Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Vovk_Z
Хто купив новий блок живлення стандарту АТХ 3.0 "на перспективу" - думаю, будуть не дуже раді, що перспектива виявилася дуже короткою, і вже на носі АТХ 3.1 (а там - і до 3.2, мабуть, недалеко).
Alex+
Vovk_Z: ↑ 04.07.2023 21:13 і вже на носі АТХ 3.1
Саме так. Подібні думки вже звучали viewtopic.php?p=3611204#p3611204
Проте цікаво буде дочекатись що по електронній частині змінять, якщо все залишиться як у 3.0, то це ще півбіди - виробники шидко випустять кабелі з оновленим новим роз'ємом
odessitmws
Alex+: ↑ 04.07.2023 21:23що по електронній частині змінять
а что они там могут изменить? старые блоки отлично работают и будут дальше работать (ток кабеля модульные подкинуть) если начинка не какахо
Alex+
odessitmws: ↑ 04.07.2023 21:36а что они там могут изменить?
Ну в 3.0 стали значно жорсткіші вимоги до "переварювання" миттєвих сплесків, блоки минулого стандарту вимикались від такого.
Мабуть це єдина вагома зміна. Воно то і потрібно тільки в разі надпотужних карт, але зважаючи на фантазію інженерів маркетологів з PCI SIG, можуть що завгодно придумати, щоб потім було що продавати :)
GreenMile
Vovk_Z: ↑ 04.07.2023 21:13 Хто купив новий блок живлення стандарту АТХ 3.0 "на перспективу" - думаю, будуть не дуже раді, що перспектива виявилася дуже короткою, і вже на носі АТХ 3.1 (а там - і до 3.2, мабуть, недалеко).
Та там немає чого змінювати принципово, тим більш за такий короткий проміжок часу. У мене зараз в ПК топовий БЖ 730Вт, якому років з 15, і ось купив новий, всі відмінності: набір роз'ємів, із 4-х ліній +12В зробили "коммон рейл", додали більше захистів, покращили ефективність :dontknow: Напряму впливають лише роз'єми(коси) що у випадку модульних взагалі не проблема, і обмеження потужності - по двом косам PCIe (6 пін до речі) можна взяти лише 384Вт макс. Його можна було б і надалі використовувати для не убер-потужних ПК.
Принципово щось змінити може хіба що перехід на 24В або 48В, коли все впреться у обмеження потужності і струми нарощувати буде вже нікуди, але це доведеться або міняти всю архітектуру або випускати несумісне залізо, наприклад окремо живлення для відях або мамок на іншу напругу.
odessitmws
Alex+: ↑ 04.07.2023 21:42переварювання" миттєвих сплесків
Так там только специально бракованные сисоники страдали, и то всегда можно андервольтнуть, а топовые видяхи без андервольта я бы вообще не юзал... Шутка ли видяха за 3к баксов сдохнет после гарантии
oversteve
судячи з писанини таке враження, що єдина суттва зміна у нового конектора то укорочені 4 сигнальні піни, і типу відяха не заведеться, якщо вони не будуть контачити, якщо кабель не до кінця засунули
Alex+
odessitmws: ↑ 04.07.2023 21:58Так там только специально бракованные сисоники страдали
Тим не менш, тепер в тих же тестах кібернетіка, перевіряють як веде себе БЖ при сплесках 180-200%, чого не було в минулих стандартах, саме від тих сплесків ті сісоніки гасились. І тепер, якщо БЖ не подужає такі вимоги, то 3.0 "погони" офіційно не дадуть :gigi:
Vovk_Z
oversteve: ↑ 04.07.2023 22:06 судячи з писанини таке враження, що єдина суттва зміна у нового конектора то укорочені 4 сигнальні піни, і типу відяха не заведеться, якщо вони не будуть контачити, якщо кабель не до кінця засунули
Я дуже детально не вчитувався, але, як кажуть "осуждаю". Якщо це дійсно так, і контактну систему кардинально не змінять - то нова ревізія не за горами. Або, роз'єм дійде до ширини роз'єму материнських плат: зроблять 20 пін, а потім, традиційно, через парутрійку місяців виявитться, що треба додати ще 4 пін (20+4).
Melofon
Alex+: ↑ 04.07.2023 21:00
Vovk_Z: ↑ 04.07.2023 20:44Так, є але вони зарезервовані для нових серій відеокарт
:super:
Правильно, зачем париться, тупо прямое подключение топ, свой бп на плате видяхи, только чтоб красивая коса была из видяхи и надёжная!
VokintoZ
Как выбрать новый блок питания с учетом предстоящего изменения 12VHPWR?
https://hwbusters.com/psus/how-to-selec ... ng-change/
Поэтому мой вам совет, если вы хотите быть максимально защищенными от будущего, если вам нужно купить новый БП в этот период, купите блок питания с двумя 8-контактными гнездами на модульной панели для кабеля 12VHPWR, а не с гнездом 12+4. Обратите внимание, что разъемы 12V-2×6 разработаны для обратной совместимости с разъемами 12VHPWR, но при этом вы не получаете усиленной защиты.
Alex+
VokintoZ: ↑ 05.07.2023 14:39купите блок питания с двумя 8-контактными гнездами на модульной панели для кабеля 12VHPWR, а не с гнездом 12+4
8пін гнізда поки що на кожному БЖ ще присутні, але виробники не роблять під них оригінальні кабелі :-/
oversteve
Alex+: ↑ 05.07.2023 15:54
деякі роблять
https://www.corsair.com/us/ru/p/pc-comp ... cp-8920284
Alex+
oversteve
Це ж корсар. У них на блоках з 3.0 немає 12VHPWR гнізда зі сторони БЖ, тому такі кабелі і роблять. Молодці :up:
oversteve
Alex+
ще сісонік, не виключено, що і у інших є
https://seasonic.com/12vhpwr-cable#
Alex+
oversteve
Чудово, тоді проблемою менше :up:
Напис в специфікаціях "підбадьорює":
Designed for a lifetime of 30 mating cycles
:D
Melofon
Я про этот кабель и говорил для своего сисоника, так что его не проблема купить если надо будет, но он конечно не дешёвый.
Alex+: ↑ 05.07.2023 16:24Напис в специфікаціях "підбадьорює":
Та то такэ, понятно что он выдержит и больше просто там напыление сотрётся наверно через столько циклов включения-отключения, если напыление золото то да оно мягкое и быстро стирается, а вот если бы они сделали покрытие из нитрида титана то оно бы куда дольше циклов выдержало, но видимо оно хуже проводит ток.
GreenMile
VokintoZ: ↑ 05.07.2023 14:39 Как выбрать новый блок питания с учетом предстоящего изменения 12VHPWR?
Це якась гм "дивна" порада ні про що, зважаючи на те, що в будь-якому модульному блоці є 8-пінові PCIe-роз'єми, зокрема для підключення тих же радеонів, в яких залишились 8-пінові гнізда :facepalm:
VokintoZ
GreenMile: ↑ 05.07.2023 19:21 Це якась гм "дивна" порада ні про що, зважаючи на те, що в будь-якому модульному блоці є 8-пінові PCIe-роз'єми, зокрема для підключення тих же радеонів, в яких залишились 8-пінові гнізда :facepalm:
И все эти БП соответствуют стандарту ATX 3.0, я вас правильно понял? Вы ведь прочли статью Ариса по ссылке? Или не стали опускаться до таких мелочей?
GreenMile
VokintoZ: ↑ 05.07.2023 19:36
Покажіть БП з АТХ 3.0 в якому забрали всі 8-пінові PCIe роз'єми і залишили лише 12VHPWR.
Ось, наприклад, варіанти включення відях з БЖ стандарту АТХ 3.0, які проблеми?
