Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
afhpwnd
Попробуй отключить сгоревший чип, если это возможно
Bondar-S
Не имею представления, как это делается и Google не подсказываетafhpwnd:Попробуй отключить сгоревший чип, если это возможно
Keldon
Буду пробовать греть видеокарту ( ниже тема подробней ). Решил что греть лучше феном чем в духовке, да и инструмент сгодится в хозяйстве.
А вот с выбором проблема:
1. Купить недорогой обычный фен до 1 тис.
2. Купить с lcd дисплеем 2 тис., что бы видно было температуру и можно было более точно регулировать (для чипов вроде бы не выше 250 нужно). Но и тут сомнения, фены эти предназначены для грубой работы ( большой поток, большая площадь, расстояние до поверхности высокое ), и выходит именно для данного случая смысла в дисплее и тонкой регулировке нету.
3. Взять с 1.варианта а к нему заказать с Китая спец. фен для микросхем с тонким соплом ( но такой для чипа не подойдет как я понял ). Или 2 вариант будет универсальней.
П.С. купил уже пирометр, на всяк, и еще закажу флюс для bga-пайки, вроде бы ничего не забыл?
Fishnya
Alex
мозгиKeldon:вроде бы ничего не забыл?
Gregorios
Раньше написать возможности не было , я уже писал о проблеме с кулером. Вот как советовал afhpwnd
подключил к блоку питания от ноутбука на 12 вольт и о закрутились оба вентиля. Это значит что вышла из строя система регулировки оборотов? И как теперь быть? толь подключить к реобасу?
Crossbow
Keldon
видеокарта которая уже в отвале--смертник. Грей не грей а сдохнет опять. И выкидывать деньги на фен для прогрева , это глупая затея.
Когда у меня нет под рукой фена чтобы "подуть" я беру 30-60вт паяльник и на минуту "кладу" на чип --результат тот же что и подуть феном--что как бы намекает что отвал совсем не там где вы думаете...
afhpwnd
Подключить надо к молексу, проверить работу кулера на 5 и 7 В. Может он не способен работать уже на низком напряжении, вот и не крутится с малыми оборотами.Gregorios:Раньше написать возможности не было , я уже писал о проблеме с кулером. Вот как советовал afhpwnd
Keldon
Я же написал, что собираюсь взять в любом случае, инструмент годный ( а не только ради прогрева) и пока есть возможность подобрать что бы максимально подошел для данного случая, почему нет?Crossbow:Keldon
За своими лучше следи.Fishnya:мозгиKeldon:вроде бы ничего не забыл?
kolia
отвал отвалу рознь, можно отреболить и год шуршать будет. Особенно при майнинге когда нету перепада температур и карта в работе 24/7.
Gregorios
Я еще к кроне подключал тоже работал, Просто неудобно подключать провода к питанию кулеров там сильно тонкие контакты вот нашел такой переходник и тот еле засунул http://s016.radikal.ru/i337/1601/21/c9c43e96de05.jpg" target="_blank Так а если на маленьком напряжении не будет работать то что это значить будет? и что тогда делать? Сейчас на работе уже как пятница суббота будет полезуafhpwnd:Подключить надо к молексу, проверить работу кулера на 5 и 7 В. Может он не способен работать уже на низком напряжении, вот и не крутится с малыми оборотами.Gregorios:Раньше написать возможности не было , я уже писал о проблеме с кулером. Вот как советовал afhpwnd
rundist
Подскажите зарекомендовавшего себя мастера/сервис для ремонта gtx580 в Украине, в идеале с каналом на ютуб или блогом.
RomanLV
Вротмненоги. Пирометр, флюс, фен с дисплеем (или еще круче - с точной регуировкой), (про "спецфен" вообще не понял что это такое) - вы увеены что все это пригодиться в хозяйстве?Keldon:Я же написал, что собираюсь взять в любом случае, инструмент годный ( а не только ради прогрева) и пока есть возможность подобрать что бы максимально подошел для данного случая, почему нет?
Добавлено через 5 минут 1 секунду:
Город хоть чтоль укажите.rundist:Подскажите зарекомендовавшего себя мастера/сервис для ремонта gtx580 в Украине, в идеале с каналом на ютуб или блогом.
https://www.youtube.com/user/1servicecore" target="_blank наслаждайтесь )
ЗЫ чи цэ була реклама?
rundist
Они не занимаются ремонтом десктопных комплектующих. Город не имеет значения отправлю по Украине.RomanLV: Город хоть чтоль укажите.
ЗЫ чи цэ була реклама?![]()
Keldon
Есть ниже тема где я уже отписывал насчет мастерских, никто с ремонтом возиться не захотел. И даже те что выше по ссылке. Да, те ребята знают что делают, тут без б, но бродить искать каких то горе-мастеров не собираюсь.RomanLV: Вротмненоги. Пирометр, флюс, фен с дисплеем (или еще круче - с точной регуировкой), (про "спецфен" вообще не понял что это такое) - вы увеены что все это пригодиться в хозяйстве?Неужели у вас в Киеве так дорого прогрев стоит? Может лучше подбирать инстрУмент для его предназначения (для чего он там пргодиться - краску сдирать или что? ) и не переплачивать за ненужную фигню, а видуху отдать в сервис (который прогреет ее не феном а на нормальной ИК станции).
А во-вторых, ну серьезно, на ик-станции прогрев будет гривен 300-500 стоит ( та даже хоть и 200 не в цене дело ) - гарантии что карта заработает нету, в теме уже обсуждалось.
Мне выгодней докинуть эти деньги и взять инструмент который я должен был взять еще летом и не тратить время на отвези-привези на хрен знает что. Тем более, одно другому не мешает.
На эту карту никаких надежд уже не ставлю, определился еще в прошлом году взять новую. Правда хотел 380х, а ее еще в наших краях нету, либо подожду поларис к лету-осени, не горит.
Не получится с прогревом ну и хрен с ней, всего хотел узнать насколько важна точная подача температуры и только, намерен брать фен без дисплея, но если так важно мог бы и доплатить. На инструменте никогда не экономил, и не вижу в этом ничего преступного. Так раздули с этого прям ужос возмущение. Молчу уже, про быдлоту которая почитав между строк, умничать начала.
thunder_blade
Keldon
да нет там ни какой точности, возьми те инструмент попробуйте, а что дальше? прогрев этим чипам ка "Банки" диагноз давно известный поставить да и только....
alexvvv
ребол нічого не дає - починає працювати після нього тільки тому, що під час реболу прогрівається чіп, тобто це той самий прогрів по-суті.kolia:отвал отвалу рознь, можно отреболить и год шуршать будет. Особенно при майнинге когда нету перепада температур и карта в работе 24/7.
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
Спочатку грійте хвилини 2 при температурі до 200 градусів, флюсу не треба додавати, даремно засрете плату. Якщо після цього не запрацює, тоді можна брати температуру на чіпі до 250 градусів. Якщо і після цього не запрацює, тоді вже труп. Але гріти краще не будівельним феном, а наприклад таким пристроєм:Keldon: Не получится с прогревом ну и хрен с ней, всего хотел узнать насколько важна точная подача температуры и только, намерен брать фен без дисплея, но если так важно мог бы и доплатить. На инструменте никогда не экономил, и не вижу в этом ничего преступного. Так раздули с этого прям ужос возмущение. Молчу уже, про быдлоту которая почитав между строк, умничать начала.
Keldon
alexvvv Спасибо, понял. Раньше такой обогреватель как раз и был, действительно, там принцип работы как и у ик-станций. Может и найду.
А флюс, одни говорят надо, другие - нет, не знаю. В принципе, логика есть в обеих вариантах.
alexvvv
Keldon флюсу не треба - між кристал і підложку він все одно не потрапляє.
Добавлено через 9 минут 2 секунды:
температуру можна контролювати дешевим китайським мультиметром типу DT- 838
ispanetz
Здравствуйте. Такая беда приключилась. Стояла видеокарта Радеон 6850 года 3-4. Никаких проблем вроде не было. В один прекрасный момент компьютер перестал включатся. При том нет даже старта биоса. Пост кодов тоже нет. Хотя при других проблемах сигналы, исправно издаются. В мат плате есть встроенное видео. На нём пк запускается. Но только вставляешь дискретное видео в слот, даже не подключая к ней доп питание (подключая , то же самое), та же история, компьютер не стартует. (Под не стартует, я подразумеваю то ,что пк запускается, все кулеры работают и на видео и на бп, и на процессоре. Но проверка оборудования биосом не запускается. Черный экран, и только шум вентиляторов.) Надеюсь поможете разобраться, заранее благодарю.
(Так как видеокарта никогда не гналась, и температура обычно не превышала 60 градусов, очень удивлен что она возможно вышла из строя за столь не большой по пк меркам срок.)
ПрихлопБилл
Вполне нормальный срок для того, чтобы карта 6ххх серии отъехала в вальхаллу. Почти 6 лет им.ispanetz:очень удивлен что она возможно вышла из строя за столь не большой по пк меркам срок.
