Voronmetro
Короче погонял я карлсоны он м14 и M17 R4 c бОльшим воздушным потоком. По процессору температура упала на 3С с 86 до 83. Результат 100% проверен, гонял и так и этак, менял в один и тот же день чтобы избежать воздействия окружающей температуры. По ГПУ немного непонятно , температура не поднимается выше 71С т.к. макс скорость стоит начиная с 70С, выглядит это так - получили 70С , запустился на макс , остудил ниже отключился, так 2-3 раза , потом просто держит максимум и 71С. Раньше и в 75 можно было загнать. Ясно одно, маловаты радиаторы у аленя
Родных карлсонов хватает с избытком, плюс в установке более производительного только в том, что он высасывает из корпуса тепло с большей интенсивностью, т.е. внутри чуть прохладнее и общая температура снижается
bivfon
bercut13
Программой Intel XTU можно пользовать без особой опаски. Если какие-то настройки будут некорректные, то об этом будет предупреждение и они не установятся. По поводу частоты процессора. Установите, например, прогу CPU-Z и запустите её. Потом запустите какую-нибудь игру и просмотрите какую частоту показывает CPU-Z.
Tem4ik
Voronmetro
Брали 2 карлсона на CPU и GPU? Результаты хорошие для тех, кто хочет выжать максимум из охлаждения, особенно при разгоне. Субьективно, громче работают?
Voronmetro
Tem4ik
Да, в начале купил на процессор, потом подвезли и на ГПУ. Как гудели на максимуме так и гудят. Разницы не заметил. единственный нюанс с установкой карлсона на процессор. Он по длине короче и не становится на посадочные места с тыльной стороны ( обратной от радиатора ), под него нужно подкладывать что-то упругое типа резинки, т.к. в начале я подложил кусок термоизоляции, но она оказалась мягковатой и на больших оборотах давала незначительную вибрацию по клавиатуре, вибрация была очень незначительная , но все равно напрягало, пришлось взять кусок резины ( от подставки куллермастер хорошо вписальсб ножки
) и все стало на свои места
bercut13
bivfon
Такой расклад установил Intel XTU И CPU- Z обе показываю примерно от 3,000 до 3,500 герц тактовой частоты.
не пойму ведь говорили о невозможности работы этого проца более 3000 герц?
Обе проги дают показатили куда выще
При разгоне с помощью Intel XTU добился 3,750 герц
но до конца несмог разобраться во всех настройках(вольтаж и т.п)
Может подскажите как и какие пункты задирать?
Tem4ik
bercut13
Там есть встроенный стресс тест на 5 минут, прогоните его и проверьте частоту в стоке и разгоне. Сбрасывать не идеале за 5 минут не должно.
Voronmetro
а на сколько можно доверять показаниям IXTU ? Ради интереса запустил ее , частота вовремя теста не поднялась выше 2,7ГГц , при этом после теста скачет от 2 до 3,2ГГЦ, в тот момент когда интеловский софт показывал 2,7 тот же хв инфо показывал 3,3
Tem4ik
Voronmetro
на 100%! можете запустить prime95 на 30-60мин и проверить частоту или Linx. Это макс нагрузка на процессор. В приложениях, не требующих 100% нагрузки частота может подниматься, но это на есть полная стабильность
Slayercom
В итоге я не стал экперементировать.
Сегодня взял А14
4700mq gtx750 ssd 512 хард 750. 16 gb
Сразу на что обратил внимание это на Матовый экран большой плюс еще и фул.
А вот зараза клава это отвратительно после m15 фу. оконтовки вокруг букв нет сами клавиши отвратные.
Интересн можно поменять на родную?
Добавлено через 24 минуты 59 секунд:
Tem4ik
Опять потерял вашу ссылку на прогарамму мониторинга сори.
Добавлено через 12 минут 31 секунду:
Да и еще вопрос на 15 шке подсветку делал белой тут что то ни как ??? )))
Добавлено через 1 час 45 минут 11 секунд:
Вот туда же ... Ни как не получилось выставить максимальное разрешение .... При переключении графики и перезагрузки начинает все глючить (((
Сегодня взял А14
Tem4ik
bercut13
Tem4ik
Приветствую!Цельный день крутил настройки, завышал как только можно, пользовался как посоветовали стресс тестом, все как по маслу.
Единственное что немного не дает покоя.Это при повышении тактовой частоты ядер проца она почти постоянно держится в районе 3,200 герц (проц i7 4800 MQ) когда в режиме покоя должна быть примерно 2,700. Тобиш как понимаю Турбо держит его в постоянном разгоне. Вопрос не плачевно ли это может быть, не повлияет ли на цикл жизни сердца?
Tem4ik
Slayercom
Вот) http://www.hwinfo.com/download.php" target="_blank
По-моему белой там и нету... А размеры у клавиатур разные, как и толщина и способ крепления! Вы и от Интел графику ставили и от нвидиа?
bercut13
Честно, я еще не встречал сгоревшие процы в ноутах, тем более без разгона вообще) Не переживайте по этому поводу
bercut13
Slayercom
Tem4ik
Температуру gpu не кажет ((
Да и ту и ту. ситуация. такая.
Выставляю фул нд все показывает отлично.
Просто перезагружаюсь разркшение сваливается на 1440
И пока не поставишь 1600 ~900 так и показывает крупно. Сейчас сфоткаю.
TakSyak
Добрый день. При установке дров на 7970 карты виснет система...пробовал разные дрова...биос правда еще не пробовал перепрошить...может есть у кого мысли по этому поводу....система чистая 8.1
Slayercom
Блин столкнулся с двумя трудностями.
1. М14х r2 Стоит адаптер простой интел n-2230
Работает работает вроде нормально но иногда отваливается вафля. И не знаю свЗанно как то это или нет. Выподает синий экран. когда пропадает сигнал связи. Вернее пропадает сам адаптер.
А в сетевом окружении их два. Стоит удалить сетевой подключение и включить заного так все опять работает. Куплен был киллер он вообще ни как не определяется. А когда ставишь дрова пишет не чего его ставить адаптера тут нет. Нооо в анализе системы поописыват что надо скачать на ктлер. Что может быть ? микро рещина ? или ?
2 14А Не мтгу установить на вин 8 мышку райзер ороши по блютус. он ее тупо не видет.
Хотя на рядом с тоящем виндновс 7 он определяется на ура. Здесь то чтг ?
stas1985
Нужно было оставаться на m15x и просто его довести до ума. Поставить проц. 920 или 940 экстрим и видюху 680-я и было бы супер, да и без головной боли. как сейчас !!!Slayercom:Блин столкнулся с двумя трудностями.
Tem4ik
Slayercom
Вы ноут с рук брали или в магазине? Графику ставили сначала Intel потом Nvidia? Что-то подозрительно много проблем
TakSyak
Последние 14.7 пробовали? Ноут стоит на дискретной графике? Сделайте скрин девайс менеджера
TakSyak
TakSyak
14.7 не скачивал...я уже впринципе догадался почему....думаю уефи не хавает дрова....скрин не могу приложить....впринципе там нет ничего....определил видеокарты как 7970 и желтые воскл знаки
Tem4ik
TakSyak
До этого работали нормально? Вы ОС переустановили?
Slayercom
Tem4ik
A14 новый с мышкой разобрался 4 кнопки надо зажать на 10 секунд.
А вот второй am14xr2 с рук. Вот там проблемы с вайфаем.
Работает работает и пропадает. Отваливается как будто его вытащили осте этого заходишь в сетевое окружение. выбрасывает с Бсодом
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
stas1985
Да проц там дохлый даже 920 толку не дал бы.
Кучу инфы поначитал. Он слабей самого бюджетного 3610u в два раза.
stas1985
TakSyak
До этого работало нормально...во время игры ушло в ребут и все...не загружался норм наут...переустановил систему и начались пляски с дровами)))Tem4ik:TakSyak
