат?
ну дівчатам теж не по 0, але дівка нова :laugh:
dead_rat
murzik: ↑ 18.09.2021 12:10
А, ти у цьому сенсі.
Ні, я його новим брав у 2014
Hotspur
dead_rat: ↑ 18.09.2021 10:24Надо бы найти замену звезды, цепи и кассеты, но с этой короной нет ничего
у тебя там 9 стоит или 8 ? куча всего. нет - купи на Али Шиману, там есть нормальные магазины. 8-9 есть, вот с некоторыми позициями 10-11-12 проблемы. у нас на всю страну с 5 шимано кассет на 12. и они все не 50 зубов :lol:
dead_rat
Там 10, у нас более менее можно найти запчасти под него.
Главное для шоссера купил запасную цепь.
Hotspur
dead_rat: ↑ 18.09.2021 12:46Там 10, у нас более менее можно найти запчасти под него.
10 купить можно если не супер блин кассета. супер блин не найти. цепи есть и срам и шимано и кмс
murzik
як в 2 цепки катати? вимив обидва, поставив новий на вел, замазав. а запасний залишати на збеганні в НЕ змащеному стані?
